Tassili hat geschrieben:@Odessa: Mit dem Yaesu FTM-7250DE kannst Du schon einiges machen. Es sollte nur jedem klar sein, das eine Fahrzeugantenne immer ein Kompromiss ist - meist ein schlechter.
Kauft Euch im Angelladen eine Teleskoprute, in Baumarkt 50m Draht und baut (oder kauft) euch einen Antennentuner. Der Effekt ist überzeugend!
Wenn Du den FTM-7250DE auf Reisen verwenden willst, dann wäre mein Vorschlag für eine externe Antenne, Mobilfunk bei stehendem Fahrzeug, z.B. auf der von mir genannten Angelrute mit ein paar Abspannseilen aus Paracord eine HB9CV. Man sollte übrigens auch beim Kabel nicht geizen RG58 und PL-Stecker ist speziell auf 2m / 70 cm Energievernichtung, verschenkte Sendeleistung und Reichweite. Ein vernünftiges Antennenkabel fängt bei RG213 oder H100 und N-Norm an
Bei der Dämpfung gehe ich mit. RG58 hat auf 145MHZ bei 10m Kabel ja schon über 2dB und Rg 213 noch unter 1.
Allerdings ist das Handling von RG58 doch deutlich besser weil es sich halt schöner um Ecken legen lässt.
Ergo ein dünnes Kabel mit wenig Gewicht und trotzdem bezahlbar - mir würde da Aircell 5 oder 7 einfallen, was ein guter Kompromiss ist.
Aber mal mal ehrlich - fürs Convoi fahren reicht ein billiges Kabel und wenn dann tatsächlich die Angelrute mit dem Drahtstrahler ausgepackt wird musst Du ja nur bis zum nächsten Relais kommen - wir reden ja hier von 2m mit einem 65Watt Gerät.
Die Angel mit dem Strahler ist aber tatsächlich eine tolle Sache und unglaublich einfach zu bauen fürs 2m Band. Muss ja keine komplexe Antenne sein.
Ein Stück Kabel mit passendem Stecker, ein Metermaß, ein Messer und ein Stück PVC Rohr und fertig ist die Laube. Da kommste dann auch mit Baofengs (und 5 China-Watt) recht weit.
Eine (umständliche) Bastelanleitung für den einfachen Vertikalstrahler mit Gegengewicht findest Du hier:
https://youtu.be/9CzFOlFoLksDie an einer 7-8m Angel neben dem Auto hochgesteckt macht schon ordentlich Betrieb und ist die Antenne mit dem besten Aufwand-Nutzen Verhältnis die ich kenne. Kannste zur Not auch auf den nächsten Gipfel hochtragen und mit dem Baofeng Betrieb machen.
73, Tim
Anmerkung:
Weil ich da gerade so auf Boafeng rumgeritten bin - gerade beim Grenzübertritt in die Schweiz sollte man die Geräte gut verstecken, selbst wenn man eine Lizenz hat
Gerade sind die dabei auch die Anytone-Familie einzustampfen.
