Schalter für Hinterachssperre
ich bräuchte da mal wieder die Hilfe von Euch. Morgen möchte ich meine Hinterachssperre einbauen. Hab ich schon recht oft gemacht. Zumindest bei den GRJs… Ich habe allerdings einen HZJ75 mit Blecharmaturenbrett. Wo der Stecker für den Schalter ist weiß ich. Mein Problem ist dass ich keine Halterung für den Schalter habe, und außerdem keine Idee wo diese verschraubt werden soll. Die Halterung werd ich wohl selbst bauen.
Es wäre super wenn jemand von Euch mal nachsehen könnte wo das verschraubt ist, bzw wäre ein Bild super.
Danke schonmal und ein schönes Wochenende Euch allen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Schalter für Hinterachssperre
Ich kann dir leider nicht helfen, aber war denn bei den GRJs der Kabelbaum mit Stecker bis unterm Lenkrad vorhanden? Ich gehe davon aus, dass die original keine Sperre hatten.
Bei den GRJs ist alles verkabelt. Bis zum Schalter, dem Steuergerät und zur hinteren Querstrebe des Rahmens.
Hallo Martin,
welches Baujahr ist dein HZJ75?
Ist der Stecker für den diff lock switch so einer in weiss?
Der diff lock switch selbst ist ja seit Jahrzehnten unverändert, beim unserem GRJ ist es auch der toyota-typische quadratische Schalter-Einsatz mit dem Daumen-Drehgriff.
Hat der HZJ75 den switch nicht auch direkt da unterm Zündschloss, wie der J7 2007+ auch?
Den Stecker hab ich schon. Die Idee für die Halterung bzw dessen Verschraubung fehlt…
Und ja der Stecker hat seine Position behalten. Ist quasi hinter dem „Handgas“
Vielen Dank. Das hilft auf jeden Fall schonmal
Das Gehäuse wird mit Blechschrauben und den Clips befestigt .
Selber machen lohnt sich fast nicht
onkel hat geschrieben:https://shop.cruiserparts.net/index.php?main_page=product_info&products_id=23844
Teilenummer
55432-60090-S7
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya/ ... 43260090S7
So,
das Diff ist verbaut. Macht was es soll. Für den Schalter werd ich mir wohl die Halterung noch besorgen. Mich wundert nur dass ich keine Kontrolllampe im Kombiinstrument habe. Hab das einfache ohne Drehzahlmesser. Wo hatte der HZJ75 denn orginal die Kontrolllampe?
Hi Martin,
bitte stell doch deine Modellnummer rein. Den HZJ75 gibt es in viel zu vielen verschiedenen Ausführungen, mit verschiedenen Kombimetern und 12v oder 24v usw.
Das habe ich noch nie verstanden, warum man das bei solchen Fragen nicht gleich als allererstes oben hinschreibt.
Wenn ich weiss welches Modell du hast, kann ich dir das richtige Kombi-Instrument raussuchen mit der Diff Anzeige, dann kannst du schauen, wie und wo du dir das beschaffen kannst.
Es gibt folgende HZJ75:
Wenn du es nicht weiss kannst du die Fahrgestellnummer online eingeben und er spuckt dir die Modellnummer raus. Kannst mir auch deine FGN schicken per PN.
HZJ75-MRU3 FJ75,LJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7# 12.1992 - 08.1999
HZJ75LP-MNV FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1992 - 08.1999
HZJ75LP-MR FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1990 - 08.1999
HZJ75LP-MR3 FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1994 - 08.1999
HZJ75LP-MRV FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1990 - 08.1999
HZJ75LV-KR FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1990 - 01.1992
HZJ75LV-MR FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1992 - 08.1999
HZJ75RP-KR FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1990 - 01.1992
HZJ75RP-KR3 FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1990 - 01.1992
HZJ75RP-MR FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1990 - 07.2000
HZJ75RP-MR3 FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1992 - 08.1999
HZJ75RP-MRN FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 08.1991 - 11.1999
HZJ75RP-MRQ FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1990 - 08.1999
HZJ75RP-MRQ3 FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1990 - 08.1999
HZJ75RV-MNQ FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 08.1992 - 08.1999
HZJ75RV-MR FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1990 - 08.1999
HZJ75RV-MRQ FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# 01.1990 - 08.1999
HZJ75LP-MRW BJ73,LJ7#,RJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7# 08.1992 - 08.1999
HZJ75LV-MRW BJ73,LJ7#,RJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7# 08.1992 - 08.1999
Aha,
super. Ich wusste nicht dass es so viele verschiedene Konbiinstrumente gibt. Hab am Anfang nicht so viel geschrieben, weil es ja eigentlich nur um die Befestigung des Schalters ging. Dann werd ich mir jetzt erstmal mein „übriges“ Kombiinstrument im Lager ansehen. Ggf tausche ich die dann einfach.
Danke für Eure schnellen Antworten.
Immer die Modellnummer angeben und Baujahr, selbst bei kleinsten Angelegenheiten.
Auch diese diff lock switch Halterung ist ein original Toyota Teil, das i.d.R. modellabhängig ist.
Hier z.B. die Modelle, die damit ab Werk kamen:
199908-200007 HZJ70,75..GEN SLATE GRAY,TRIM1#
199908-200108 HZJ78..LX HZJ79..ARL..CBU SLATE GRAY,TRIM1#
199908-200701 FZJ79..LX HZJ78..STD HZJ79..GEN HZJ79..ARL..IV FZJ78..RHD..GEN FZJ71,HDJ7#..RHD FZJ74,79,HZJ71..GEN..CBU SLATE GRAY,TRIM1#
199908-200802 FZJ79..GEN..IV FZJ71,78..LHD..GEN SLATE GRAY,TRIM1#
199908-200605 FZJ78,79..ARL SLATE GRAY,TRIM1#
200701-200907 FZJ79,HZJ7# REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK,SLATE GRAY,TRIM1#
200701-200907 FZJ76 FZJ79..LX HZJ79..GCC FZJ71,78..GEN REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.100, 4P, DIFF LOCK,SLATE GRAY,TRIM1#
200701-200907 VDJ7# REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 3.909, 4P, DIFF LOCK,SLATE GRAY,TRIM1#
Also, mein HZJ75 ist aus Baujahr 1999 und war zu Anfang ein UN Fahrzeug.
Wenn ich die Rahmennummer bei Partsouq eingebe, komme ich auf folgendes Ergebnis:
Jetzt muss ich dann erstmal noch die Suchfunktion des Forums ein Bisschen bemühen. Danach meine Suche im Lager ausweiten. Das übrige Kombiinstrument dort verfügt über Drehzahlmesser, Öldruckanzeige und ein Voltmeter. Mal sehen ob der Öldruckgeber von meinem übrigen 2L-T Motor sich mit dem 1HZ kombinieren lässt…
Schönen Feiertag
Schönen Feiertag
