Adapter Gasflasche R901/R904/R907 auf MSF-1a
Feldi
Re: Adapter Gasflasche R901/R904/R907 auf MSF-1a
Beitrag von Feldi »
....oder mal den örtlichen Industriegase-Händler aufsuchen. Der hat normalerweise auch alles mögliche Zubehör und Adapterzeuchs.
Feldi (ganz im Süden)
onkel hat geschrieben:https://de.aliexpress.com/item/1005001379782268.html
Version 3 müsste die richtige sein .
Wir kommen der Sache schon etwas näher.
Wenn du den hier meinst:
Prinzipiell richtig im Ansatz, aber die Flasche ist auch eine Kartusche, keine Flasche. Die Kartuschen haben wieder einen anderen Anschluss und sind ja auch nicht wieder abschraubbar, sondern müssen dann angesteckt bleiben = one-time use. Das angenehme an den richtigen Gasflaschen ist, dass sie wieder abgesteckt werden können und selbstschliessend sind.
:bb: :bb:
Feldi hat geschrieben:....oder mal den örtlichen Industriegase-Händler aufsuchen. Der hat normalerweise auch alles mögliche Zubehör und Adapterzeuchs.
Früher oder später werde ich keine andere Wahl haben.
:bb: :bb:
du musst rechts auf Farbe klicken ,
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
diese Version meine ich
Patrone-Tank-Adapter-Im-Freien-Herd-Adapter-Gas-Konverter-Split-Typ-Ofen-Stecker-Adapter-f-r.jpg_640x640.jpg
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
Hm … Das ist die Version, die man auf die MSF-1a Kartuschen steckt, um dann auf "standard" Gasanschluss zu gehen.
Oder täsuche ich mich?
Muss man sich das silberne Teil in der Mitte so vorstellen, dass man das dann an den Schlauch noch vorne dranschraubt und damit in den Grill geht?
Habe inzwischen einen Thread in einem T4 Forum gefunden, der sich auch über Jahre im Sand verlaufen hat.
Es scheint eine absolute Nische zu sein.
EDIT:
Ich glaube jetzt auch, dass du Recht hast.
Dieses Teil ist quasi der Adapter, den man in den Grill einschraubt/steckt ("CARD INTERFACE") und dann macht man an der anderen Seite den Standard Gasanschluss dran ("SCREW JOINT"), dahinter Schlauch, dann zum Ventil, welches auf der R907 steckt.
Richtig?
Die Chinesen immer mit ihren kunstvoll schrecklichen Übersetzungen. card interface? Wattndatt?
:bb: :bb:
harri
Beitrag von harri »
Ich denke, du brauchst das Campinggas Sicherheitsflaschenventil 32417 und musst hier deinen Schlauch drauf bekommen.
Passende Schlauchnippel gibt es, da ich so etwas für was anderes gebraucht habe :biggrin:
Wie weit das legal ist :ka:
Hi Harri, das mit dem Ventil und Schlauch ist soweit schonmal klar und alle Teile rausgesucht und bekannt.
Welches Teil braucht es, um vom Schlauch dann in den Grill an den Anschluss für die MSF-1a Kartusche zu gehen.
Das ist der Dreh- und Angelpunkt um den ich derzeit mit euch tanze.
Legal? Warum sollte das nicht legal sein. Ich mache mir eher Sorgen zwecks dem Druck, aber genau dafür setzt man ja das Ventil direkt auf die Flasche. Nicht wahr?
:bb: :bb:
der " Card Interface " Adapter simuliert die Einwegkartusche, da wird hinten ein Schlauch angeschraubt, andere Seite ist dann für die ( Camping ) Gasflasche , ob das Gewinde passt weiß ich nicht, aber ein Camping Gaz Anschluss sollte ja kein Problem sein .
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
harri
Beitrag von harri »
se7en6 hat geschrieben:Hi Harri, das mit dem Ventil und Schlauch ist soweit schonmal klar und alle Teile rausgesucht und bekannt.
Aah :bulb: dachte du hast den Schlauch.
Das Camping Gas Ventil ist kein Druckminderer :alarm: :alarm: :alarm:
Inwieweit die Drücke sich unterscheiden weiss ich nicht.
kanzler
Beitrag von kanzler »
Hallo Leon,für meinen Primus Tupik gibt es verschiedene Adapter.Diese werden in den Druckminderer geschraubt,jenachdem welchen Anschluss ich brauche.Siehe hier
https://www.primusequipment.com/de/de-d ... pter-guide
Evtl.gibt es da was passendes für dich.
VG Uwe
Boah Uwe, wie geil!
Endlich mal eine verständliche Information wer auf der Welt was an Gasanschlüssen verwendet.
Irre, super, danke!
:bb: :bb:
kanzler
Gern geschehen!Bin auf die Lösung deines Problems gespannt.Ich benutze selbst auch eine 3l Flasche u.fülle selbst.
Jetzt hast du mir hier aber ein Ei reingelegt:
Der Primus Kuchoma ist ja irre schön, klein und praktisch. Genau das was ich will:
https://www.primusequipment.com/de/de-d ... homa-stove
Dazu das Adapterstück auf M16x1.5 (Campingaz R90x):
https://www.primusequipment.com/de/de-d ... campingaz-
Und fertig ist der Traumgasgrill, betreibbar mit dem derzeit deutlich billigeren südeuropäischen Gas :biggrin:
Den anderen Schrott hau ich weg.
Es ist wie immer nur eine Geldfrage bis man das richtige findet.
So, jetzt bitte erzähl mir jemand was schlechtes über den Kuchoma, damit ich mich weiter im Kreis drehe :dunce:
Hier im Forum finde ich schon mal nichts unter Kuchoma und die Amazon Bewertungen sind soweit gut.
:bb: :bb:
se7en6 hat geschrieben:.....
Die Drahtfüße wären für mich ein Ko Kriterium .
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
kanzler
Ok,mein Tupik Kocher hat die auch.Sind schon etwas wackelig.Meißtens lasse ich die eingeklappt,funzt ebenso.
VG Uwe
