Wieder eine Resto
bimbo-cruiser
Re: Wieder eine Resto
Beitrag von bimbo-cruiser »
Hallo Dimitri,
dort saß, die als Sonderzubehör erhältliche, Uhr. Falls die nicht geordert war, ist eine rechteckige Kunststoffblende verbaut.
Knut
stumbbe
Beitrag von stumbbe »
Hallo Knut,
danke für die Info. Jetzt macht auch die dort als Ersatz platzierte Uhr Sinn.
Ich entsinne mich dunkel, dass der Verkäufer irgendwas von einer Mig gesprochen hat. Also das Flugzeug aus russischer Produktion. Ob die Uhr mit 27V läuft? Sie war nicht angeklemmt, man muss sie manuell aufziehen - eine echte Automatik :rofl: Mit 24Volt wird sie vermutlich nachgehen :ka: Wer kann was dazu sagen?
Dann wäre noch dieses Hitzeschutz?-Blech - wohin damit?
Grüße aus dem dunklen Wald ;-)
Dimitri
Grüße aus dem Westerwald,
Dimitri
BJ 42, EZ '83
bimbo-cruiser
Hallo Dimitri,
was die Uhr betrifft, würde ich einfach mal die Bordspannung anklemmen, die Polung ist an der Uhr allerdings nicht ersichtlich. Nachgehen würde die Uhr bestimmt nicht weil die Spannung in der Uhr sicher runtergeregelt und stabilisiert wird. Und..., die 24V Bordspannung deines Autos ist im Idealfall, wenn der Motor läuft und die Lichtmaschine lädt, ca.28V. Vielleicht lief die Uhr aber mit Wechselspannung und deshalb ist keine Polung vorhanden.
Unter Umständen findet sich jemand, der sich mit der Elektrik von russischen Flugreugen auskennt. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass bei amerikanischen Militärflugzeugen die Bordspannung 115V; 400Hz war...
Das Blech, das kenne ich nicht. Ich kann nur mit absoluter Gewissheit sagen, dass ein solches Blech an meinem BJ42 nicht verbaut ist. Bei meinem hatte ich fast jede Schraube und jedes Blechteil in der Hand.
Knut
diak
Beitrag von diak »
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
Froschbesitzer
Beitrag von Froschbesitzer »
Das Blech ist die Abdeckung des Tankeinfüllstutzen zum Tank bei der neuen Bodengruppe.
Gruß Lothar
stumbbe
Hallo Lothar,
danke für den Tip!
Da ich die Ent- bzw. Belüftung des Tanks gleich neben der Pedalerie gefunden habe, kann ich da auch weitermachen.
Dimitri
Dimitri
BJ 42, EZ '83
stumbbe
Hellas,
wieder etwas weiter. Die Pedale entrostet, korruxiert und eingebaut und den Tank für den Einbau platziert. Ich brauche bloß noch so etwas wie eine Ameise oder Hubwagen oder dergleichen, der Tank ist mir ansonsten zu schwer.
Den Bremslicht-Schalter habe ich freilich beim zurechtdrehen "entkabelt", also noch flugs den Lötkolben angeworfen und neue Kabelschuhe am Schalter festgelötet. Ob die Federn der Pedale an der richtigen Stelle eingehängt sind, werde ich dann wohl noch sehen..... :roll:
Bis die Tage,
Grüße aus dem spätsommerlichen Westerwald
Dimitri
BJ 42, EZ '83
stumbbe
Hellas Leute,
die Sache mit dem Tank war eine elende Ochserei, bei der ich dann feststellen musste, dass ich beim Nachbau der Body-Auflage Muttern vergessen habe und ein Blech etwas zu weit in den Ausschnitt für den Tankstutzen ragt. :angryfire:
Ein furchtbares Gefühl, wenn man den elektrischen Fuchsschwanz an ein fertiges Blech ansetzen muss :cries: :cries: Der Tremor ist zwar etwas zurückgegangen über den Sonntag, aber Bilder davon gibt es keine - wären zu verwackelt :roll:
Dafür ist der Laderegler dran und das "Dieselschnörkel" des Tanks...
Wie man im Hintergrund erkennen kann, ist die Kabelbaum-Manschette zum Abdichten der Kabeldurchführung gerissen. Kann mir jemand sagen, woher ich so etwas noch bekomme?
Grüße aus dem pilzreichen Westerwald,
Dimitri
Dimitri
BJ 42, EZ '83
Machst du keine neuen Schläuche rein ???
schau mal bei Staufenbiel Berlin , die haben viele Gummartikel
hannesbj
Beitrag von hannesbj »
[quote="stumbbe"]Hellas Leute,
Hallo DImitri,
ich hatte das Glück einen BJ71 Kabelbaum zu schlachten - die Manschette passt wunderbar für den BJ45.
Nur das durchziehen erfordert halt das Auspinnen, was echt ein Akt war.
Vielleicht hilft das weiter.
stumbbe
Hellas,
Hannes und Onkel, Danke für die Rückmeldungen.
Meterware ist auf dem Weg, es musste nur schonmal platziert werden. :wink: Es werden auch noch einige Schrauben getauscht, wenn der passende Ersatz da ist... Staufenbiel hat nichts passendes, mal sehen was noch so auf dem Markt ist. die Durchführung ist oval und die allermeisten Angebote sind rund. Das müsste schon gut formbar sein.
Also ein Schlachtfahrzeug - habs mir fast gedacht. Das sind jetzt nicht die gängigsten Teile, soweit ich das recherchieren konnte, führen die nur noch die Portugiesen von megastore4x4, bei denen sie derzeit nicht lieferbar sind. :ka:
Ich suche weiter,
Grüße aus dem post-vollmondigen Westerwald,
Dimitri
Dimitri
BJ 42, EZ '83
stumbbe
Hellas liebe Leute,
es ging wieder etwas weiter, ich arbeite mich am Auspuff mit neuen Gummiböcken von vorne nach hinten....
und mit neuer Dichtung eingebaute Rücklichter haben auch was
Die zweite Gummi-Halterung des Endtopfes ist in Arbeit -- das Winkelblech hat zuviel gelitte und muss nachgebaut werden :ka:
Was die Kabeldurchführung angeht , werde ich mal einen Galvaniseur fragen, was da noch zu machen ist. Das Blech wird noch sehr gut abgedichtet, evtl. kann man noch etwas "anschweißen".
Grüße aus dem schwülen Westerwald,
Dimitri
Dimitri
BJ 42, EZ '83
stumbbe
:rofl: :rofl: ich frage natürlich einen Vulkaniseur :rofl:
Dimitri
BJ 42, EZ '83
lappchen
Beitrag von lappchen »
Such mal unter GROMMET oval, da findest du einiges
viel Erfolg
ODER gerade noch gefunden:
https://www.serie4.be/electricite-toyot ... arket.html
Preislich allerdings stramm...
...aber original sind die 127€, auch bei denen erhältlich
bimbo-cruiser
Hallo Dimitri,
bist Du sicher, dass das Gummi und die Auspuffhalterung richtig montiert sind? Ich kenne es nur umgekehrt, dass die Auspuffhalterung AUF dem Puffer aufliegt, damits nicht sofort scheppert wenn das Gummi spröde wird...
Knut
stumbbe
Hallo Knut,
danke für den Hinweis - jetzt nachdem ich es geändert habe bin ich sicher :roll:
Jetzt ist auch zwischen dem Auspuffrohr und der vorderen Federaufnahme (der hinteren Feder) genügend Platz, das schien mir vorher ziemlich eng zu sein. Die Halterung im Bild ist vorher auch unbenutzt gewesen, der Auspuff wird wohl noch für ein weiteres Modell passend sein :ka:
Übrigens klappt das "vulkanisieren" der Kabeldurchführung mit Fahrradschlauch und Sekundenkleber sehr gut, ich hätte alls Angebote sowieso modifizieren müssen, da habe ich die Alte hergenommen und bearbeitet. Das Talkum in den Fahrradschläuchen gut entfernen, leicht aufrauhen, entfetten und den Kleber auftragen, wie beim Flicken eines Fahrradschlauchs auch. Am Besten kein Gel verwenden, das wird immer zuviel und drückt sich aus den zusammengepressten Flächen. Das Ganze ist zwar Frickelei und Geduldsprobe, funktioniert aber. Der Schlauch wird eh noch mit Klebeband umwickelt, sodass die Manschette ausreichend dicht wird. So tiefe Furten sind hier nicht zu durchqueren, dass das gute Stück einem Flutungstest ausgesetzt wäre.
Grüße aus dem fast-vollmondigen Westerwald,
Dimitri
Dimitri
BJ 42, EZ '83
