HDJ 80 Achsen überholen
Hallo Zusammen,
wir haben einen HDJ 80 Bj. 1994 Automatik mit 408Tkm und möchte aktuell beide Achsen komplett überholen. Könnt ihr bitte mir helfen was für Teile ich brauche und wo am bestens ich das alles Preiswert bestellen kann?
Danke und Gruß
Wado
Danke und Gruß
Wado
Re: HDJ 80 Achsen überholen
Willkommen, Wado.
Das Forum hat eine Suchfunktion. Die starren Achsen sind weitestgehend gleich aufgebaut. Anleitungen und Berichte gibt es ohne Ende. Tipps zur Ersatzteilbeschaffung ebenso. Nimm dir einfach die Zeit dich einzulesen, die Achsen waren ja auch nicht von jetzt auf gleich überholungsbedürftig.
Nix für ungut!
Reiti
Nix für ungut!
Reiti
Abend Reiti,
vielen Dank für dein Beitrag, allerdings ist mir damit nicht recht geholfen.
Ich kenne die Suchoption danke und habe auch schon sehr lange hier recherchiert, leider habe ich bis jetzt kein Beitrag gesehen was an Ersatzteile man benötigt für die komplette Achsen Überholung und unter welchen Artikeln Nr. die ganze Ersatzteile bestellt werden. Die Anleitungen habe ich auch schon gefunden und mehrmals durchgeschaut, traue mir jetzt zu dies auch selber in stand zusetzen)).
Du brauchst alle Lager, Dichtungen , die homokinetischen Gelenke und am Besten auch Schrauben , Muttern und Kleinteile .
Differential Rep Satz nicht vergessen
Kannst alles bei den bekannten Händlern bestellen,
Die Bremsanlage würde ich dann auch gleich komplett machen
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Kannst du online beim TerrainTamer-Onlineshop bestellen. Oder beim Mann aus dem Orient:
http://www.Partsouq.com
_____
Oder du rufst bei einer der kompetenten Fachwerkstätten an, und lasst dich beraten was du neben dem Achsüberholkit noch so alles brauchst…
_____
Meine Empfehlung wäre Allrad-Keba /
http://www.LandCruiser24.de
GRJ78 - My little Panda - It’s a Kalahari Ferrari
_____
_____
Danke euch,
ich habe nur gehofft das mir jemand hier ganze Liste mit Artikeln Nr. ohne große Aufwand zusenden kann
Liste ? .. das kommt drauf an was du machen möchtest ??,
ALLE Lager alle mit oder nicht, Gelenk neu oder nicht , der Rest ist einfach, alles ist einfach. Bronzebuchse am besten modifiziert mit einem Nadellager wechseln - meine pers. Meinung (und Erfahrung )
wie so möchtest du auch Achse hinten machen ... undicht? ich habe nur den Simmering und SchmutzSimmering ... gewechselt nach 500tkm - die Lager waren alle zimlich ok....
Bremsen würde ich auch gleich machen mindestens Beläge oder gleich Bremsscheiben mit neuen Backen drauf.. kostet nicht die Welt und hast 5 Jahre ruhe - je nach Fahreleistung und Dreck...
schnappt dir ne Explosionszeichnung und macht eine >Megabestellung
Falls noch Fragen dann hier damit
Hallo Jelonek,
vielen dank für die Info.
Ich habe unseren 80er ca. 1,5 Jahre gekauft und bin am herrichten.
Habe schon ziemlich vieles erneuert wie z.b. neue einspritzdüsen, Wasserpumpe, Thermostat, Keilriemen, Zahnriemen, Wasserkühler, Motoröl, alle Filtern, Klimakondensator, Bremsanlage komplett neu… so und nun sind die Achsen dran. Weil die Achsschenkelkugeln innen relativ trocken aussehen. Darum dachte ich wenn ich dies ganze auseinander baue, ersetze ich alle Verschleißteile !?!?
Oder ist das falsche Vorgehensweise ?
Der vordere und hintere Stellmotor für sperren tut beim einschalten rot blinken, das heißt der schaltet nicht richtig ?
PS: bin kein KFZ Mechaniker und was 80er angeht Neuling.
Darum soviel fragen(.
Wado hat geschrieben:ich habe nur gehofft das mir jemand hier ganze Liste mit Artikeln Nr. ohne große Aufwand zusenden kann
Sorry, das Foren-Serviceteam, das solche Listen erstellt ist in letzter Zeit extrem unmotiviert.
Wir werden wohl ein paar entlassen müssen, um ein Exempel zu statuieren.
