Vierkantprofilrohr mit Innendurchmesser für 2 Zoll Zeugs?
cruisermax
Re: Vierkantprofilrohr mit Innendurchmesser für 2 Zoll Zeugs
Beitrag von cruisermax »
Je nach dem was man da dranhängen mag..
Die Einschübe haben normalerweise mindestens 5mm Wandstärke.
Und die Aufnahmen sind an der Öffnung noch zusätzlich mit einem Kragen verstärkt, damit sich das Rohr nicht aufweitet.
cruisertourost.blogspot.com
cruisermax hat geschrieben:Je nach dem was man da dranhängen mag..
Ich würde so oder so außen Augen aufschweißen und dann zusammen verbohren .
Danke für die rege Beteiligung und die Ideen - sehr cool! :D Festigkeitsmässig sind diese Einschübe, nur mit Bolzen gesichert, wohl nicht das Gelbe vom Ei.
Wahrscheinlich ist es besser so einen Schäkeleinschub in Stahlausführung mit der Aufnahme (=Formrohr) fix zu verschweissen.
Ich muss ja "nur" die Distanz zwischen dem Hilfsrahmen bis zur Stoßstange mit einer stabilen Aufnahme überbrücken. Und das links und rechst. Das kann theoretisch natürlich auch etwas anderes sein als das was ich im Sinn habe. Ich bin da leider wenig kreativ. :roll:
Natürlich ist das ok, der Bolzen ist ein 16er. Rechne den mal auf Scherung.
Selbst bei Wald und Wiese ist das (fast) ausreichend.Ich nehme grundsätzlich 42CrMo4 für Bolzen.
Was die Polen oder Amis nehmen, :ka:
PS: hatte mir vor einiger Zeit mal ´nen Schäkeleinschub gefeilt, könnte ich ja mal messen
quadman hat geschrieben:
Das wäre super! So ein Ding würde mir schon gefallen! Nimmst du einen Kleinserienauftrag an? :biggrin:
onkel hat geschrieben:https://www.ahk-onlineshop.eu/zubehoer-ahk/2-zoll-einschub-mit-schaekel/
Ist das was ?
Ja zum Beispiel - der Preis ist aber auch irrsinnig. :hier:
cruisermax
Kurze Zwischenfrage (wenn erlaubt):
Gibt es eigentlich eine Anhängerkupplungs-Traverse für den HZJ/GRJ 7x BJ 2007+ mit 2 Zoll Aufnahme und TÜV??
Ich habe schon öfter welche mit 2 Zoll Aufnahme gesehen, kenne aber keinen Hersteller der das eintragungsfähig anbietet.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
RobertL hat geschrieben:Ich muss ja "nur" die Distanz zwischen dem Hilfsrahmen bis zur Stoßstange mit einer stabilen Aufnahme überbrücken.
Wie groß ist denn die Distanz?
Ich frage wegen Schrägzug.
...ein Quantensprung...
J9 Andy hat geschrieben:
Naja - so etwa 30cm. Deshalb ist ja das Verlängerungsteil von Horntools nicht nur zu teuer sondern auch um ca. 10-15cm zu kurz (ist 34cm lang oder so). Da bleibt zu wenig für die Schweißnaht am Hilfsrahmen übrig. Müsste nochmal nachmessen um das präziser sagen zu können.
Marsu
Beitrag von Marsu »
cruisermax hat geschrieben:Kurze Zwischenfrage (wenn erlaubt):
Für den 79er hier https://forum.buschtaxi.org/news-autohaus-dinig-t78723.html
Ob er auch für andere J7 was hat :ka:
Könnte es mir aber gut vorstellen.
Grüße Oliver
cruisermax
Top! Danke Dir!
Werde da mal anfragen..
Gruß, Max
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Die Lösung von Stefan (Quadman) kann ich als Pole gerade so akzeptieren .... :biggrin:
passt ..
lightandy
Beitrag von lightandy »
Bei der Länge, die du meinst von 34 cm , würde ich von einem querträger sowieso erstmal mit einem Dreieck losgehen und nur die Aufnahme sehr kurz gestalten. Der Hebel bei schrägzug wäre deutlich zu groß , um dass man ein 34 cm langes Rohr stumpf auf einen Hilfsrahmen schweißt. Meine Meinung
Wie Marsu schon schreibt, gobt es was für den 79er.
Für den 76er gibt es auch eine Heckstoßstange mit 2" Aufnahme beim Dinig.
https://forum.buschtaxi.org/anhangerkupplung-grj76-t79419.html
Edit: Die Seite 4 hatte ich übersehen vor meiner Antwort... :roll:
Wenn es nur zum Abschleppen werden soll,würde ich eine ordentlich dimensionierten Abschlepphaken am Rahmen anschrauben .
