WelcheDifferentialsperre für den J15?
2009 - 2023
Raoul Sous
Beitrag von Raoul Sous »
Hi Leute!
Ich möchte eine Differential Sperre für die Hinterachse an meinem J15 Basic haben.
Ich hab den Bereich hier mal durchforstet und Google qualmen lassen. Man findet die ARB Sperre auf Anhieb.
Hat damit jemand Erfahrungen?
Zudem - welche 100% Sperre ist in den upper Class J15 verbaut? Wäre diese einzeln als Ersatzteil mit Schalter und Leitung zu bekommen?
Bin für jeglichen Input dankbar!
Raoul
"Hunters and boatmen took the weather as it came, believing that men who never slept under a roof were in little danger of sickness." Jim Bridger
Broesel
Re: WelcheDifferentialsperre für den J15?
Beitrag von Broesel »
die Originale kann man Nachrüsten - möchte das aber preislich meistens nicht.
Man muss das Achsgehäuse tauschen etc.
Kabel dafür liegen alle.
ARB ist das am häufigsten verbaute - bringt auch direkt einen Kompressor als Notwendigkeit mit, der ja auch nicht schadet.
Broesel
Raoul Sous
Hi.
Danke für die Antwort.
Ein Kompressor soll unabhängig davon sowieso rein. Kann ja hinten gut versteckt werden.
Ist bekannt was das originale Diff mit allem kostet?
Danke und Grüße
Raoul
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Raoul Sous hat geschrieben:Ist bekannt was das originale Diff mit allem kostet?
Das du mit dem Diff alleine nicht weit kommst, und das Achsgehäuse auch noch brauchst hast du überlesen?
...ein Quantensprung...
Broesel
Grob überschlagen bei selbstimport: 2000-2500€ nur Teile
Beim Händler hier Teile locker 3500€.
Umbau: 4-8 Stunden…
Man muss auch je nach Model (Automatik, Manuell, welches Modelljahr etc) schauen ob es noch Anpassungen an anderen Sachen notwendig macht.
Kuboernsky
Beitrag von Kuboernsky »
Also nach meiner Erfahrung muss man das Achsgehäuse nicht tauschen. Man muss allerdings einen Ausschnitt in der Größe eines Fünfmarkstücks machen. Hab ich immer mit einem Plasmaschneider gemacht… Ein Paar längere Stehbolzen zur Differentialbefestigung braucht man auch noch.
Als ich einmal am J15 eine orginale Sperre hinten nachgerüstet habe, hat mich der Kabelbaum ein Bisschen geärgert. Der ist nicht komplett vorverkabelt. Unter der Rückbank hat ein Stück gefehlt, und ich glaube ich musste an einem Steuergerät noch was umpinnen. Is aber doch schon wieder zwei Jahre her. Ganz genau weiß ich es leider auch nicht mehr…
Gruß Martin
Broesel
Ja, man kann auch pfuschen :-)
Kabelbaum muss unter der Rückbank ein Stück getauscht werden, je nach Model. (Abhängig von der Ausstattung/Modelljahr).
Ebenso beim Steuergerät.
Kann man über die Fahrgestellnummer raussuchen - wenn Interesse besteht.
Kann dann auch eine Teileliste erstellen.
Broesel
Kuboernsky
Naja, ob das gleich Pfusch ist…
Mit der Dichtung für das Sperrdifferential kann man sich das eigentlich toll anzeichnen und ausschneiden. Das einzig spannende ist alle „Spähne“ aus der Achse zu bekommen
