Hilux 2021 Gurtwarner
Daniel Frank
Re: Hilux 2021 Gurtwarner
Beitrag von Daniel Frank »
Ich habe eine Gurtpflichtbefeiung ( und 6 Autos),
ich nehme einen Gurtdummi, der passt in fast jedes Gurtschloss,
ich brauch kein Diplom und keinen Händler um Lampe und Gebimmel,oder Geschwindigsbeschränkung! auf zuheben.
Einfach das Ding ins Gurtschloss und Ruhe ist.
[url]https://www.amazon.de/deaktivieren-Gurtstecker-Gurtadapter-Ausschalten-Anschnallwarners/dp/B07ZQK9P7M/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=gurtdummi&qid=1623086096&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A2XHAYPXZWCXDS&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyT0Y4UzVLQkpaVkcwJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTc1MTA2MzZBRVNWRlZQTFNGRSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzA5Nzk5M0RQOFI0WEZYWlFKVCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
[/url]
Zuletzt geändert von Daniel Frank am Mo 7. Jun 2021, 20:04, insgesamt 2-mal geändert.
Probiere es mit dem Stecker ziehen! Beim N25 z.B. streikte dann die Zentralverrieglung bzw. die Bestätigung beim Abschließen...
wolfyy82
Beitrag von wolfyy82 »
Fahrerseite und Rückbank sind beim 2021er möglich. Beifahrersitz nicht, wegen dem automatischem Beifahrerairbag Erkennungs System. Damit kann ich leben.
Die Anleitung mit dem Zündschloss funktioniert bei mir nicht.
In der Carly App ist die Kodierung für Fahrer-, Beifahrer- und Rücksitz drinnen, lässt sich aber nicht kodieren.
LG Wolfgang
Mario78
Beitrag von Mario78 »
Bei meinem 2017er funktioniert es auch nicht, weder mit Gurt zu Beginn im Schloß noch mit Gurt zu Beginn nicht im Schloß.
Dafür habe ich etwas anderes herausgefunden:
Startknopf 1x drücken, Startknopf noch mal drücken und 15 Sekunden halten -> Motor startet.
Ich vermute das hat man vorgesehen falls der Bremspedalschalter mal versagt, denn normal muß ja die Bremse getreten werden um den Wagen starten zu können.
Mario
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017) auf BFG AT KO2 265/65-R17, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, Ladebooster Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Eigenbau-Rack
Tommy_SL
Beitrag von Tommy_SL »
robert2345 hat geschrieben:von Generalimporteur Frey
Issa schon lang nimma und des is au gut so!
motravel
Beitrag von motravel »
Gurtwarner 2021: konnte freundliche Toyo Dealer über seine SW abstellen, auch für den Beifahrersitz!
(leuchtet nur noch die Warnlampe im Cockpit)
Schlüssel- bzw. Türpiepser: TIP vom Toyo Mann - sollte ich mir mal den Kontaktschalter an der Tür selber ansehen. (nervt auch ungemein, wenn man nur mal kurz die Türe öffnet)
Demnäschst wirds wohl doch wieder ein LADA! Der hat das alles nicht ... :rofl:
Sebi3000
Beitrag von Sebi3000 »
Mit der App Car Scanner und einem ordentlichem Elm Bluetooth Dongle geht das ganz ohne Probleme, gestern bei meinem 22er LC gemacht, wird bei dem Lux genau so gehen.
Weiß nur nicht ob es auch mit der gratis Version geht, aber die avollversion kostet auf Android keine 5 Euro.
Edit: das ganze Schlüssen gepiepse kann man individuell auch abstellen, Lichtautomatik Schwellen ändern, und vieles mehr...
muelli
Beitrag von muelli »
Das ist mir neu, dass man mit dem "Car Scanner" das Gurtgepiepse abstellen kann.
Wo hast Du das gefunden bzw. wie gemacht?
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Hast Du die Pro Version? Welches Handy, welcher Dongle?
Ich habe den Gurtpiepser auch so rau programmiert.
Ich hab den Lux momentan nicht in der Nähe daher kann ich nicht nachsehen,
mach ich aber später
Chris
Verendet oder Verkauft:
Sard-Lux
in diesem Tread hab ich geschrieben wie es funktioniert
https://forum.buschtaxi.org/post984193.html?hilit=Car%20scanner#p984193
Sebi3000
Erst zu Codierung und service und dann Töne und alarme
Dann zu Warnton bei nicht angelegten Gurt
Und dann deaktivieren. Fertig!
Man kann alle möglichen Töne, die Beleuchtung, die rdks codes...alles mögliche einstellen. Man muss nur das richtige Fahrzeug Profil ab 2016 wählen, nicht das wo im Klartext Land Cruiser oder Hilux dabei steht.
muelli hat geschrieben:Das ist mir neu, dass man mit dem "Car Scanner" das Gurtgepiepse abstellen kann.
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
hab meinen Händler mal gefragt, ob er die Fensterheber per Funkschlüssel aktivieren kann. Das ging bei meinen 21er ExtraCab nicht. Geht das da auch?
Sard-Lux
Schön wärs....
Ich habe dazu keinen Menüpunkt gefunden, leider
Chris
Sebi3000
Das sind die möglichen Einstellungen bei meinem LC, scheint aber alles ziemlich gleich zu sein
muelli
Sebi3000 hat geschrieben:Man kann alle möglichen Töne, die Beleuchtung, die rdks codes...alles mögliche einstellen. Man muss nur das richtige Fahrzeug Profil ab 2016 wählen, nicht das wo im Klartext Land Cruiser oder Hilux dabei steht.
Ahaaaaa, 1000 Dank!
edit:
Scheint nur beim Hilux 2021 zu gehen, bei meinem 2016er erscheint "Ihr Auto wird noch nicht unterstützt."
Als Profil habe ich "Toyota 2016+" und auch "Toyota 2010-" probiert, beides mal selbes Ergebnis.
Sard-Lux
muelli hat geschrieben:Scheint nur beim Hilux 2021 zu gehen, bei meinem 2016er erscheint "Ihr Auto wird noch nicht unterstützt."
Hast Du es auch mit einem anderen Toyota Profil versucht?
Wo erscheint die Ihr Auto wird noch nicht unterstützt Meldung?
Allgemein oder bei den Einstellungen zum verändern der Systemeinstellungen wie Gurtpiepser?
Hast Du einen richtigen ELM327 Dongle?
Chris
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
