Zweiter Dieselfilter bei 2.8?
2009 - 2023
christian_ztal
Beitrag von christian_ztal »
laut partsouq gibt es einen zweiten Dieselfilter beim J15 2.8 mit der Nummer 2339011230.
Weiß jemand, wann der getauscht werden muss?
Gesehen habe ich den bei meinem J15 noch nicht, aber auch noch nie danach gesucht.
Gruß Christian
J15 2.8 D-4D City Aut. 06/2015
motravel
Re: Zweiter Dieselfilter bei 2.8?
Beitrag von motravel »
christian_ztal hat geschrieben:Weiß jemand, wann der getauscht werden muss?
Bei einem gebrauchten Wagen mit unklarer "Pflegehistorie" würde ich reingucken und zusammen mit dem anderen Dieselfilter gleich mittauschen. (inkl. der vermutl. Dichtung 23344A) Dann bist Du sicher, dass hier nicht gepart wurde & es auch gemacht wurde.
Sorry, mehr kann ich dazu leider nicht sagen, mal auf die anderen Doctoren warten ...
Hier hast Du in der Zeit etwas zum lesen (falls noch nicht bekannt):
https://toyota-gib.com/eng/aftersales/maintenance-schedules.html
Viel Spass mit deinem Cruiser! :)
christian_ztal
motravel hat geschrieben:
Danke, die Servicehistorie ist bis zu diesem Jahr nachvollziehbar und passt zu 100%.
Mir geht es nur um diesen speziellen Filter, diesen sehe ich zum ersten Mal. Wenn ich nach dieser Nummer im Internet suche, finde ich den nur als Originalteil.
Gruß Christian
und wo soll der verbaut sein lt Unterlagen?
christian_ztal
toyotamartin hat geschrieben:und wo soll der verbaut sein lt Unterlagen?
Ich habe den nur in partsouq bei den Ersatzteiltafeln zu meiner Fahrgestellnummer gefunden und war eben überrascht. Wenn das Wetter morgen nicht zu grauslig ist, werde ich schauen ob ich den finde. Er muss ja irgendwo an einer Dieselleitung sein.
Gruß Christian
ich kenne 2 Dieselfilter nur bei Nutzfahrzeugen und bei Nissan Patrol 4.2 Afrikaausführung.
christian_ztal
Hab ihn gefunden :bulb:
Screenshots aus partsouq:
Mein Hilux mit 1KDFTV hatte diesen Filter nicht. Möglicherweise braucht man den Filter für ein langes Leben der Injektoren :ka:
Gruß Christian
fsk18
Beitrag von fsk18 »
hat der GD schon immer, Wartung/Wechsel laut Servicebuch. Verbaut am Motorblock und schwierig zugänglich.
christian_ztal
fsk18 hat geschrieben:hat der GD schon immer, Wartung/Wechsel laut Servicebuch. Verbaut am Motorblock und schwierig zugänglich.
Danke. Da das mein erster GD ist, war mir das neu.
Gruß Christian
Radler
Beitrag von Radler »
Moin zusammen,
hat jemand von euch diesen Filter schon mal selbst gewechselt? Normalerweise findet man im Netz immer irgendeine Anleitung oder sogar ein Video. Ich finde jedoch nichts. Entweder bin ich zu blöd zum Suchen, oder es gibt wirklich nichts. Das kann ich mir allerdings kaum vorstellen.
Meine bisherige Recherche ergab nur, dass es etwas schwierig bzw. beengt sein soll wie es auch Basti schon schreibt. Man muss wohl ein paar Leitungen und auch den Anlasser??? lösen um ausreichend Platz zu haben. Dann müsste man also vom Radkasten aus arbeiten. Ist das System hinterher speziell zu entlüften, oder reicht es aus die Handpumpe am Hauptfilter zu betätigen? Fragen über Fragen.
ich wünsche einen schönen 2. Advent
Dirk
Eine direkte Antwort habe ich nicht den Wechsel betreffend.
https://toyota-club.net/files/faq/15-10 ... ne_eng.htm
Hier gibt es aber detaillierte Beschreibungen auch von
Fuel System / Supply Pump.
Wörtlich steht da, dass ein ‚pressurized fuel filter‘ dort eingesetzt werden k a n n.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
