9mm oder 12mm Siebdruckplatte für den Boden????
Hallo, reichen 9mm Siebdruck für den Boden oder soll ich 12mm verlegen? Wer hat Erfahrung? Baue einen Canopy Camper auf meinem Hilux aus. Danke.
Re: 9mm oder 12mm Siebdruckplatte für den Boden????
Hallo Reiner,
ich bin auf 9 mm gegangen, alles andere ist nur Gewicht das man mit sich rumschleppt. Da die Platte nur den Innenausbau aus Position hält reicht da aus, ein Boden hat das Auto ja.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
ich habe bei meinem dzt projekt den boden überhaupt nur zwischen den kästen gelegt und mit aluwinkel fixiert bzw. an sitzaufnahmepunkten. noch gewichtsparender aber auch etwas mühsam zugegeben, da ich ein paar ecken habe. 9mm ist ok.
ob man da isolierung drunter haben mag ist geschmacksache, aber ich hab verzichtet. da es aber fahrgastzelle und wohnraum ist, hab ich antivibrationsmatten von unten auf die siebdruckplatte geklebt, nix aufs blech.
in torque we trust
Ich werde wohl Leisten verkleben und dazwischen 1cm Kaiflex. Dann werden die Füsse nicht kalt.
das hängt erstmal davon ab wie die "Möbel" befestigt werden sollen. Klar, bei einem Totalschaden fliegt vermutlich eh alles umher, bei 9 wie bei 12mm. Auf der Piste und üblen Löchern sollte es aber vielleicht doch die "Möbel" am Ort und instand halten. Ich nutze (inzwischen rostfreie) Einschraubgewinde. Da machen 9mm Platte im 78er m.E. wenig Sinn. Darunter liegen Isover Matten, da würde es bei 9mm Plattenauflage auch bereits schwimmen / wackeln wenn du umher gehst.
Weiter interessant ist der Unterschied von 2 kg je qm zwischen den Siebdruckplatten 9 und 12mm und noch einmal 2 kg zur 15 mm Platte. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach Einsparpotential, aber da wird es dann doch äh...
Aber wie immer .. jeder wie er mag.
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
Wir haben im Truckbed Camper 18mm Siebdruck mit eingelassenen Airline Schienen, die zusätzlich verschraubt sind.
Ich möchte mich auf die Basis am Boden verlassen können. Wie bereits geschrieben wurde, der Gewichtsunterschied ist bei dem bisschen, was man auf der Fläche an Möbeln unterbringen kann so gering, das macht nicht viel aus. Wichtiger wäre mir, wo sich das Gewicht befindet. Also schwere Dinge nach unten und vorne, über der Ladewand befindet sich bei uns praktisch nichts mehr. So merkt man fast nichts von dem Aufbau, trotz Serienfahrwerk.
Möbel werden wohl an den Leisten verschraubt, die ich auf dem Boden verklebe und zusätzlich an der Bordwand (C-Schienen).
meine möbel sind seitlich mit der karosserie verschraubt bzw auch am boden wo früher sitze verschraubt waren, deshalb weitgehend auf boden verzichtet, der einlegeboden ist dann eben noch mit den Möbelverschraubt. habe dadurch ca 1,6m2 boden gespart, das ist jedenfalls mehr als die 2kg Differenz zwischen den verschiedenen Plattenstärken pro m2.
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
in torque we trust
so sieht das aus, unten dämmmatte, am anderen bild erst eine aluleiste montiert
in torque we trust
Gängige Einschlagmuttern haben bereits in M6 eine Höhe von 9mm. Die M8 haben ca. 11mm, da ist eine 12er Bodenplatte minimum für diese Art der Befestigung.
Ich kann aus eigener Erfahrung mit VW Bussen folgendes sagen:
Ein ca. 400kg schweres Möbel (1 m*3), mit ca. 10 Einschlagmuttern M8 und 2x 3mm Stahlwinkel mit M10 in die Karosse verschraubt auf einer 15er Platte hält einen Aufprall mit ca. 80 kmh auf ein quer im Weg stehendes Fahrzeug aus. Alle Schrauben waren danach locker und die Stahlwinkel verformt, aber nix ausgerissen. Alle Teile bis auf die Schrauben konnten weiter verwendet werden. (Der Bus, Laufleistung 3000km, nicht). Ein lose liegender Plastikkugelschreiber hat bei diesem Unfall ein Loch! in die feste Blechtrennwand geschossen, der Schlüsselbund auf dem Armaturenbrett die Frontscheibe von innen zerschlagen.
Die Bodenplatte ist dabei nur 6x mit der Karosserie verschraubt, da rührt sich aber nichts mehr.
Ich bin von der Art und Weise (Siebdruck/Einschlagmuttern) der Einbaubefestigung überzeugt, auch der Umbau (bei mir alle paar Jahre wegen Fahrzeugwechsel) ist flott erledigt.
In die Bodenplatte gespaxte Möbel fliegen vermutlich eher davon bei einem richtigen Aufprall.
Seitliche Befestigungen würde ich mit Einziehmuttern realisieren, das geht günstig, ist einfach und bietet auch gute Befestigungspunkte.
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
GRJ76, 2022
Beim Boden würde ich auch nicht über Gebühr sparen. Alles was da rangeschraubt werden soll, braucht ja auch etwas "Fleisch".
da kann man angst bekommen bei den Erzählungen, wow! und dann fiel mir ein, dass meine Hochschränke ja noch von den eingeschweissten Querträgern gehalten werden , huch
in torque we trust
Danke für die vielen Antworten. Ich will wie gesagt die Möbel mit den Leisten verschrauben, auf die der Boden aufgelegt wird und nicht am Boden. Leisten werden mit Sika am Blech verklebt. Dort kommen dann entweder direkt die Schrauben rein, oder per Einschraubgewindehülsen - Einschraubmuttern.
Die Festigkeit des Einbaus wird dann vom Material der Leisten abhängen. Recht viel besser als das, was ich mit "in die Bodenplatte gespaxt" meinte, wird es aber imho mit Einschraubmuttern nicht.
Warum nicht die paar kg Bodenplatte mehr in Kauf nehmen und Einschlagmuttern verwenden? Den hinterlüfteten Unterbau kannst du ja trotzdem machen, wenn dir das wichtig ist. Die Einschlagmutter Variante bietet doch auch mehr Flexibilität bei der Befestigung. Nur nicht vergessen, ein Stück Klebeband über die Mutter zu pappen, wenn sie nicht auf dem Boden aufliegt. Die verabschieden sich sonst gern mal, wenn man was wegschraubt. Woher ich das weiss?
Noch vergessen: Die "Aussenseiten" von Siebdruckplatte kleben unbehandelt nicht gut
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
GRJ76, 2022
