cargoliner hat geschrieben:Schreib mal bitte, welche Deckel für die Euroboxen du gewählt hast: Alleine bei Auer gibt es Auflage-/Stülp-/Scharnierdeckel und Scharnierdeckel Pro. Deine ersten Erfahrungen interessieren mich.
Dann geb ich mal noch meine unwesentliche Erfahrung dazu. Ich nutze seit Jahren Ab-in-die-Box Eurokisten mit Scharnierdeckel und einen Schnappverschluss (gibts in verschiedenen Farben, was gar nicht so unpraktisch ist. Naja, Aufkleber auf dem Deckel zur Unterscheidung gehen auch).
Hab auch immer so eine Box auf dem Dach, ist nicht ganz dicht aber man kann den Inhalt ja auch in eine Tüte einschlagen und bei mir ist nur Krams drin der auch ggfs. ein wenig nass werden darf. Eintretendes Wasser und auch Staub ist aber allenfalls marginal, auch bei stundenlanger Regenfahrt.
Dieses Jahr habe ich wegen Lieferschwierigkeiten kurzfristig Auer Boxen bestellt. Und siehe da, die Scharnierdeckel und überhaupt die Boxen sind anders. Zum einen sind die Scharniere fix (und schon montiert, damit entfällt das zusammenbauen) und der Verschluss schliesst besser als bei Ab-in-die-Box (das ist nur so ein kleiner Nippel, der hält nicht viel, Auer verriegelt richtig) - aber letztere kann man von oben öffnen und bei den Auer braucht man seitlich Platz. Da ich drei Boxen nebeneinander auf einem Auszug habe, war das ein unerwartetes Problem. Auer liessen sich somit nur vorne und hinten umgedreht (unpraktisch aber es ging) aber nicht in der Mitte platzieren.
Weiterhin hat Auer einen gleichmäßigen Rand und die Ab-in-die-Box Vertiefungen auf allen Seiten (zwei längs, eine quer) zur Führung von Spanngurten, ist praktischer wenn man sie festzurren will.
Ab-in-die-Box hat seitliche Klappgriffe (wenn man will), hab ich bei Auer nicht gefunden, nur so ein Koffergriff, das ist nichts für mich.
Die Ab-in-die-Box haben eine kleine Bohrung am Deckel und dem Boxenrand durch die man z.B. einen Kabelbinder oder ein (sehr) kleines Schloß führen kann. Auer gibts mit abschliessbaren Verschlüssen, hab ich aber nicht probiert (vielleicht für die Kiste aufm Dach?)
Gibt auch Auflagedeckel, in Verbindung mit den Schnappverschlüssen von Ab-in-die-Box ist das aber eine hakelige Angelegenheit (bei 400x600 Deckel, bleibt in der Garage) und m.E. nicht so dolle. Aber es gibt vielleicht Anwendungen wo ein Deckel an einen Scharnier im geöffneten Zustand einfach stört und im Weg ist.
Wer hätte gedacht, daß in grauen langweiligen Euroboxen soviel Details stecken
Oliver.
