Sicherheitsgurt rolt schlecht auf
Toyota78
Beitrag von Toyota78 »
der Sicherheitsgurt beim HZJ75 rollt am Ende manchmal schlecht auf, wenn man ihn zurück tut. So ca. die letzten 20-30 cm.
Hat den schon mal jemand repariert? (1995 war ja fast alles zerlegbar bei Toyota).
Oder wirkt der in einem anderen Thread angesprochene Trick: waschen und den letzten Meter mit Silikonspray einsprühen?
Falls Tausch nötig, die vom 78er dürften ja baugleich sein wie die vom 75er? Die vom 75er gibts bei Partsouq nicht mehr.
Oder passen die Universalsicherheitsgurte, die man so kaufen kann?
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank und schöne Feiertage!
LG Jörg
quackderbruchpilot
Re: Sicherheitsgurt rolt schlecht auf
Ich hab das selbe Problem und würde mich der lösungssuche anschließen. :D
Ich frage mich schon seit einer weile ob man da ne Feder nachspannen kann o.ä., den tüv hats allerdings seltsamerweise noch nicht gejuckt.
grüße Nils
Toyota78 hat geschrieben:Hallo,
der Sicherheitsgurt beim HZJ75 rollt am Ende manchmal schlecht auf, wenn man ihn zurück tut. So ca. die letzten 20-30 cm......
Das Geld für die HZJ78 Gurtaufroller kannst du dir sparen , das ist bei meinem seit 22 Jahren so , aber irgendwann kümmere ich mich mal drum .. :roll:
Ich bin so wie ich bin
Moldflo
Beitrag von Moldflo »
bei mir hat in Vergangenheit Silikonspray schon öfter geholfen.
Gruß Flo
2008er HILUX N25S DoKa Executive 3.0 automatik LKW mit Road Ranger Hardtop, K&N Luftfilter
harri
Beitrag von harri »
Schon mal zerlegt, soweit das geht und gereinigt?
Könnt mir vorstellen, daß sich hier mit den Jahren einiges an Schmutz ansammelt :ka:
harri
christian_ztal
Beitrag von christian_ztal »
Moldflo hat geschrieben:Hallo,
Gruß Flo
Da schließe ich mich an. Man zieht den Gurt ganz aus, sprüht ihn satt mit Silikonspray ein und wischt ihn mit einem Tuch ab.
Gruß Christian
J15 2.8 D-4D City Aut. 06/2015
altes Toyotaleiden hatte mein erster Hilux 1992 schon...
Toyota78
Ui, das ging ja schnell! :) Vielen Dank! Dann probieren wir das mal aus mit dem Silikonspray.
Klingt logisch. Weniger Reibung, also bessere Federkraftwirkung. :bulb:
Laßt Ihr den ausgezogen trocknen, oder nach dem Spray einfach wieder aufgerollt?
Olli16
Beitrag von Olli16 »
harri hat geschrieben:Schon mal zerlegt, soweit das geht und gereinigt?....
ich habe mal so einen Automatikgurt als Jugendlicher aus Neugier "zerlegt". Ich würd´s nicht nochmal versuchen. Da kam mir eine Spiralfeder "um die Ohren geflogen" :shock: . Sieht so ähnlich aus wie beim Seilzugstarter eines Rasenmähers nur um einiges länger. Nicht ungefährlich und ich hätte das Teil auch niemals wieder zusammen bekommen.
Ich benutze auch gelegentlich warmes Seifenwasser und Silikonspray.
Es gibt auch Automatikgurte, die sich bei schräg stehendem Fzg. nicht aufrollen. Steht der Wagen waagerecht funktioniert alles wieder normal.
Olli
Das Problem hat meiner auch schon seit über einen Jahr. Ist aber Baujahr 2019.
christian_ztal
Toyota78 hat geschrieben:Laßt Ihr den ausgezogen trocknen, oder nach dem Spray einfach wieder aufgerollt?
Beim Rausziehen einsprühen, dann abwischen und einrollen. Fertig. Der Spray zieht üblicherweise sofort ein.
So mache ich das immer, hilft auch bei Nicht-Toyotas :wink:
Gruß Christian
mehling
Beitrag von mehling »
im Sommer habe ich die vorderen Gurte meines 98ers behandelt.
Habe sie vorher oben losgeschraubt.dann unten rausgezogen und soviel Gurt wie möglich in einem Eimer mit heißem Wasser und Waschmittel von Hand gewaschen.
Der Dreck im Wasser hat mich überrascht. Dann gut gespült und sicher trocken werden lassen.
Auch ohne Silikonspray haben sich Funktion und Aussehen wesentlich verbessert.
Gruß Frank
Hilux LN165 Doka 1998
Hilux Kun26 Doka 2011
Christoph1984
Beitrag von Christoph1984 »
Ich hatte das selbe Problem bei fast allen meiner alten Toyotas und beim Crown habe ich es so wie in dem Video probiert... Hat einwandfrei funktioniert. Einmal gründlich reinigen und man hat wieder jahrelang seine Ruhe.
Nur Silikonspray ist keine dauerlösung...
https://www.youtube.com/watch?v=8XL8QbooM84&ab_channel=ChrisNotap
Toyota78
Vielen Dank für Eure Hilfe und Tips!
Schöne Feiertage wünsche ich allen!
LG Jörg
