Hilfe für Aufbau BJ45 in 1:10
ich bin dabei einen BJ45 als RC-Modell zu bauen, als Ausgangsbasis habe ich eine 1:10 Karosserie in der kurzen Version. Ist insgesamt gut gemacht aber recht frei interpretiert in Bezug auf maßstabstreue. In der Breite liegt der Maßstab bei 1:7,85 (1665/212 mm). In der Länge wurde ebenfalls getrickst, an den Türen sieht man, dass sie zu lang sind. Sie gehen über die Knickkante der Seitenlinie hinaus, statt davor aufzuhören. Um das zu ändern und weitere Maße festzulegen, brauche ich etwas Unterstützung.
Falls einer von euch einen BJ40 oder sogar 45 zur Hand haben sollte, würde ich mich sehr freuen, wenn ich die Länge der Tür bekommen könnte (Kante zu Kante, siehe Bild). Die Länge von der Knickkante bis zur Hinterachse des BJ45 wäre auch sehr schön, die Tür allein hilft aber schon viel weiter um die Maße in Längsrichtung abzustimmen.
Danke im Voraus,
viele Grüße
Christian
Danke im Voraus,
viele Grüße
Christian
Re: Hilfe für Aufbau BJ45 in 1:10
Schönes Projekt.
Ich hab einen BJ45 und kann falls nichts vorher kommt am Wochenende in der Garage nachmessen.
Hallo Hannes,
ich habe Deinen Bericht über die Restaurierung Deines BJ45 gelesen. Sehr schöne Geschichte und ein tolles Auto.
Danke für die Unterstützung,
Christian
Christian
das Maß an der Türe ist: 86,5 cm, das Maß von Radmitte zum Knick ist: 115 cm
Siegfried
Siegfried
Hallo Siegfried,
vielen Dank für das Ausmessen. Für die Tür ergibt sich damit ein Maßstab von 7,7:1, liegt sehr dicht am Maßstab für die Breite. Die Türlänge scheint zu passen, das könnte mir viel Arbeit ersparen. Wenn sich die Krümmung vernünftig beseitigen lässt, kann ich die Türen so lassen. Für den weiteren Bau werde ich den Maßstab 1:8 nehmen. Das zweite Maß hilft mir die Karosserie zu den Achsen auszurichten.
Hannes, damit wäre das Thema von meiner Seite erledigt, vielen Dank für das Angebot.
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
- cruisermaddin
HAllo,
Schönes Projekt, Ich mache gerade, bzw. will was ähnliches machen. Ich suche eine Karosserie für einen 45er odder besser einen 45er Pickup schon seit längerem. Momentan ist die MST J45C Karosse überall ausverkauft und auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar. Ein 3-D Druck wäre auch interessant. Habe nur selber keinen Drucker.....
Welches Chassis willst du verwenden? Radstand 313mm?
Wo hast Du Deine Karosse her?
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
ich habe die Karosserie von RC4WD. Ich glaube es gab einen Anbieter für BJ45-Karosserien, aus der Tschechischen Republik wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich was finde sage ich es Dir. Für die Technik habe ich ein TRX4-Chassis als Kit gekauft, hauptsächlich wegen der sperrbaren Differentiale.
Der Rahmen wird zu dem BJ45 nicht passen, Motor und Regler sind auch Wechselkandidaten. Es wäre besser gewesen nur die Achsen zu kaufen, ich bin aber absoluter Neuling im RC-Bereich und wollte für den Anfang ein fahrfähiges Paket haben.
Die Achsen habe ich auf "normal" umgebaut, die Portalachsen passen nicht zum BJ und sind zu breit. Auch die Räder sind sehr klobig, ich habe schmalere Felgen und Reifen gekauft. Ich stelle mal ein Bild ein.
VG
Christian
VG
Christian
- cruisermaddin
Dein Projekt klingt gut!
Auf Bilder bin ich gespannt!
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
- netzmeister
- Administrator
Es gibt da demnächst was neues in 1:12, offiziell von Toyota lizensiert und offensichtlich einigermaßen gut gemacht:
LEGENDE LAND CRUISER - Das Buch...erhältlich bei mir!![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
der Pickup sieht gut aus, 1:12 ist ein handlicher Maßstab. Ich hätte am liebsten 1:18, aber da wird es schwierig mit der Technik, z. B. Differentiale in passender Größe. Sperren in 1:18 habe ich noch nicht gesehen.
Ich habe jetzt einige Bilder. Zuerst zum Thema BJ45-Karosserie. Die gab es von Loops im rc4x4-shop.com. Leider scheint der Shop den Betrieb im März eingestellt zu haben. Über die Qualität der Karosserien gab es anscheinend Beschwerden und sie waren nicht billig. Der Radstand hat mit 345 mm bei 1:8,5 fast genau gepasst. Schade.
Der Radstand bei mir wird 369 mm sein (Super Long in 1:8). Ist mächtig lang wenn man sich an den Maßstab hält.
So würde das ungefähr aussehen:
Die Räder sind GMADE SR02 Felgen mit BF Goodrich Mud Terrain Reifen von RC4WD. Zusammen mit den umgebauten Achsen ergibt sich eine stimmige Spurweite, fast bündig mit der Karosserie. An den Bildern sieht man, dass der Rahmen nicht passt, vorne und hinten ist er zu hoch.
Wird viel Arbeit, ich hoffe über die Feiertage weiter machen zu können.
VG
Christian
VG
Christian
- cruisermaddin
die Karosserie von Loops habe ich auch zwischendurch entdeckt und aber leider scheint bei denen nix mehr zu gehen.
Fast gleich aussehend gibt´s was in Indonesien, aber laut Währungsumrechner extrem teuer.
Alles was ich sonst so finde hat immer irgendwo Defizite bei den Proportionen.
Hab gestern mal bei einem 3D-Druckbetrieb angefragt, was auf mich zukommt, eine STL Datei von ´Cults 3D´ zu drucken....... da bin ich mal gespannt.
Wirst Du Body und Chassis noch verlängern, um auf die 369mm zu kommen?
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
- netzmeister
- Administrator
Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es eine 1:18-Karosserie des 40ers, die perfekt auf irgendein fertiges Fahrgestell passt. Fragt mich aber nicht nach Details, da stecke ich nicht so tief drin.
Der grüne PU weckt erhebliche nachweihnachtliche Begehrlichkeiten ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
JWD hat geschrieben:Der grüne PU weckt erhebliche nachweihnachtliche Begehrlichkeiten
Absolut
![bulb :bulb:](./images/smilies/bulb.gif)
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
netzmeister hat geschrieben:Es gibt da demnächst was neues in 1:12, offiziell von Toyota lizensiert und offensichtlich einigermaßen gut gemacht:
Achtung, Klugscheißerei
Wo ist der Scheibenwischermotor?
Neue Front, aber die Verlängerung der "Regenrinne" geht nicht durch die Trittbretter.
Gnubbel am Rahmen?
Räder stark am Original vorbei.
Türgriffe falsch. Standlichter fehlen.
