OSRAM NIGHT BREAKER H4-LED
Marsu
Re: OSRAM NIGHT BREAKER H4-LED
Beitrag von Marsu »
Ich währe schon froh über mehr Licht , gerade bei längeren Fahrten nachts bei Regen. Zusatzfernlicht hilft da auf der Autobahn oder Landstraße nur bedingt. Die H4 Osram Halogen bringen da zwar etwas Verbesserung aber es dürfte ruhig mehr sein.
Beste Grüsse
Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Bei Regen helfen dir die originalen Nebler super
„Das Beste, was man vom Reisen nach Hause bringt, ist die heile Haut“
Marsu
Beitrag von Marsu »
GRJ78 hat geschrieben:Bei Regen helfen dir die originalen Nebler super
Ich weiß :wink:
LED-Nebler noch mehr.
Trotzdem hätte ich die LED-H4 gerne legal
Bei Regen und Schnee ist eine warme Lichtfarbe vorteilhafter!
Je kälter das Licht desto schlechter erkennst du die Konturen. Also weg mit den weißen LED, es gibt aber auch warmweisse / gelbe LED….
Bisher machen die Osram LED H4 einen hervorragenden Job. Vielleicht fehlte ja einfach der Schnee, dass man sagen kann alles nicht schön...
Wärme in die Lichtfarbe bringen dann meine Hella Luminator beim Fernlicht :lol:
Das ist tatsächlich ein Aspekt. Auf der BAB ist ja meist zu viel los (egal wann), als dass das Fernlicht hilft.
Cool, jetzt sind der J6 und der alte J7 schon auf der Liste.
https://media.osram.info/media/img/osra ... 012023.pdf
https://www.osram.de/am/night-breaker-l ... #level2_95
Dann folgt der neue J7 bestimmt auch bald.
Deutschland, Deutschland, oleee oleee ooóooleéee !
:wink:
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den normalen und den pro?
...vielleicht schafft es der Revo ja auch :ka:
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
se7en6 hat geschrieben:
Den Jungs bei Osram ist möglicherweise ein gravierender Fehler unterlaufen: Sowohl den J6 als auch den J7 gab es als Diesel- wie Benzinervariante. Als Dieselvariante hatten beide Modelle in Europa aber meines Wissens ein 24V-Bordnetz. Sicher bin ich mir jedenfalls für den J6, beim J7 müsste es auf jeden Fall bis 1989 so gewesen sein, ggf. auch noch länger. Laut Verwendungliste von Osram wird keine Unterscheidung zwischen Benziner- und Dieselmodellen gemacht, weder beim J6 noch beim J7.
Die H4-LED-Einsätze sind aber nur für eine Nennspannung von 12 V ausgelegt, Prüfspannung beträgt laut technischen Datenblatt 13,2 V. Damit kann man diese LED-Einsätze sehr wahrscheinlich nicht einfach plug-and-play in Fahrzeuge mit 24V-Bordnetz einbauen bzw. dauerhaft an 24 V betreiben. Ob die LED-Einsätze bei Verwendung eines Vorwiderstands zur Reduzierung der Spannung die Betriebserlaubnis verlieren, ist eine andere Frage.
Es gibt zwar von Osram auch H4-LED-Einsätze für 24 V Nennspannung, diese sind aber generell ohne Zulassung ("off-road only").
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
Ich bin mir ja fast sicher, dass die auch 24V vertragen, meine 20€-China-H4s tun das auf jeden Fall. Andernfalls einen Step-Down-Converter aus China (oder von ebay) organisieren.
Warum da irgendwas seine Zulassung verliert, wenn man da einen Spannungsregler anschließt, verstehe ich nicht.
Früher (manche machens ja immernoch) klemmen einen Vorwiderstand vor die normalen Birnchen, damit die länger halten. Die leuchten dann natürlich auch nimmer so stark.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
BYD PHEV (1.5)
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
Hab ich im Defender, uneingeschränkte Kaufempfehlung :bulb:
die Anna 🦈
HZJ75_David
Beitrag von HZJ75_David »
Hallo Herr xxx,
die H4 LED ist aufgrund der Elektronik nicht 24 V tauglich.
Best regards,
ams OSRAM Group
Ich zitier das hier nochmal da es gerade wieder aktuell ist anscheinend.
PEOPLES
Fehlkonstruktion, wenn das stimmen sollte. Komisch, dass es der "Chinese" das schafft. Komisch, dass man da zwei Linien fährt.
Aber ich verstehe auch nicht, warum normale Steuergeräte keinen Verpolungsschutz haben. Lässt sich für ca 10cent oder so realisieren, spart mehrere k€ wenn sich ein Laie beim Fremdstart zu doof anstellt.
BYD PHEV (1.5)
Broesel
Beitrag von Broesel »
PEOPLES hat geschrieben:
Ganz einfach:
10 Cent x Fahrzeuganzahl = Kosten in ordentlicher Höhe für die Autohersteller
mehrerer k€ wnen jemand verpolt = Gewinn in nicht so ordnetlicher Höhe für den Autohersteller
HJ61-Freak
Broesel hat geschrieben:
plus zusätzlicher ordentlicher Gewinn für den Hersteller für den Verkauf von überteuerten Steuergeräten als Ersatzteil.
War nun zwischenzeitlich jemand bei Osram? Noch findet sich der J7 nur bis Baujahr 2006. Wäre schön, wenn auch die Baujahre 2007+ dazukommen.
