und lass die Scheiben in Ruhe ( im WinterMotor alleine aus gegangen +Zündung tot
- Hydraulinski
Re: Motor alleine aus gegangen +Zündung tot
Diese "fusible links" sind mir ein Rätsel:
- wollte man sie durch zB Streifensicherungen etc. ersetzen, welche Ampère-Zahl müssten diese Sicherungen haben (im wiring diagram sind teilweise 50A-Sicherungen dahinter)?
- wo bekommt man die eigentlich als Ersatz? Bei Partsouq scheinbar nicht? Beim Toyota-Händler?
Viele Grüsse, Jochen
Moin Jochen
Mir sind sie auch ein Rätsel,hab da jetzt einfach alles Kabel Freestyle neu verlegt.
Den einzigen fusable link den ich gefunden habe war aus Japan und der soll dann knappe 80 schleifen kosten!
Du kannst das auf jeden Fall einfach tauschen musst nur alles finden;)
als ich einmal zuschauen durfte wie so ein fusible link abschmort habe ich die allesamt mit hochstromsicherungen samt passenden haltern ersetzt.
https://www.reichelt.at/at/de/kfz-siche ... gI9hvD_BwE
https://www.reichelt.at/at/de/kfz-siche ... gJqHPD_BwE
Jungs ... alles bei Frans habe ich bestellt
Einfach mal Silikonspray auf die Fensterführung sprühen. Ein Traum, wie die Scheiben jetzt flitzen und der Heber-Motor nicht mehr so gequält klingt...
Hab das auch Mal Silikon gemacht, sobald man wieder in staubiges Terrain fährt verklebt sich das Silikon mit den Partikeln im den Führungen. Ich meine dass fettfreies PTFE Spray bessere und vor allem längere Wirkung zeigt und nicht verklebt.
...jetzt im Winter staub gar nichts. Das Spray hält sicher kein halbes Jahr, hülft aber ungemein...
