Differentialsperre nachrüsten - autolocker
Kleinh17
Re: Differentialsperre nachrüsten - autolocker
Beitrag von Kleinh17 »
Süddeutschland. Vor zwei Jahren hab ich diverse Werkstätten in D kontaktiert und alle wollten nur ARB oder original Toyota verbauen. Kann schon sein dass ich da eine Werkstatt übersehen habe. Aber Ulstein war damals mit ziemlicher Sicherheit nicht auf der TJM Webseite als Händler aufgeführt.
Ist aber auch egal. Hab dann eben mit Sperren ab Werk bestellt.
Allerdings ist Sperren Montage als Position auf der Kaufrechnung der Fahrzeugs aufgelistet. Hab mal beim Händler nachgehakt ob die wirklich nachträglich eingebaut wurden.
-Oliver.
GRJ 78 viereinhalb Sitze
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
hier sehr informativ , leider alles auf polnisch :biggrin:
Lösungen vom ... alles zugeschweisst bis fast KI :roll:
mit Kompressor und Luft - wen undicht oder Schlauch kaputt/undicht - Arbeit und sucherei
wenn elektrisch dann einfachen ...
wenn alles dicht dann gehen Steckachsen kaputt ...
es hängt alles davon ab , für was braucht einer das Ganze .... ob überhaupt ... :biggrin:
LG..
Das war jetzt die Vorstufe zu polnisch, oder :biggrin: :hmmm:?
Warum gehen die Steckachsen kaputt? Ich hab nur mal gelesen, dass die Achsentlüftung funktionieren muss (ARB).
Ullstein hab ich gestern angeschrieben. Antwort kommt wohl die Tage.
Das ist ja interessant, dass die Sperren auf deiner Rechnung auftauchen. Vielleicht ist es teilweise doch eine Wundertüte was die Araber losschicken...
Kleinh17
Händler sagt, dass es die GRJ nicht mit Sperren ab Werk gibt, daher werden die vorort nachgerüstet. Klang im Verkaufsgespräch nicht so, aber ich hab wohl auch nicht explizit nachgefragt oder ich hab das eben so verstanden wie ich es verstehen wollte.
Jetzt sind sie drin und gut.
Beim nächsten Mal weiss ich es ja dann :rofl:
Muss dafür nicht die ganze Achse getauscht werden? Dann hätten die Händler ja ständig Achsen ohne Sperren rumliegen :confused:
Marsu
Beitrag von Marsu »
Es reicht wohl ein Stück rauszuschneiden. Wurde hier irgendwo mal beschrieben das man es anhand der Dichtung sehen würde wo was ausgenommen werden müsste.
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Antwort von Ullstein kam:
Sie können wohl annähernd das ganze TJM Sortiment bestellen. Dauert dann aber mit Containerlieferung ca. 3 Monate.
Marsu
Beitrag von Marsu »
Es gibt Firmen die brauchen für ein Angebot so lange. :rofl:
Geht bei TJM der Druckluftschlauch bis ins Differenzial oder ist die Ansteuerung außerhalb?
Mountaineer
Beitrag von Mountaineer »
Odessa hat geschrieben:Antwort von Ullstein kam:
Hab ich doch gesagt! Ich hab mir den einteiligen Schnorchel bestellt
Marsu
Beitrag von Marsu »
Marsu hat geschrieben:Es gibt Firmen die brauchen für ein Angebot so lange. :rofl:
Habe mir heute Morgen ein Video über die Montage angeschaut.
Geht also auch rein aber scheint imho nicht so filigran das Ganze zu sein wie bei ARB.
Grüsse und ein schönes Wochenende
Oliver
