Problem mit der Kugelkopfhöhe der AHK
2009 - 2023
quackderbruchpilot
Re: Problem mit der Kugelkopfhöhe der AHK
Wenn die DIN ein Maß vorgibt und der Wohnwagen das nicht erfüllt, dann ist der Wohnwagen das Problem.
Die Lösung ist dann definitiv nicht das Auto höher zu legen, sondern den Wohnwagen dem Händler um die Ohren zu hauen.
grüße Nils
urimariak hat geschrieben:Moin Moin zusammen,
ich war gestern am Wohnwagen, habe den auf gerader Fläche exakt waagerecht aufgestellt und siehe da. --> die Kugelköpfe ist dann bei 52.5cm.
Wenn man das zugrunde legt, was die DIN etc. vorgibt:
"Zugkugel-Kuppllungen für Anhänger werden nach DIN 74058 bzw. ISO 1103 mit einer Höhe von 430 ± 35 mm gebaut. Somit muss sich die Höhe des Kugelkopfs vom PKW in dem Maßbereich 395 - 465 mm befinden"
ist mir klar, dass so etwas nie ordentlich funktionieren kann mit meinem Wohnwagen als Doppelachser.
Ich werde den Land Cruiser 4 cm höher bringen, muss noch überlegen, ob nur Federn / dabei hinten verstärkt oder gleich das komplette Fahrwerk austausche.
Wenn das gemacht ist, gibt es dazu nochmal ein Update von mir.
Besten Dank für Eure Zeit, den vielen guten Hinweisen/ Antworten :-)
Vielleicht steh ich grad auf dem Schlauch, aber deine Kupplung am neuen Wohnwagen ist 10cm zu hoch .
Ist es zu einfach zum Wohnwagenhändler zu gehen und den Mangel offiziell zu machen ?
Gestern war heute noch morgen
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich weiß nicht , das ist doch nicht der erste Wohnwagen seiner Gattung und des Herstellers . Da ist doch bestimmt was entweder falsch montiert oder richtig für Fahrzeuge mit höheren Ahk Punkten....
Land Cruiser Prado GRJ 120
Sebi3000
Beitrag von Sebi3000 »
Vielleicht liege ich falsch - aber es scheint, als ob das ein ganz gern abgenommener manngel ist um einen guten Grund für einen Höherlegung des Zugfahrzeugs zu haben.
Um die kosten scheint es nämlich nicht zu gehen :D
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Hydro hat geschrieben:Ich weiß nicht , das ist doch nicht der erste Wohnwagen seiner Gattung und des Herstellers . Da ist doch bestimmt was entweder falsch montiert oder richtig für Fahrzeuge mit höheren Ahk Punkten....
Ja klar, nur zur simplen hier vorgeschlagenen Lösung wurde sich ja nicht geäußert, wenn ich's nicht übersehen habe. Man legt lieber das Zugfahrzeug höher. :dunce:
Irgendwie sieben Seiten für die Katz.
Sebi3000 hat geschrieben:Vielleicht liege ich falsch - aber es scheint, als ob das ein ganz gern abgenommener manngel ist um einen guten Grund für einen Höherlegung des Zugfahrzeugs zu haben.
Sieht so aus.
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
:lol:
Genau das hatte ich mir auch so gedacht!
Wie dem auch sei, ich bin weiterhin der Meinung das da was am Wohnwagen falsch ist und solange ich nicht von Detlefs eine sinnvolle Antwort erhalten habe würde ich sicher nicht tausende Euros in eine Höherlegung mittels anderem Fahrwerk in Betracht ziehen. Falls die 17" Felgen das Problem ist dann die gegen kleinere tauschen lassen.
Ich weiss nicht wie hoch der Wagen von TE ist, aber die 4 Zentimeter mehr könnten dann genau die Zentimeter zu viel sein um in eine Tiefgarage oder Parkhaus zu kommen. Ich hatte da mit meinem Amarok und Dachplattform Probleme in Spanien wo Tiefgaragen von Hotels oft nur 1.95 hoch sind.
Fazit; Der vollbeladene Amarok musste in Valencia über Nacht draussen auf einem unbewachten Parkplatz stehen. :shock:
Chris
Verendet oder Verkauft:
Sebi3000
Die Felgen sind ganz bestimmt nicht das Problem.
195r14c hat ca 666mm Außendurchmesser, ist also wie der 15 Zöller, und der 17er ist im Vergleich zum 14er im Radius 11,9mm höher.
Das sind zumindest die Maße der Reifen auf meinem 2022er Dethleffs, ist zwar ein Einachser und sicher etwas leichter aber ich denke die Reifengrößen werden die gleichen sein oder sich ähnlich verhalten. Also ca 3,5% unterschied von der kleinsten zur größten Größe. Da kommt die zu hohe Kupplung nicht her.
Naja, der TE hat halt auf Basis der Informationen die er hier
bekam eine Entscheidung getroffen, ist doch legitim.
Egal was wir davon halten. :ka:
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
urimariak
Beitrag von urimariak »
natürlich habe ich mich an Dethleffs gewandt. Hier etwas zur Kommunikation mit denen:
Anfrage via Webportal gestellt zu der optimalen AHK-Höhe:
Antwort:
"Guten Tag Herr Pauli,
vielen Dank für die Zusendung des KFZ-Scheins.
Zunächst freuen wir uns, dass Sie sich für ein Fahrzeug aus unserem Haus entschieden haben.
Im Anhang erhalten Sie Zeichnung, in welchem Bereich die Mitte des Kugelkopfs des Zugfahrzeugs
im Idealfall liegen sollte (360 - 420 mm vom Boden).
Wie wir Ihnen weiter mitteilen können, kann dies natürlich durch verschiedene Faktoren variieren
wie z.B. am Wohnwagen die Stützlast / 17"-Bereifung / Beladung oder beim Zugfahrzeug die
Beladung des Kofferraums / Stoßdämpfer / Höhe der AHK etc.
Abhilfe könnte möglicherweise im Wohnwagen die Beladung hintern den Achsen bringen, so dass
die Stützlast verringert wird, oder beim Zugfahrzeug evtl. mit einer Dachbox laden.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserer Ausführung weiterhelfen konnten. Bleiben Sie gesund.
> _**Nützliche Informationen rund um Ihren Dethleffs erhalten Sie auf unserer neuen**_ _**Wissensdatenbank**__**.**_
> _**Hier finden Sie Beiträge zu FAQ | Häufig gestellte Fragen, Fahrzeuginformationen oder auch Hilfe zur Selbsthilfe | Störungen.**_
Teil1:-)
urimariak
Meine Antwort dazu:
…Hallo und vielen Dank für die Zusendung der Zeichnung…von Februar 1995?!
Ich bin mit der Antwort nicht ganz zufrieden. Was Sie nicht sehen können ist, dass der Kofferraum des Zugfahrzeuges 2 mittelgroße Hunde inkl. Käfig beherbergt. Das sind maximal 50 Kg…und in Wohnwagen haben wir bis auf 2 Gasflaschen und etwas „Pipapo, nicht schwer“, auch nichts im Gaskasten.
Der Toyota Land Cruiser hat eine oberer Kugelkopfhöhe unbelastet von 49cm.
Ich habe Ihnen dazu noch ein neues Foto an diese Mail gepackt. Das ist der gleiche Wohnwagen mit einem Toyota Hilux vorne vor.
Die Kugelkopfhöhe dort ist unbelastet 58.5cm und deutlich zu erkennen ist, dass die Kombination sehr trefflich ist. Der Hilux war leider nur geliehen zur Abholung beim Händler, da der Land Cruiser Lieferprobleme hatte zur Zeit des Wohnwagenkaufs.
-- hier wäre das Bild vom Anfang des Threads---
Teil 2
urimariak
Meine Antwort/ Frage:
Haben Sie ggf. andere Möglichkeiten, die ideale Höhe zu benennen? Die 360 - 420 mm vom Boden aus dem Dokument wären ja noch schlechter…
Im Idealfall haben Sie ein solchen Hänger „am Lager“ und können das dort nachmessen lassen?!
Vielen Dank
Teil 3
Zuletzt geändert von urimariak am Mo 30. Jan 2023, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
urimariak
Antwort von Dethleffs:
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Der Auszug ist von 1995 aber immer noch aktuell von den Werten her und so auch in der aktuellen
EG-Typengehnemigung hinterlegt.
Da es sich bei unseren Fahrzeugen um eine Serienfertigung handelt, und wir letztendlich nicht wissen können,
an welches Zugfahrzeug der Wohnwagen gehängt wird, gibt es von unserer Seite aus leider keine weitere
Hilfestellung.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund.
> _**Vorbeischauen lohnt sich.**_
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dethleffs-Team
Teil 4
Sard-Lux
urimariak hat geschrieben:Wie wir Ihnen weiter mitteilen können, kann dies natürlich durch verschiedene Faktoren variieren
Was hast Du für eine Reifendimension drauf?
Sorry wenn ich hartnäckig bin, aber irgendwas stimmt bei der Höhe die Du hast nicht.
Wenn Du den LC höherlegen lässt dann ist er zu hoch wenn Du mal einen anderen Anhänger ankuppeln willst.
Bei einem Monoachser ist das relativ egal, bei einem Tandemachser nicht.
Wenn Du eine Lösung willst die immer funktioniert,
dann ist es nur die Lösung mit einer höhenverstellbaren Anhängerkupplung, dann passt es immer.
Die würdest Du eh auch brauchen um einen normal hohen Anhänger horizontal richtig anzuhängen.
Chris
Zuletzt geändert von Sard-Lux am Mo 30. Jan 2023, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
urimariak
Meine Antwort dazu:
….gestatten Sie mir einen letzten Kommentar…
Wenn Sie so fahrlässig agieren mit Ihren pauschalen Angaben zu der Sachfrage nach der Kugelkopfhöhe…Ihre theoretische Angabe 360 - 420 mm und in der Realität einiges mehr bei diesem Wohnwagen…stellen Sie sich mal den negativen Winkel vor inkl. der Belastung der 1 Achse eines Doppelachsers…
…das ist völlig unakzeptabel und lebensgefährlich so zu fahren mit Ihrer Angabe…
Die Kurzfassung ist, dass dieser Wohnwagen abgenommen ist und eine Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt bekommen hat und die bei Dethleffs keinerlei Ehrgeiz haben werden, dass auf Kulanz für mich an diesem Wohnwagen baulich zu ändern. Deswegen nutzt ein Gang zum Händler wahrscheinlich eh nichts.
Die 2 Option, die hier vorgeschlagen wurde, ist die Auflaufeinrichtung "tiefer" zu legen, um das Niveau beider Fahrzeuge anzugleichen.
Das kostet gute 500€ weniger, hat aber zur Folge, dass die Verkleidung des Wohnwagens an der Deichsel nicht mehr zu gebrauchen ist und wir das aus "ästhetischen Gründen" weniger attraktiv finden, als den Land Cruiser höher zu legen.
Thats it...
urimariak hat geschrieben:Die Kurzfassung ist, dass dieser Wohnwagen abgenommen ist und eine Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt bekommen hat und die bei Dethleffs keinerlei Ehrgeiz haben werden, dass auf Kulanz für mich an diesem Wohnwagen baulich zu ändern. Deswegen nutzt ein Gang zum Händler wahrscheinlich eh nichts.....
Ich kann dir nur nochmals empfehlen : geh zum Händler wo du den Wohnwagen gekauft hast !
Er ist dein Vertragspartner , nicht der Hersteller !
Der Wowa muss !!!! die gültigen Bestimmungen erfüllen, wenn dem nicht so ist , muss der Händler nachbessern .
Ob er die Kosten vom Hersteller erstattet bekommt, ist nicht dein Problem.
Das hat mir Kulanz nichts zu tun, das ist ein nachweisbarer Mangel .
Gurti
Beitrag von Gurti »
Die Antwort von Dethleffs klingt doch sehr nach einem Praktikanten aus der Presseabteilung und ist eine Standartantwort auf jede beliebige Frage zur Kupplungshöhe. Dethleffs selbst schreibt von 360 - 420 mm. Offensichtlich hat der Praktikant das Problem gar nicht verstanden und will das auch nicht... Besorge Dir irgendein Auto mit der Norm - Kugelhöhe (Passat etc. , du wirst ja wohl jemanden kennen, der so was hat) und mache ein Foto davon, wie der Wowa fast mit dem Bauch vorne aufliegt, wenn er in dieser Höhe angekuppelt wird.
