Kurzer leiser Warnton beim Betätigen des Kupplungspedals
Hallo an das "Hilux"-Forum, ich fahre den aktuellen "Hilux" mit 150 PS und Schaltgetriebe. Seit kurzer Zeit tritt jedesmal beim Durchtreten des Kupplungspedals ein kurzer leiser Warnton auf. Eine optische Anzeige oder sonstige Meldung erfolgt nicht. Das Manual gibt keine Auskunft. FRAGE: Liegen entsprechende Erfahrungen vor ?? Was könnte die Ursache sein ?? Gruss, T.
Re: Kurzer leiser Warnton beim Betätigen des Kupplungspedals
...das ist kein Warnton, das ist das Quitschen des Gelenks am Kupplungsgeberzylinder. Da fehlt ein tropfen Öl. Einfach mal unters Auto legen, wenn jemand die Kupplung tritt. Dann hört man es schon und sieht, wo man schmieren muss...
Das kann mein Vigo gut, der Revo hält sich (noch) zurück
....und? Geölt das Ganze...?
Hallo "Quadman", erstmal dank für den Hinweis ! Ich bin noch nicht dazu gekommen, auf eine Bühne oder über eine Grube zu fahren. Irgendwelcher anderer Sch ... ist immer. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt auf eine Rückmeldung schreiben. Gruss T.
Ist das Fahrzeug tiefergelegt?
Falls nicht, dauert das ölen ungefähr so lang wie hier eine Antwort zu schreiben.
Halb so lange
Andy aus Teltow-Fläming
Hallo Quadman, die Ursache ist nicht ein Quietschen des Gelenks des Kupplungsgeberzylinders. Vielmehr handelt es sich um einen Ton, ähnlich eines Warntons, eindeutig infolge des metallischen Anschlagens eines Anbauteils aus Metall, welches am Kupplungspedal befestigt ist ( auf dem Foto oberhalb der Feder ). Nochmal danke für alle ordentlichen Rückmeldungen, Gruss, T.
Ich hab da im Fahrerfußraum gelegen und geölt, dann wars weg bei mir ^^
Das ist vielleicht bei deinem Modell so. Es gibt aber auch Varianten, da ist am Ende des Gestänges ein Soundgenerator angebaut. Da muss man dann anders vorgehen....
Du meinst bestimmt den Defender. Der hat den Soundgenerator motorseitig unter der Blechabdeckung verbaut und nervt manche Kupplungsbenutzer äußerst hartnäckig mit einem jammernen Quietschen.
Aber: auch Soundgeneratoren kann man mit viel Geduld und noch mehr Öl totölen.
Wenn nötig, bis die Fußmatte getränkt ist.
Moin, Andy!
Moin, Andy!
Moin Malte.
Der ganze Defender ist ein einziger Sound-Generator.
Und die Fußmatte nimmt gar kein Öl mehr auf, denn die ist eh schon vom Wasser nass und voll.
Schönen Abend noch
Schönen Abend noch
Wenn etwas schleift oder schlägt sollte man mit der Zeit Spuren davon sehen. Du kannst auch einen Schraubendreher als Stethoskop verwenden und so die Quelle des Geräusches suchen. Etwas auffälliges kann ich auf dem Bild nicht sehen.
Einen Warnton gibt es bei uns nur wenn man in den Rückwärtsgang schaltet.
Gruess Leon
Uihh. So viel Warntöne? Sogar für rückwärts? Du hast doch auch nen duty...?
