Bin ich der einzige, der bisher mal die Heckscheibe geheizt hat.Habe festgestellt, dass das doch ein Tast-Schalter ist.
Ich hoffe mal keiner hat sich den bestellt ...
Sind die nicht alle Tast-Schalter?
Welche von den originalen Toyo switches sind denn tatsächlich ON/OFF switches?
- Der für den Warnblinker ist ON/OFF, passt aber nirgendwoanders hin.
- Der DIFF LOCK switch hätte sogar eine zweite ON Stellung. Wenn man keine Sperre hat kann man den nutzen. * EDIT: Das coole an dem DIFF LOCK switch ist, dass der diese Sicherheits-Schwelle hat, dass man ihn erst eindrücken und dann drehen muss. FÜr ABS OFF finde ich das passend.
- Ist der SUB switch auch ein Taster oder ON/OFF?
- Der H4 Schalter, Taster oder ON/OFF?
- Der DRL OFF (Tagfahrlichter) wäre ein ON/OFF, aber der ist nicht im Katalog
- es gäbe noch von den älteren J7 ein paar ON/OFF switches (H4, SUB, usw.) aber ob die wieder in die Steckplätze passen 40x20mm ?
Es schaut eigentlich eher mager aus mit der Auswahl an passenden neuen orig. ON/OFF switches.
Am Ende mache ich es vielleicht doch über ein Relais, wie z.B. die Heckheizung
