Schweizer Anhängerkupplung (6 Tonnen )
Hat jemand Bilder wie die Anhängerkupplung bei der 6 Tonnen Variante der Schweizer beim 75er /78 er aussieht ?
Was wird / wurde da eingebaut, eingeschweißt ?
Gibt es da Dokumente , Bilder oder eine Einbauanleitung ?
Emil Frey soll da ja sehr aktiv gewesen sein, aber im Netz hab ich noch nichts gefunden, eine Anfrage ist bisher unbeantwortet .
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
Johannes M
Re: Schweizer Anhängerkupplung (6 Tonnen )
Beitrag von Johannes M »
Was alles angepasst wurde kann ich dir nicht sagen, da kenne ich mich nicht aus mit. Ich weiss nur, dass alle dann auch eine Druckluftanlage haben.
Aber einen HZJ78 mit 6t-AHK habe ich gefunden. Da sieht man zumindest schon mal wie es im sichtbaren Bereich hinten so aussieht und was da verbaut wurde.
Es kommen aber sicher noch Infos :-)
https://www.autoscout24.ch/de/d/toyota- ... osition=11
Johannes
FJ62 / 1989 / 3F-E / Automatik
quackderbruchpilot
Das sieht aus wie die Hecktraverse vom Werk mit ner angeschraubten Maulkupplung :shock:
grüße Nils
Danke Johannes , das ist schon mal was , mehr gerne :wink:
Man erkennt dass auf der Hecktraverse eine Platte aufgeschweißt wurde .
Wenn ich das richtig im Kopf habe kommt man von innen schlecht dran ,daher wird die außen angebracht worden sein .
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Viel dazu sagen kann ich nicht, die Bilder sind von 2003. Den BJ75 hatte ich mir mal angeschaut. Da sind schon zusätzliche Verstrebungen drin. Die Rockinger war schon abgebaut, man sieht ja, dass sie über dem Kugelkopf angebracht war.
Viel Erfolg und schöne Grüße, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Sirmike
Beitrag von Sirmike »
Ich kann dir nur sagen dass zumindest beim 100er der Rahmen ab Bereits vor der HA mit aufgeschweissten zusätzlichen Stahlwinkeln und Streifen verstärkt wurde.
Danke für die Infos.
Da wurde ganz schön Material reingekommen, ich denke das ist ehr ein semiprofesioneller Umbau an dem BJ75 , aber interessant gemacht
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Beim J6 wurden schräge "Zuganker" und Platten in den Rahmen geschraubt. Die AHK war an der serien-Hecktraverse befestigt und zusätzlich eine klassische Zweikreis-Druckluftbremse (Zweizylinder-Kompressor, Druckschalter, Druckwächter, Kessel, Bremsventil) verbaut.
Großer Aufwand dafür, daß dies in Europa nicht betrieben werden kann.
Dimi69
Beitrag von Dimi69 »
Platte angeschweißt, 170mm breit, ca. 165 mm hoch, 13mm dick<br />oben am Rahmen nicht bündig 12mm herabgesetzt
HZJ75
HZJ75
Beim HZJ73 das gleiche und beim BJ73 auch gleich habe ich vor Ort
Die Traversen sind schräg eingeschweißt U-Eisen mit gleicher Profildicke wie Leiterrahmen
Unten am Leiterrahmen hinter der großen Platte, hat es zusätzlich ein Flacheisen mit dicke 10mm und der Länge von 490mm gleiche breite wie Profil vom Rahmen gegen ende abgeschrägt aufgeschweißt.
Hoffe ich konnte helfen,
cheers
Einer ist keiner......
Dimi69 hat geschrieben:Hoffe ich konnte helfen,
cheers
Du bist genial :shock: , vielen Dank , ich hoffe ich kann dir auch mal helfen
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
quackderbruchpilot
Der Rahmen ist bis auf die paar Flacheisen 1:1 original.
Die U-Träger in den ecken sind da ab Werk drin.
Wenn ich die Schweißnähte der "Verstärkungen" an den Längsträgern sehe würde ich fast sagen der Rahmen ist jetzt schwächer als vorher, wer war denn das Bitte?
grüße Nils
Dimi69
Ja klar, die sind original drin...
Hatten wir mal das Thema Rahmen verbogen mit grossem Anhänger in einem Thred ...
wenn man das genau betrachtet, wurde nicht viel verstärkt um 6t so zu ziehen, geschwächt würde ich nicht behaupten.
Mit 6t Anhänger und CH Luftbremse zu hantieren funktioniert ohne probleme, einfach nicht hetzen.
darum, Vorsicht er kann verformt werden, auch aussagen nach MFK Prüfern bei uns, sei dies sehr schwach gemacht worden ....
sage jetzt nicht`s mehr
Dimi69
quackderbruchpilot hat geschrieben:Der Rahmen ist bis auf die paar Flacheisen 1:1 original.
Das waren unsere Schweizer Fz-spezialisten!! (Emil Frei Hauptimporteuer) die da so Typgenehmigung gemacht haben, sind übrigens alle so ausgeführt die 200kg Stützlast haben und 6T ziehen dürfen.
Gerhard2
Beitrag von Gerhard2 »
auch wenn ich kein Schweizer bin hatte ich mal das Festigkeitsgutachten vom HZJ75-Umbau in der Hand. Der Festigkeitsnachweis wurde übrigens mit DMS im Fahrversuch und auf dem Resonanzpulser geführt. Für den Versuch auf dem Prüfstand wurde der D-Wert als grundsätzliche Lastannahme angenommen. Tatsächlich ist den Ausführungen zu entnehmen, dass bei max. Belastung nicht wahnsinnig viele Reserven in der Verbindung sind.
Neben den bereits gezeigten Verstärkungen sollte der Rahmen zudem an den Ecken zur Quertraverse geschlossen sein. Das Erhöht zwar die Festigkeit der Verbindung an der Stelle deutlich, leider kann der Rahmen aber nicht mehr so einfach mit dem Hochdruckreiniger gespült werden.
Außerdem sollten die Knotenbleche zwischen Rahmen und Quertraverse eine Verstärkung bekommen/haben.
Gerhard
quackderbruchpilot
Gerhard2 hat geschrieben:Hi,
Also der klassiker, ein Präsentierbares exemplar produziert, damit nen Gutachten gemacht und ab da alles zusammengepfuscht, wird schon halten...
Ich hab ein Jahr lang Betriebsfestigkeitsproben und Zugversuchsproben dokumentiert neben dem Studium.
Was man dabei primär lernt ist, wenn die Naht nach Mist aussieht ist Sie es meistens auch.
Ist natürlich egal wenn die Kunden die entsprechende Anhängelast eh nie ausnutzen oder nur 2 runden über Hof, dann fällts auch nicht auf.
Zur Erläuterung meiner Meinung, die 13 mm Platte sieht gut angebunden aus, die Flacheisen die dann zur Seite weg gehen schon weniger (Bild 2), und die Flacheisen an den Längsträgern find ich gruselig, weil da im Lastbereich die Naht quer zur Spannung läuft.
grüße Nils
