Erfahrung Benzinkanister wüstenfest
Plan_b
Beitrag von Plan_b »
Ich bin auf der Suche nach Benzinkanistern über folgende Kunststoffkanister geflogen.
https://www.huenersdorff.de/produkte/hu ... 10012.html
Hat jemand mit den Dingern Erfahrung? In Summe geht es um 60L die Wüstenfest transportiert werden müssen.
Die Kanister müssen halt wirklich dicht sein auch wenn die Sonne mal drauf scheint und sich der Inhalt ausdehnt.
Für einen Befestigungstipp auf einem Dachträger bin ich auch dankbar.
Ansonsten würde ich Bundeswehrkanister nehmen (teurer, rostanfällig…)
Ich
Sard-Lux
Re: Erfahrung Benzinkanister wüstenfest
Beitrag von Sard-Lux »
Ich hatte die um das Boot zu betanken.
Taugen nicht wirklich viel und platzen gerne.
Dicht waren sie, aber eben, nach dem Tanken die Luft rauspressen könnte helfen damit sie nicht platzen.
Ich habe nach diversen Versuchen dann wieder auf die guten, alten BW Kanister aus Blech umgestellt,
da platzt nix, sind absolut dicht, Ersatzdichtungen gibt es auf den Zubehörmarkt.
So leicht rosten die nicht udnd in der Wüste erst recht nicht,
ich hatte die jahrelang auf dem Hof und täglich auf dem Boot im Einsatz und das rosten hielt sich in Grenzen.
Wenn Du willst das sie noch länger als mehrere Jahre Halten dann kaufte Du Dir eine Dose Raptor PU Beschichtung und sprühst 2-3 Schichten in Weiss drauf, dann scheuert nix ab und rostet daher für lange Zeit nix.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Es gibt keine besseren ,
nicht billig, aber unzerstörbar :
https://www.scepter.com/products/milita ... ze=&color=
Gruß Onkel,
Gestern war heute noch morgen
HZJ 78 Steelfront
Sard-Lux
Ja es mag sein das es gescheite Plastikkanister gibt, aber meine Erfahrung mit üblichen, günstigen ist nicht sehr gut.
Es gibt auch BW Kanister aus rostfreiem Edelstahl, die hab ich wegen dem Preis aber noch nie benutzt.
Der Vorteil von denen wäre das sie - wie Stahlblech- und Kunststoffkanister - auch innen nicht rosten.
Für die Wüste oder sonstige Expeditionen würde ich die benutzen.
https://www.edesta.de/kanister
Chris
cyberling
Beitrag von cyberling »
Ich hatte es aus Gewichtsgründen auch einmal mit genau diesen Kunststoff Kanistern versucht und bin jetzt wieder bei den Stahl BW Kanistern gelandet. Das betanken mit den Kunsstoffteilen ist einfach mühsam und dauert ewig, dazu war das Gewinde nie wirklich dicht wenn ich das Plastikrohr aufgeschraubt habe.
Wenn du dir sorgen wegen dem Rost machst, kannst du die Stahlkanister auch einfach innen beschichten. Habe ich einmal zusammen mit meinen Motorradtanks gemacht.
HDJ100 Bj.1998 350tkm
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
Viele Pistenkilometer und Dünen beste Erfahrung mit diesen gemacht:
https://www.tooler.de/catalog/product/v ... ory/10821/
Stehend und liegend transportiert ohne Sauerei.
Beim Benzin halt nicht randvoll machen und beim zudrehen etwas zusammendrücken damit der sich blähen kann ggf.
Metall mochte ich nicht weil schwer und garstig zum Auto im Innenraum.
die Anna
https://www.instagram.com/annadreiraum
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
ich habe sehr gute Erfahrung mit den "Kettensägen" Sprit -Kanistern gemacht.
Die haben eine UN Zulassung für Benzin und eine Entlüftungsschraube.
Tanken geht am besten über eine "Schüttelpumpe".
Vorteil ist auch, du kannst reinschauen und sehen wie groß der Wasseranteil/ Schmutzanteil war, den du an entlegenen Tankmöglichkeiten aufgenommen hast.
Du solltest schauen, daß keine kleinen Steinchen unter den Kanistern beim Transport sind und ich würde dir den Transport von schweren Sachen: Ersatzräder, gefüllte Kanister immer im und unterm Fahrzeug empfehlen.
Aufs Dach würde ich nur leichte Sachen wie Camping Möbel und Schmutzige Klamotten in Ortliebsäcke packen.
Ich persönlich mag keinen hohen Schwerpunkt am Auto.
Diese Kanister sind auch gern gesehene Gastgeschenke, wenn deine "Marathon Etappen" hinter dir liegen
Michael
FrankBerlin
Beitrag von FrankBerlin »
Hallo Chris,
was bedeutet "taugen nicht viel" im Einzelnen, unabhängig vom platzen?
Unter welchen Bedingungen genau sind dir wie viele Teile geplatzt?
Danke, Frank
HZJ78 (2006) seit 2010
AlpenCruiser
Beitrag von AlpenCruiser »
Ich habe die identischen (Hünersdorff).
Die Einfülltülle nervt. Die ist nicht dicht. Ansonsten finde ich die OK. Ich habe sie außen am Auto hinten, also der Sonne ausgesetzt, montiert. Bei mir ist noch keiner geplatzt.
Ich habe bewusst diese genommen, weil :
A) Mir ist früher bei Metallkanistern öfters mal die Farbe innen abgeblättert und ist im Kraftstoff geschwommen.
B) Sie haben ein geringeres Gewicht, das ja hinten am Auto hängt.
C) Ich habe weniger Beschädigung am Auto, wenn der Kanister bei der Fahrt vibriert.
D) Das Material ist nicht so hart wie Metall, was heißt, dass ich sie mit Spanngurten besser auf Spannung montieren kann.
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Plan_b hat geschrieben: In Summe geht es um 60L die Wüstenfest transportiert werden müssen.
evtl ist ein Zusatztank aus dem Bootszubehör was für dich. Wenn es nur um Sprit für eine längere Etappe geht, kannst du den gut auf einem Dachträger befestigen. Ich habe für eine geplante Tour einen 91 Liter Tank gebraucht bekommen (kostete mich bei Ebay Kleinanzeigen 40€). Würde allerdings nicht dauerhaft mit dem gefüllten Zeug am Dach spazieren fahren.
Gruß Matthias
GRJ 76, vorher HZJ 71 und HZJ 78
Stahlblech. Sind absolut dicht und halten auch fiese Sonne aus...
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
ich nutze die ganz oben gezeigten im Gewerbe, da sie ein Baujahr aufgedruckt haben, für Transport von Benzin.
Die eingesteckte Ausgusstülle ist nicht immer dicht. Ich befülle daher im Betrieb mit einem großem Trichter. Die Kanister sind dicht und geplatzt ist noch nie einer.
so long
karrizek
Plan_b
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ich hätte 340L Diesel unterm Auto, muss aber 60L Benzin für ein anderes Fahrzeug mitschleppen.
In meinem Fall ist es eine einmalige Aktion sodass ich es einfach halten möchte ohne Schiffbruch zu erleiden.
Ausgießer ist mir egal - Hauptsache der Kanister macht’s mit ;-)
Einen Bootstank möchte ich nicht da die zum schwappen neigen. Einmal undicht hab ich ein 60L Problem anstatt 20L
Gibt es eine Empfehlung für Stahlblechkanister?
Hatte mal welche aus LingLong… :nanana:
Ich
Baetzter
Beitrag von Baetzter »
die Kanister von Valpro kannste kaufen. Die sind gut. Preis hat sich allerdings die letzten beiden Jahre fast verdoppelt. Kosten jetzt über 30€ das Stück.
Cookie0-1
Beitrag von Cookie0-1 »
Ich habe meine Blechkanister im Bauhaus gekauft und bin zufrieden.
FJ Cruiser
