Limaregler klackert, Ladespannung zu hoch
Hallo Kollegen,
auch bei mir, ist die Ladespannung deutlich über 32 V gestiegen.
Ich habe den mechanischen Regler ausgebaut und nach Oxidation und mechanischen Beeinträchtigungen untersucht.
Etwas Grünspan am Stecker hab ich entfernt und die eine Hälfte des Reglers hat mir den Eindruck gemacht, dass sie „klebt“.
Regler wieder eingebaut und HJ gestartet.
Nun klackert der Regler laut und deutlich und die grüne und die rote Leuchte im DZM blinken.
Also, HJ sofort wieder aus gemacht und nach dem Thema Limaregler gesucht.
Was kann das sein?
Da ich (noch) kein Reparaturhandbuch habe, bin ich noch etwas eingeschränkt.
Ich habe nun die Möglichkeit einen sau teuren originalen Regler zu kaufen, einen Nachbau zu kaufen oder sogar einen elektronischen von Bosch
Für den Anschluß vom elektronischen müsste ich die Kabelbelegung kennen - kenne ich nicht.
Original oder Nachbau?
Any ideas?
Ah, noch was, nach dem Regler kommt ein Zwischenkabel mit ein paar elektronischen Teilen im Schrumpfschlauch.
Was ist das (siehe Bild)?
René
Was kann das sein?
Any ideas?
René
Re: Limaregler klackert, Ladespannung zu hoch
QE11 hat geschrieben:Ah, noch was, nach dem Regler kommt ein Zwischenkabel mit ein paar elektronischen Teilen im Schrumpfschlauch. Was ist das (siehe Bild)?
Das sieht nach Drosseln zur Entstörung / Stabilisierung aus. Passive Teile, nichts elektronisches.
Kohlen geprüft/getauscht?
Kollektor geprüft?
Theo
Kollektor geprüft?
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Theo hat geschrieben:Kohlen geprüft/getauscht?
Kollektor geprüft?
Theo
Wegen der Überspannung sicherlich noch sinnvoll.
Aber siehst Du einen Zusammenhang mit den klackern vom Limaregler?
Wenn die Kohlen nicht richtig anliegen und schlechten Kontakt haben kann das den Regler beeinflussen.
Umbau auf einen elektronischen Regler ist sicher sinnvoll.
Theo
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Kontrolliere mal die Massekabel zum Motor .
Ich hatte fast das gleiche Problem .
Neue Massekabel und das Problem war behoben.
Gruß Volker
Gruß Volker
Theo hat geschrieben:Wenn die Kohlen nicht richtig anliegen und schlechten Kontakt haben kann das den Regler beeinflussen.
Theo
Wird geprüft.
VS11 hat geschrieben:Kontrolliere mal die Massekabel zum Motor .
Gruß Volker
Das schließe ich fast aus aber ich schaue nach!
Hallo Rene`,
ich habe ein Manual vom H Motor vom Regler, der hat auch 6 Regleranschlüsse mit einer Fehlersuchtabelle (Resistance Test) und einer Anleitung wie der mechanische Regler zu testen und einzustellen ist.
Das Einstellen ist aber sehr diffizil und kann schnell zum Totalausfall führen.
Wenn Dir das weiterhilft kann ich die gerne an Dich per PN senden.
Theo
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Theo hat geschrieben:Hallo Rene`,
Theo
Du hast eine PN
Limaregler hab ich geprüft gemäß den Angaben der Toyo Rep-anleitung.
Statt der 200 Ohm hat der Regler 209,x Ohm, statt der 199 Ohm hat der Regler 182 Ohm…
Da hat kein einziger Wert auch nur annähernd gestimmt.
Schei…. Nachbaumaterial.
Hab mir einen neuen bestellt - original Toyota. Kostet zwar eckig, taugt aber hoffentlich was.
Moinsen,
ich habe einen neuen originalen Lima-Regler gekauft.
Eingebaut und ……. geht!
Ladespannung zw. 28,0 V und 29,2 V.
Sauber!
Sauber!
Moinsen,
nun muss ich doch nochmal den Fred hoch holen.
Die Ladespannung ist bei meinem HJ61 mit dem neuen originalen Regler nach dessen EInbau wieder ok - ABER - ist es richtig, dass diese dauerhaft auf dem hohen Niveau von 28 V bis 29,x V pendelt?
Selten das die mal auf 26,x Volt runter geht. Darunter eher nicht.
So werden mir doch die Batterien gegrillt. Oder bin ich da gedanklich falsch?
Hast Du 28-29V nach der Lichtmaschine und vor dem Regler oder so viel nach dem Regler?
Du hast Du eine 24V Anlage nehm ich an, 2 in Serie geschaltete 12V Batterien?
Ich hatte zwar 24V im BJ73, das war aber Mitte 80er Jahre und ich erinnere mich nicht mehr wie hoch die Spannung war, eine kurze Suche ergab das 24V Lichtmaschinen 28V Spannung liefern
Ich bin auch der Meinung das die Spannung nach dem Regler nicht viel (falls überhaupt) pendeln sollte.
Ja, die höhere Spannung tut den Batterien nicht gut, auch dem Rest nicht wirklich.
Was ist eigentlich mit dem klackern?
Chris
Chris
Verendet oder Verkauft:
