Festsitzende Konus-Keile im Achsschenkel (knuckle)
- Hydraulinski
3 der 8 Konus-Scheiben / Konuskeile gingen partout nicht los – zu fest angezogen und dann festgerostet. Was habe ich auf den „Spurstangenhebeln“ und auf den Stehbolzen geklopft, nichts zu machen. Mit Messing-Dornen, mit grossen Nüssen übergestülpt, nix zu machen. Voll nervig.
Danke an Ole, Arnold, Florian für alle Tips – letztlich hat es die Methode von HJ61-Freak gebracht, danke für die detaillierte Beschreibung. Auf dem Bild links die tools, die geholfen haben, und rechts die vergebene Liebesmüh. Vielleicht hilft es einem von Euch mal, wenn die Dinger auch so bombenfest sitzen.
So gingen die Keile los:
- Achsschenkel ausgebaut
- Ewig mit Rostlöser eingeweicht
- Auf Eisenklotz gestellt (nicht Holzwerkbank etc, es darf nicht den impact wegfedern)
- Mutter (M12 x 1.25) zur Hälfte aufgedreht, so dass sie einen „Napf“ bildet, damit der Durchtreiber / Durchschlag nicht abrutscht und womöglich das Gewinde des Stehbolzens ruiniert
- Mit der Lötlampe ordentlich ringsum heiss gemacht
- Durchtreiber, unten breit und flach, in die Mutter gestellt
- Fäustel 2kg (weniger zwecklos)
- Gib ihm
Also, das kannte ich von meinem vorherigen J8 nicht. Der hatte viel mehr Rost als dieser hier, aber die Konuskeile gingen dennoch easy los. Aber jetzt? Mein lieber Scholli. Gut, dass es so geklappt hat.
- Gib ihm
Re: Festsitzende Konus-Keile im Achsschenkel (knuckle)
bei mir hat folgendes bei einigen Bolzen auch gut funktioniert: zwei Muttern auf den Bolzen geschraubt, gegeneinander gekontert und dann den ganzen Bolzen rausgeschraubt. Mache ich immer zuerst, dann die anderen beschriebenen Methoden.
Siegfried
Siegfried
Hallo miteinander,
Konus-Keile oder andere widerspenstigen Passungen kann man leicht und stressfrei mit folgender Methode lösen:
- Schlagbohrmaschine verwenden, bei der man das Drehen abstellen kann => Meisel-Modus
- alten, großen Bohrer gerade abschneiden und einsetzen
- mit dem Bohrer-Schaft auf das Grundgehäuse oder das (geschützte) Bolzenende schlagen
Damit kann man auch genial
- Lager ein oder austreiben (Kraft möglichst mittig ansetzen )
- festsitzende Bremstrommeln lösen
- starke, blätternde Rostschichten lösen
Gruß von Thomas aus LAU
Thomas aus LAU hat geschrieben:Hallo miteinander,
cooler tip, hatte ich noch nie dran gedacht *thumps up*
Andy aus Teltow-Fläming
Die Bolzen sollten danach aber mit schraubensicherung eingedreht werden, weil sie sich sonst am eingeschraubten enden los arbeiten können.
Zitat von I h8 mud https://forum.ih8mud.com/threads/knuckl ... ing.10581/
The studs were most likely loosened in a previous knuckle job. The nuts were probably tight when the previous job was completed, but with studs not fully seated. I have seen this more than once and in every case it was at some time after a knuckle job (birf job). The worst one was a case from our own shop. The vehicle was re-assembled and everything was tight. A few weeks later the vehicle came in "on the hook" missing the right front wheel
The studs had backed out and the knuckle came apart ON THE FREEWAY.
Luckily no injuries and the driver kept her head and didn't lose control. It was a VERY EXPENSIVE come-back but could have been a helluva lot worse.
IT IS IMPERATIVE THAT THE STUDS BE CHECKED BEFORE RE-ASSEMBLY OF THE KNUCKLES. IF THEY ARE LOOSE, REMOVE THEM, CLEAN AND DE-GREASE THE STUDS AND HOLES AND RE-ASSEMBLE WITH LOCKTITE.....
Zu deutsch: Immer sicher gehen das die Stehbolzen komplett drin sind, und wenn Sie gelöst wurden auf jeden Fall mit Loctide einsetzen!
![Surprised :eek:](./images/smilies/icon_surprised.gif)
grüße Nils
- toyotamartin
Bunsenbrenner hat man eben zuhause..besser Autogenbrenner weil er viel mehr Hitze erzeugt
ich habe mir vor Jahren einen Druckluftmeisel gekauft und einen Meisel plan abgeflext.
https://www.bgstechnic.com/de/catalog/p ... /id/463391
Damit bekommt man sogar die Bolzen der Federschäkel raus wenn sie festgerostet sind.
Gruß Steffen
Moin , ich sehe dass alle die gleichen Probleme haben
, und ich habe schon auch im Verlauf alles probiert... irgendwie klappt es am ende ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- HJ61-Freak
Viel interessanter ist das Thema, wie man die Stehbolzen und vor allem die Keile behandeln muss, bevor man sie wieder an Ort und Stelle montiert. Gerade das achsschenkelseitige Lösen der Stehbolzen oder auch das Abscheren der Stehbolzen an der Trennstelle zwische Radnabe und Antriebswelle bei den FF-Hinterachsen ist auf die Wiederverwendung von vermurksten Keilen zurückzuführen.
Deswegen die Keile vor allem an deren Außenseiten sauber entgraten, bevor man diese wieder einsetzt!
HJ61-Freak hat geschrieben:Deswegen die Keile vor allem an deren Außenseiten sauber entgraten, bevor man diese wieder einsetzt!
Einfach neu kaufen.
Feldi (ganz im Süden)
- HJ61-Freak
Feldi hat geschrieben:Einfach neu kaufen.
Das freut Toyota und ggf. den Händler, aber nicht den Geldbeutel des Fahrzeugeigentümers.
- Hydraulinski
Ich kaufe die Keile auch alle neu - man sieht Rostpockennarben und so baue ich die nach diesem Erlebnis nicht wieder ein (ca. 3€/Stück).
Wg. 2 Muttern auf Stehbolzen kontern und ganzen Stehbolzen raus - geht das auch bei voll festgefressenen Konuskeilen? Die muss man dann ja mitdrehen. Das mit dem loctite muss dann gemacht werden.
Auf Gehäuse / Stehbolzen meisseln - hatte ich auch mit meinem Bohrhammer (Bosch Professional) probiert, aber irgendwie war ich zu blöd dazu oder das ganze Gerät ist einfach zu lang und unhandlich. Und der Achsschenkel steht ja auch nur auf seiner kleinen oberen Lagerdeckel-Fläche. Vielleicht hat dieser kurze Druckluft-Meißelhammer, den Steffen zeigt, mehr impact. Habe ich auch irgendwo bei den Amis gesehen, dass die das auch so machen. Nächstes Mal! (hoffentlich nicht...)
- Hydraulinski
Nachtrag: auch
- der Lenkhebel sass sehr fest auf einem der 4 Stehbolzen, siehe Bild
- dieser Stehbolzen ebenfalls eingegammelt im Gewinde des Achsschenkels (Kugel / knuckle).
Es war ganz schrecklich. Jetzt ist es aber draussen. Der BGS-Luftmeissel für 35 Piepen, von Steffen empfohlen, wäre sicher eine gute Investition gewesen.
Ihr wisst es sicher, ich schreibe es dennoch mal hin:
der Stehbolzen hat nach beiden Seiten Feingewinde, aber unterschiedliches: nach aussen M12 x 1,25, nach innen in den Achsschenkel ist es M12 x 1,5
HJ61-Freak hat geschrieben:Das freut Toyota und ggf. den Händler, aber nicht den Geldbeutel des Fahrzeugeigentümers.![]()
Hydraulinski hat geschrieben:Ich kaufe die Keile auch alle neu -... (ca. 3€/Stück).
Das geht natürlich RICHTIG ins Geld!
Diese Anschaffung sollte man sich echt gut überlegen.
![:jester:](./images/smilies/jester.gif)
- HJ61-Freak
RobertL hat geschrieben:Das geht natürlich RICHTIG ins Geld!
16 x 3,00 € = 48,00 € (Circa).
Da geh ich dann doch lieber her und und arbeite die alten Keile auf und lasse die ordentlich verzinken. Bekommt man natürlich auch so fix und fertig als Neuteil zu kaufen. Für 2,39 €. Allerdings nicht von Toyota.
