Odessa hat geschrieben:Reicht euch dann die Innenlänge des 76ers?
Ja, es sind 183 cm von der Türe hinten bis zur Mittelkonsole, aber wenn man die Sitze nach vorne schiebt und die Lehne umklappt, kommt man auf 2,0 m.
cruisermax hat geschrieben:Hi Uli,
der 76er funktioniert auch als Reisefahrzeug zum drin schlafen. Das Platzangebot reicht für zwei mittelgroße Personen gut aus wenn man sich auf Reiseziele beschränkt wo kein längerer Aufenthalt im Auto notwendig wird. Im 76er kann problemlos eine Liegefläche von 190 x140 hergestellt werden. Mit einem Doppelboden à la Karrizek ist unter der Liegefläche viel Stauraum für Campingutensielien möglich. Der große Vorteil beim 76er ist, dass du durch die hinteren Türen auch von der Seite aus dran kommst, zudem ist hinter den Vordersitzen das Bodenblech tiefer als beim 78er, was nochmals zusätzlichen Stauraum ermöglicht. Wenn der Doppelboden nicht unnötig hoch eingegebaut wird, kann man im Bett bequem sitzen ohne mit dem Kopf am Dach anzustoßen.
Falls du aber im Auto kochen, und in kälteren Regionen oder bei Regenwetter im Auto an einem Tisch sitzen willst, dann ist ein 78er mit Aufstelldach sicher die bessere Wahl.
Gruß, Max
Hallo Max, vielen Dank für die "Beruhigung"
Ja, ich sehe es auch eher so, wer viel Platz hat, nimmt eher zu viel mit. Und das Auto soll weder ein Fahrzeug für lange Winterreisen mit Übernachtung im Auto werden, wo man mehr mitnehmen muss, noch will ich Fahrräder mitnehmen. Auch kochen / wohnen im Auto ist nicht vorgesehen. In kälteren Regionen gönne ich mit eine Unterkunft.
Und wenn ich wirklich mal irgendwo hin fahren sollte, wo es nass und kalt wird, und Unterkünfte nicht zur Verfügung stehen, dann kaufe ich mir sowas in der Art:
https://www.globetrotter.de/outwell-fam ... 5638037130Noch eine Frage an die J76 / 78 Fahrer: Wie ist es im Winter in dem Auto, bei 0 oder - 5 Grad? Zieht es da rein an den Türen vorne oder durch die Öffnungen zum Motorraum oder ist das Auto dicht und die Heizung gut? Kalte Zugluft beim Fahren stört mich mehr als im Zelt schlafen...
Gruß Uli
Das Rentnerleben ist zu kurz, um faule Kompromisse zu machen...
