Moin, Moin,
ich muß einen Simmerring wechseln (mal nicht am Landcruiser, aber ist ja immer das Gleiche ).
Die Welle ist an der Stelle, wo die Dichtlippe anliegt eingelaufen. die Oberfläche ziemlich rau. Da ist doch der neue Ring auch bald wieder hinüber ?
Muß ich die Welle auch wechseln, oder gibt´s andere Lösungen? Denke an dünne Hülsen, die man auf die Welle schieben kann? Wenn es die gibt, weiß jemand wie die heißen und wo man die bekommt ?
Vielen Dank schon mal,
Dirk
Simmerring wechseln
Simmerring wechseln
Hallo Dirk
Du hast absolut richtig überlegt, wenn die Welle eingelaufen ist solltest Du sie unbedingt nacharbeiten, im schlimmsten Fall auswechseln.
Aber versuch zuerst die Welle nachzuarbeiten, abdrehen oder rundschleifen, Buchse aufpressen oder mit Loctite kleben.
Gruss Peter
Gruss Peter
Simmerring wechseln
für die meisten Abmessungen gibt es auch Simmer-Ringe in verschiedenen Dicken...das heist man kann z.B. einen dünneren Ring einpressen. Der läuft dann neben der verschlissenen Spur. Hilft aber nur wenn die Welle da noch in Ordnung ist. Ansonsten würd ich auch nachschleifen lassen.
Volker
Volker
Simmerring wechseln
Danke,
werde es erstmal mit nacharbeiten versuchen,
sonst ist man ja gleich wieder dabei !
Dirk
Dirk
Simmerring wechseln
Hallo Mickel....
es gibt da ein Reparatursatz der aus einer dünnwandigen Hartverchromten Hülse besteht die af die Welle geschoben wird, da war mal was in einer Oldtimer Markt/Praxis.....nur find ich´s nicht mehr....
Aber bei den Ami´s gibt es meines wissens auch solche Rep.Sätze schau doch mal bei KTS oder ähnlichen Anbietern....ich werd noch mal ein bischen weiter in meinen Zeitungen wühlen vieleicht find ichßs ja doch noch....
Gruß G.
Gruß G.
Führe deine Unzulänglichkeiten ins Feld,
und ehe du dich´s versiehst, verbleiben sie dir.
Simmerring wechseln
Die Oldtimer Markt/Praxis hab ich auch, mach mich auch auf die Suche.
vielen Dank,
Dirk
vielen Dank,
Dirk
