Fensterführungen
Fensterführungen
Hallo in die Runde
Ich bin auf der Suche nach neuen geeigneten Fensterführungen, würde die gerne ersetzen. Bestimmt gibts die in Meterware universal, lange googeln hat gerade nichts passendes ausgespuckt. Hat jemand von eich einen geeigneten Tip?
Gute Woche allen
Gute Woche allen
Re: Fensterführungen
Sollte es Meterware geben (hab ich keine Ahnung), bezweifle ich dass du damit glücklich wirst, da die "Originalen" meist eine an den Fensterrahmen angepasste Formgebung haben.
Sind dir €35,70 pro Fenster tatsächlich zu teuer?
https://landcruisershop-schumacher.de/toyota-j6/hj60/karosserie/1744-fensterfuehrungsgummi.html
Zuletzt geändert von RobertL am Di 28. Feb 2023, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
- cruisermaddin
Der rechte Winkel in den hinteren, oberen Fensterecken lässt sich mit Meterware nicht realisieren. Oder soll es nicht dicht werden?
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Di 28. Feb 2023, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Hier noch zwei Fotos der "Formelemente" von den Führungen für ein anderes Fahrzeug, die gerade im Keller liegen und die auf en Einbau warten.
- Johannes M
Ich habe mir die Führungen für die hinteren Türen auch bei Axel Schumacher bestellt. Sollten heute kommen.
Werden die nur eingesteckt oder müssen die auch verklebt werden? Ich vermute mal nur gesteckt. Bei den alten, verhärteten Dichtungen sieht es so aus als wären die in den hinteren, oberen Ecken punktuell mal verklebt worden.
Johannes
Johannes
FJ62 / 1989 / 3F-E / Automatik
Danke euch allen
Schuhmacher ist dann wohl DIE Lösung, hatte ich nicht auf dem Radar.
RobertL hat geschrieben:Hier noch zwei Fotos der "Formelemente" von den Führungen für ein anderes Fahrzeug, die gerade im Keller liegen und die auf en Einbau warten.
Danke für den Hinweis, daumen hoch! , sowas kriegt man in der Tat mit Meterware nicht hin.
Johannes M hat geschrieben:Ich habe mir die Führungen für die hinteren Türen auch bei Axel Schumacher bestellt. .....
Johannes
Hallo Johannes!
Ich vermute, dass es keine Originalteile sind. Gibst du eine Rückmeldung zur Passform?
Danke und Grüße!
Dirk
- Johannes M
Klar, mache ich dann gerne
- Johannes M
Hallo Dirk
Hab's nicht vergessen, warte nur noch auf wärmeres Wetter zum Tauschen der Gummis. Ich hoffe, dass sich die neuen Gummis bei wärmeren Temperaturen kooperationsbereiter zeigen
Johannes
Johannes
- wüstenfreund
Hallo Johannes,
die werden original nur gesteckt, du hast diese pilzförmigen "Pümpel",
Must du relativ sorgfältig einfädeln und weder die "Ärmchen" noch die Gummis ausreißen.
Vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit Karosseriekleber noch ein bisschen unterstützen.
Michael
Michael
- Johannes M
Hallo Michael
Danke für die Tipps
Oben im Fensterausschnitt ist das soweit auch kein Problem. Die sind ja aber recht lang und müssen in der Führung noch nach unten in die Tür geschoben werden. Dafür dachte ich ist wärmeres Wetter sicher praktisch, weil sie dann etwas flexibler sind. So zumindest meine Theorie
Johannes
Danke für die Tipps
Johannes
- cruisermaddin
Das wir ohne Weiteres - nämlich den Ausbau der Türpappen mit freiem Zugang zu den Führungsleisten der Gummi´s - nicht funktionieren. Dazu müssen die Scheiben raus.
Bau die Innenverkleidung der Türen weg, dann kannste es gleich vernünftig machen, incl. Abschmieren der Fensterheber-Mechanik etc. Du kannst dann auch gleich schauen, ob sich unten in den Türen Schnodder angesammelt hat oder sonstige Gegenstände......
Silikonspray für die neuen Gummi´s nicht vergessen......!
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
- Johannes M
Danke für deine Einschätzung, gut zu wissen. Erst recht ein Grund das mal anzugehen wenn ich Zeit habe und das passende Wetter.
Ich hatte die gleichen Bedenken, aber meine Werkstatt meinte die sollten sich, gut mit Siliconspray geschmiert, von oben einschieben lassen.
Johannes
Johannes
