ich, nimm breitere Felgen, auf einem HZJ75 hat es nämlich nicht funktioniert an der Hinterachse, wenn das nicht konstruktiv iat Nur zur Erinnerung, der Reifen ist die einzige Verbindung zur Straße.
bis denn
PS: Wieso sucht man sich, ohne Not, selber so fragwürdige technische Möglichkeiten aus, wenn es doch weit aus bessere gibt?
Also Reifen im Format 255/85R16 haben zumeist einen Lastindex von 119, was satten 1.360 kg pro Reifen entspricht. Macht pro Achse um die 2.720 kg und reicht damit locker für jeden überladenen LC aus. Wenn ich diese Reifen jetzt anstatt mit 5 bar mit 2,7 bis 3,7 bar fahre, dann trägt jeder dieser Reifen immer noch locker 1.000 kg pro Reifen und schleift sich über die Nutzungsdauer von rund 40.000 km auch schön gleichmäßig ab.
Entscheidend ist aber, dass der Reifen zusammen mit der schmalen Felge auf losen Untergrund selbst bei Reifendrücken von 1,1 bis 1,4 bar schon einen recht beachtlichen Reifenlatsch bildet. Das wiederum bedeutet Sicherheit, weil ich mit dem Reifendruck noch recht hoch bleiben kann, sprich das Risiko des Abspringens des Reifens minimiere. Der Reifenlebensdauer ist das auch zuträglich.
Aber das Thema hatten wir schon an derer Stelle.
superXcruiser hat geschrieben:noch was, weniger Luft bedeutet auch weniger Zuladung, und wer schafft das schon in seinem Buschtaxi
Das die Zuladung sinkt ist bei den MT Reifen eher theoretischer Natur.
Den BFG Mud Terrain KM1 und KM2 sowie auch den Maxxis Bighorn MT 764 in 255/85 R16 auf HZJ 75 mit Zusatztank, Dachzelt, Wasser etc war auch ein Luftdruck von teils unter 0,8 Bar völlig egal. Und das auf hunderte Kilometer durch Libyen und Afrika auf Sand, Wellblech und Steinen bei hohen Außentemperaturen und Geschwindigkeiten bis 100kmh.
Hallo, ich habe Toyo angeschrieben und habe die haben mir eine Freigabebescheinigung für den 255/85 R16 auf 6x16 H2 Felgen für den GRJ 78 geschickt. (V max 150km/h). Auf den Serien Felgen steht nur 6Jx16 aber nix von H2. Frage: Ist die Serienfelge eine H2 (Doppel Hump) und woran erkennt man das von außen (für den TÜV)
das ist ja interessant. Wann hast Du da angefragt?
Hab beim technischen Service von Toyo vor etwa 6 Monaten angerufen und da hieß es ohne zu zögern für 255/85 gibt es keine Freigabe auf 6 Zoll Felgen. Die Mindestbreite wäre 6,5 Zoll.
Dann wäre es fein, wenn Jochen (Sanddüne) die Freigabebescheinigung von Toyota für die 255/85 R 16 auf 6 x 16 H2 hier als PDF einstellen oder, falls die Datei zu groß ist, mit PM oder Mail an Interessierte zusenden würde.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Freigabe wohl von Toyo Tires stammt, nicht von Toyota. Zumindest hatte ich bei Toyo Tires nachgefragt.
Wem es hilft: habe im Brief eingetragene 6x16 Felgen mit 255 85 R16 im HZJ79 Sind eine sehr gute Kombination in Punkto Bodenfreiheit und Sandeigenschaften. Da ich mit Kabine fahre, habe ich auf breitere Alcoas umgerüstet. 4 Felgen habe ich hier unter Marktplatz im Oktober 21 und aktuell bei Ebay Kleinanzeigen eingestellt .Die alten Reifen habe ich noch drauf gelassen, evtl hilfreich für das Abstellen im Winterquartier.
Die originalen 6x16er Felgen (grau) sind H2 Felgen. Konnte das heute nachschauen, da ich mir einen Satz besorgt habe. Falls jemand für den TÜV ein Foto im unmontierten Zustand braucht, einfach bei mir melden.
Bin das Thema heute beim TÜV Hessen mal angegangen und gescheitert.
Das Thema 6" Felge war kein Problem, der Prüfer hatte vorab bei Toyo sogar nachgefragt ob sie das kein Fehler sei mit der Freigabe . Toyo hat ihm nochmals bestätigt 6" sei OK,
Abrollumfang OK, Traglast OK......
Aaaaaaber, der Reifen ist nur bis 150km/h zugelassen, mein Fahrzeug hat Vmax 157km/h
Ein Aufkleber auf dem Lenkrad mit 150km/h max Geschwindigkeit ist nur erlaubt wenn der Reifen ein Winterreifensymbol hat, hat er aber nicht
Würde das Fzg gewerblich genutzt könnte man den Reifen eintragen mit dem Zusatz nur gewerbliche Nutzung.
Ich glaube ich versuchs nochmal bei einem Verein der nicht TÜV Hessen heisst.
der Reifen hat aber die "POR"-Kennzeichnung und darf somit auch einen geringeren Speedindex haben (Paragraph 36, Abs. 5 STVZO). War meinen Prüfer auch noch nicht bekannt.
Vielleicht hilft der Hinweis...
Aber so wie das klingt, steckt der Stock wohl zu tief im A****. Eintragung mit dem Zusatz: "gewerbliche Nutzung" - Wahnsinn.
Fahr wo anders hin, ich glaub auch das ist der bessere Weg.
Falls Du aber eine Quelle für die 150 km/h Aufkleber kennst, bin ich interessiert.
