an die Klebespezialisten
Ich mein jetzt nicht die Anfänger von der Straße ….
Ist Sika geeignet um eine Verstärkung bzw Halterung an den Rahmen zu kleben so dass es Elastisch und Wasserdicht ist ?
Die Belastung selbst wird Form und Kraftschlüssig übertragen , das Sika soll das Ganze dauerhaft die nächsten Jahrzehnte abdichten damit kein Wasser dazwischen kommt und somit keine Korrosion stattfindet .
Welches Sika wäre da geeignet ?
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
- wüstenfreund
Re: an die Klebespezialisten
Hallo Uwe,
informiere dich am besten bei einem Bootsbauer, bei Segelyachten wird auch der Kiel geklebt.
Ruf mal bei der CTM in Schleswig an und frag Lars.
Tel 04621 95533
Frei kaufen kannst du Sikaflex - 292i Marine-Konstruktionsklebstoff.
Tel 04621 95533
Hallo Onkel,
bei Sika den 292i Konstruktionsklebstoff verwenden.
Preiswerter gehts mit "Den Braven Mamut Glue High Tack" (wird offensichtlich von BOSTIK in der Czechei hergestellt)
290ml Kartouche ab € 7,85 (+ Versand) im Internet.
Untergrundvorbehandlung (Entfettung/Reinigung/evt.Primer) bei beiden Produkten sehr wichtig!
Viel Erfolg
Theo
Viel Erfolg
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Für belastete Verbindungen habe ich Sikaflex 252i genutzt und wenn was nur ums Abdichten geht oder als "UV-belasteter" Abschluss hab ich 521 UV genommen.
In deinem beschriebenen Fälle würde ich zum 521 UV greifen, wahlweise auch die 554, wenn auch doch etwas kraftschlüssiger geklebt werden soll.
Aufpassen muss man ggf., dass das Sika nicht den Lack anlöst. Das war bei mir an den seitlichen Klappen des Anhängers der Fall. Also hierbei eventuell vorher die Verträglichkeit testen.
Komisch. Das steht nämlich beim 554 auch dabei, dass es den 252i ersetzt...GRJ78 hat geschrieben:Das 292i ersetzt das 252i
Und laut Sika sepbst gibt es noch beide:
https://deu.sika.com/de/construction/pr ... x-252.html
https://deu.sika.com/de/construction/pr ... x-554.html
- brummel-wolf
Moin, ich klebe/dichte beim Wohnwagen und Boot seit Jahren mit Pantera.
https://panteraproduct.de/produkt/ms-30 ... 2-schwarz/
Das Produkt gibt es auch in klar, weiss und braun. Es ist überstreichbar.
Christian
Christian
Danke für die Infos .
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Ich nutze für alles an der Kabine 552AT.
Pfiffig sind Klebeversuche bevor das gewählte Produkt eingesetzt wird.
Hersteller versprechen viel, Kontrolle ist besser.
ich will meine Airline Schienen seitlich am Auto mit Sika 554 ankleben.
Die Vorbehandlung verstehe ich folgendermassen:
Klebestellen entfetten - Bremsenreiniger
Klebestellen mit Aktivator 205 mit feuchtem fusselfreiem Papiertuch (Zewa?) befeuchten
ca 30 min ablüften
Kleben mit Sika 554
Nach meinem Verständniss muß der Lack nicht angeschliffen werden.
Ist meine geplante Vorgehensweise korrekt?
Jochen
ca 30 min ablüften
Kleben mit Sika 554
Jochen
