Scheinwerfer
imdek
Re: Scheinwerfer
Beitrag von imdek »
Odessa hat geschrieben:Anmerkung zu LTPRTZ:
Bei meinem Zusatzscheinwerfer (LED) des besagten Herstellers kann ich entweder die Leuchten nutzen oder das Funkgerät. Die erzeugen derartig viel Störung, dass bis wahrscheinlich S5 nichts durchkommt. Ob die immer so einen nicht entstörten Ramsch verbauen, kann ich nicht beurteilen. Aber ich wäre vorsichtig, sofern man Funk im Auto hat (egal ob CB, PMR, 2m oder 70cm!).
Ich habe die 7" LTPRTZ als Hauptscheinwerfer und habe keine Probleme mit Funk (2m und PMR)
Re: Scheinwerfer
Hat jemand mal ein Bild vom eingebauten Zustand der LED in die originalen Scheinwerfer beim alten J7 ?
wie weit schaut das hinten raus ? passen die Kabel ? ist der originale Gummi verwendbar ?
Bei meinem geht es hinter den Scheinwerfern ziemlich eng zu ( Windensteuerung bzw. Standheizung )
syphest
Re: Scheinwerfer
Beitrag von syphest »
kein Bild parat, aber kommt auf die Birnen an, die verwendet werden. Die Phillips Ultinon haben einen aufgeschraubten Kühlkörper, der steht hinten etwa 25mm raus. Durch den ausgelagerten Treiber für die Birne kommt dann eben nochmal 100mm Kabel + die kleine Alubox (ca 20x50x10mm). Da wird dann der originale H4 Stecker vom Fahrzeugkabelbaum eingesteckt.
Bei meinem neuen J7 wars auch recht eng, geht sich aber aus. Die Lebensdauer der LED verringert sich aber schlagartig, wenn die Hitze nicht weg kommt - den Gummi würde ich dann weglassen.
:bb:
Reimii
Re: Scheinwerfer
Beitrag von Reimii »
Die Osram Night Breaker passen wirklich gut, auch der Dichtgumme endet ziemlich genau am Kühlkörper.
Zum Einbau musste ich die Wischwasserbehälter lösen, um etwas mehr Raum zum Einführen des längeren Leuchtmittel zu haben.
Re: Scheinwerfer
Danke für die Bilder und den Hinweis .
Re: Scheinwerfer
Für all jene, die dachten €385,- wäre teuer für die Truck-Lites :rofl: :rofl:
https://allrad-kontor24.de/shop/led-sch ... te-da6281k
linsky
Re: Scheinwerfer
Beitrag von linsky »
Ich hab gestern bei Toyota Luxemburg meinen Kupplungs schlauch abgeholt nr:90947-02B49 für läppische € 83.17 :angryfire: ich glaub die haben alle die Impfung nicht vertragen :confused: :evil:
FZJ 71
Jeep CJ 7 V8
Westfield Super 7
Harley Davidson Softail Deluxe
Kat i
Re: Scheinwerfer
Beitrag von Kat i »
864 ist zu günstig.
Hier knackige 969 Eur:
https://4ward4x4.de/defender-led-hauptscheinwerfer#
Dann lieber Osram Night Breaker für 134 Eur.
Mathias
Re: Scheinwerfer
Kat i hat geschrieben:864 ist zu günstig.
Achtung!!!!
imdek
Re: Scheinwerfer
Beitrag von imdek »
Wenn ich die höchsten Preise sehen möchte, dann habe ich einen Favorit - https://www.nakatanenga.de/beleuchtung- ... r-defender
FJ Walter
Re: Scheinwerfer
Beitrag von FJ Walter »
Hi zusammen,
hat keiner von euch Probleme mit den Osram Night Breaker??
Bei mir funktionierten die Zusatzfernscheinwerfer nicht mehr (Relais schaltet nicht) und die Fernlichtkontrollleuchte (blaues Licht in der Tachoeinheit) ging nicht. :angryfire: :angryfire:
Fahrzeug HZJ 75 mit 12V Anlage.
Bin von den Lampen nicht überzeugt. Außerdem sind die Dinger hinten offen zwecks Kühlung. Schmutz, Staub, Wasser usw. kann ungehindert in das Lüfter Rad gelangen. Stichwort Wasserdurchfahrt... Hab die LED wieder ausgebaut und alles funktioniert wieder… :D
Kat i
Re: Scheinwerfer
Beitrag von Kat i »
Ich habe sie im Defender Tdi eingebaut. Die Scheinwerfer werden wegen einkonstruierter Überlastung des Fernlichtschalters über Relais geschaltet und alles funktioniert einwandfrei. Beim Defender liegen die Anschlüsse der Scheinwerfer gut geschützt (dafür reparaturunfreundlich) im Kotflügel, bisher keine Probleme.
Danke für den Hinweis, dann werde ich die Nightbreaker im PZJ erst mal nicht einbauen (das gäbe wahrscheinlich auch ein H-Kollision).
Mathias
