Differentialöl
Differentialöl
Meiner 2021 ist gerade bei der 30000 Inspektion.
Es wird ja auch das Diffentialöl gewechselt.
Welches Öl kommt nun genau ins Differential?
Mit Limited Slip Öl oder normal?
Er hat ja 100% Sperre und Auto LSD soweit ich weiß.
Hab nur manchmal das Gefühl, das Autohäuser das nicht genau wissen und ich hab Angst, dass sie was falsches einfüllen. Würde da sonst nochmal nachhaken.
Lg
Stefan
Lg
Stefan
Re: Differentialöl
Ich meine gelesen zu haben, dass in der Achse mit 100% elektronisch geschalteter Sperre kein LSD verbaut ist.
Normal hat der Wagen Traktionskontrolle über Bremseingriff. Schaltest du die Sperre zu, ist TRC deaktiviert. Eine zusätzliche LSD würde keinen Sinn ergeben…
Das ist aber nur mein Wissensstand, unbedingt gegenchecken!
Stefan
Edit: Hmm. Vergiss das was ich geschrieben habe. Meine Werkstatt hat bei der 30.000er Toyota LX 75W85 eingefüllt. Das ist ein LSD-Öl… hat zumindest nicht geschadet. Auto läuft.
Edit2: bei der 60.000er wurde das Toyota LT 75W85 eingefüllt. Das ist wohl kein LSD Öl… also du hast Recht. Werkstatt weiß es selbst nicht.
Stefan
2023er Land Cruiser J15 2.8 lang, Comfort, Schaltgetriebe, Schiebedach, EFS XTR Fahrwerk TPR-104HHE und TPR-105E, Kumho AT52 265/65R17, Westfalia AHK mit Westfalia Wechselsystem, Bison Gear Tailgate Table
Re: Differentialöl
Also in der PDF Version vom verbotenen Buch steht auf Seite 654:
“Toyota Genuine Differential Gear
Oil LT” (Original Toyota-Differenzialöl
LT) 75W-85 GL-5 oder gleichwertiges
Produkt
Es steht auf Seite 378
Das AUTO LSD-System ist ein Traktionsunterstützungssystem, das die
Antriebsschlupfregelung nutzt, um die Motorleistung und die Bremsen
zu steuern, wenn eines der Antriebsräder beginnt durchzudrehen. Das
System darf nur verwendet werden, wenn sich eines der Antriebsräder
in einer Bodenvertiefung oder auf einer unebenen Oberfläche befindet
und frei dreht.
Das bedeutet das kein LSD Differential verbaut ist
Chris
Produkt
und frei dreht.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Re: Differentialöl
Danke, das war auch meine Vermutung. Dann lass ich den Händler mal in Ruhe.
- Laubfrosch
Re: Differentialöl
@Nordland-Virus könntest du später bitte mal schreiben was der Liter HA Öl gekostet hat?
Rein Interessehalber.
Bei mir ist Castrol LL 75W90, GL5 reingekommen.
Danke.
Danke.
Marc
Marc
- robert2345
Re: Differentialöl
Ein LSD benötigt halt für seine Reibplatten einen LS Zusatz im Öl, beim Diff ohne LSD gibt es keine Reibplatten und daher ist es egal ob das Öl einen LS Zusatz hat oder nicht.
Mit anderen Worten:
Wenn man sich unsicher ist ob im Diff LSD ist oder nicht, dann ein Öl mit LS Zusatz verwenden und nur wenn klar ist, dass es kein LSD gibt kann ein normales Öl ohne LS Zusatz verwendet werden. Bei einem Diff mit LSD würde ein normales Öl ohne LS Zusatz zum Ausfall/Schaden des LSD führen.
Mit anderen Worten:
Re: Differentialöl
klingt logisch. Das ist wie Öl auf ner Bremsscheibe, nur schlimmer.
