Leistung Batterie über Inverter/wechselrichter !
Gruss an alle
bin nicht so gut im rechnen von elektrischer Leistung...
Geht um folgendes:
Wie lange kann ich theoretisch von einer vollgeladenen 12 Volt Batterie -ich sag mal so um die 150 Ah- über einen Sinus Inverter/wechselrichter einen 1200 Watt (230 Volt) saugenden Verbraucher betreiben bis die Batterie leer ist ???
Das man das vielleicht nicht genau sagen kann, ist mir schon klar, mir würde schon ein Schätzwert reichen.....
lg
Hannes
Geht um folgendes:
lg
Hannes
Re: Leistung Batterie über Inverter/wechselrichter !
Klasissche Blei Batterie? Blei-Gel Deep Cycle Batterie? LiFePo4? Das macht einen Riesen-Unterschied.
MfG Paul
MfG Paul
MfG Paul
2022 Hilux Duty XC + AluCab Canopy Camper + CB Funk
1998 Yamaha XJ900S Diversion
Danke für deine schnelle Antwort. Ich würd mal sagen klassische Blei-Batterie.
Würden die anderen genannten (teureren) einen sehr großen Unterschied machen ?
lg
Hannes
lg
Hannes
45 Minuten, dann ist Ende.
Auch dir Thx für die Antwort, im wesentlichen weiss ich jetzt was ich (wahrscheinlich) machen werde
lg
Hannes
lg
Hannes
1200W sind bei 12V rechnerisch 100A. Ebenfalls rechnerisch könntest Du also 90 min lang diese 1200W abrufen, bis 150Ah verbraucht sind.
Normale Bleibatterien (nass) sollten jedoch nur zu etwa 50% entladen werden, LiFePo4 vertragen auch 80% - weitergehende Entladungen gehen deutlich zu Lasten der Batterielebensdauer.
Dann ist es noch ein Unterschied, mit welchem Strom, bzw. über welchen Zeitraum eine Batterie entladen wird.
Die angegebenen Ah-Werte bei Bleibatterien beziehen sich in der Regel auf eine Entladung mit 1/20 (C20) des Nennwerts in A. Höhere Entnahmen reduzieren den verfügbaren Ah-Wert, bei 1/10 (C10) sind es etwa 12% und bei 1/5 (C5) ca. 20% weniger.
Genauere Angaben kannst Du beim Hersteller erfragen. Bei einer dauerhaften Entnahme von 100A schätze ich, dass Du das vielleicht 10 bis 15 Minuten problemlos machen kannst. Auf jeden Fall sollte die Spannung dabei aber kontrolliert werden … deutlich niedriger als 10V, unter Last, würde ich nicht gehen.
LiFePo4 sind diesbezüglich deutlich unempfindlicher, meist sind sie freigegeben für den 1 (C1) bis 1 1/2 fachen Strom des Nennwerts.
Nun kommen noch Verluste des Wechselrichters und aus einem Temperaturkoeffizienten hinzu.
Ebenfalls DANKE, hatte mich mit dem Thema noch nicht so wirklich auseinandergesetzt, aber man lernt ja nie aus...
lg
Hannes
lg
Hannes
Bei diesem hohen Strom (100A) ist ein so kleine Bleibatterie (150AH) nicht in der Lage als spontan mehr als 20-30% der gespeicherten Energie abzugeben.
Gilt für 20 Grad. Bei 0Grad die Hälfte.
Ist wegen den hohen Strom.
- wüstenfreund
Bei Bleibatterien rennt man gleich in 2 Probleme:
1. Standard Starterbatterie sind dafür gemacht kurzzeitig einen hohen Strom zur Verfügung zustellen und dann
wieder von der Lima geladen zu werden.
Yuasa gehört zu den wenigen Herstellern die Angaben über die Cyclen und Entladungstiefe machen.
280 Cyclen bei maximal 85% SOC (es sind 15% entnommen)
AGM und Gel Batterien können bis zu 50% SOC entladen werden und haben dann zwischen 500 Cyclen AGM
und vielleicht 1200 Cyclen Gel.
Gel Batterien mögen keine hohen Ströme um einen Wechselrichter mit 1,5 KW zu betreiben brauchst du locker
480 Ah bei Gel. Bei AGM sieht es bisschen besser hier reichen ca. 240 Ah um den Wechselrichter zu betreiben.
2. Der Peukert Koeffizient, das ist ein bisschen so wie wenn ein Bodybuidler eine Decke streichen soll, nach ein paar qm geht das Gejaule los.
Bei Batterien heißt das wenn ein 100 Ah mit 1C gleich 100 A entladen wird hast du von den theoretischen
50 Ah (50% SOC) vielleicht 30 Ah.
In der Praxis schaltet sich der Wechselrichter nach wenigen Minuten wegen Unterspannung ab.
Die Empfehlung geht ganz klar in Richtung LIPO hier gibt es keinen Peukert Effekt und die können auch bis 20% SOC entladen werden.
Bei dem Beispiel mit 1500 Watt Wechselrichter sollte aber auch die LIPO mindestens 100 Ah haben
und mehr als 1C Entladerate haben.
Bsp. Liontron 150 Ah maximaler Entladestrom 150 A oder
Super-B 90 Ah Epsilon 200 A Entladestrom
Nochmal DANKE an alle Infogeber, ich komme damit meiner Entscheidung näher.....LG Hannes
- toyotamartin
koch besser mit Gas
I kenn da an Kumpel, der hat immer gesagt er hat noch soooviel Gas zhaus...von diverse "räumungen"........
- toyotamartin
