Fensterheber Stromlaufplan für Umbau
hat bitte jemand einen Stromlaufplan der Fensterheber inklusive dem Bedienteil vom GRJ 78 für mich?
Ich bin dabei die Türtafeln zu ersetzen und habe schon den Kabelsalat vom Bedienteil aus der Tür nach innen verlegt.
Nun möchte ich die 4 Schalter (Fenster rechts, links, ZV, Fensterb. on/off) mit Standardschalter ersetzen und ins Armaturenbrett integrieren.
Da fängt es an ohne Schaltplan schwierig zu werden.
Dankbar bin ich auch über einen Tipp zu passenden Schaltern die in die blinden Ausschnitte über der kleinen Box links oben passen.
Falls sich jemand fragt warum nur…?
1.weil ich den Platz für mein Knie brauche
2.der Platz für eine Sitz-Armlehne links frei wird
3.die neue Tafel stabiler wird, für die direkte Montage von Türtaschen oder Gepäcknetz und Lautsprecher.
Gruß Roger
Gruß Roger
Re: Fensterheber Stromlaufplan für Umbau
der schaltplan ist schon etwas älter, aber ich denke nicht dass sich da etwas grundlegendes geändert hat
- Dateianhänge
- Schaltplan Fensterheber_Toyota_klein.pdf
- (193.05 KiB) 40-mal heruntergeladen
Hallo.
Vielen Dank für die Antworten!
Das sieht alles sehr brauchbar aus.
Beste Grüße
Roger
Beste Grüße
Roger
die originalen schalter zu benutzen war wohl die beste lösung
ja da hab ich lange rumgedoktert dran.
Ich hätte die 4 Schalter gerne aufgeteilt und in die zahlreichen Leerfelder gebaut.
Im originalen Schalter ist eine Platine und das aufzulösen hätte eine Klemmdose entstehen lassen.
Find mal 4 desinggleiche Schalter in der passenden Größe.
So bleibt die Ersatzteilnummer gleich.
Mein Knie ist endlich zufrieden.
Zum Zuziehen hab ich eben 2 Griffe gekauft die auch als Armauflage funktioniert und ganz oben angeschraubt werden sollen.
Ein Gepäcknetz oder Tasche und Aufbaulautsprecher folgen, wenn ich was passendes finde.
Beziehen mit Leder oder Filz, schwarze Schrauben etc. ginge auch, ich habe das aber hinten auch schon so und mag es…
Braucht jemand 2 Türtafeln?![☺️](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/263a.svg)
ich habe bei meinen türen die original toyta abglagefächer nachgerüstet.
würde ich aber nicht mehr machen, sondern die verbauen
https://exped-innovations.com/produkt/2 ... und-rechts
mehr platz und viel praktischer. liegen schon in der werkstatt, da müsste ich aber die fächer wieder rückbauen.....
Die finde ich auch gut.
Kann mir nur nicht vorstellen wie die halten sollen.
Klemmen die unter der Verkleidungsleiste vom Schweller?
nein an den befestigungspunkten der sitzschinenRoger78 hat geschrieben:Die finde ich auch gut.
Kannst du easy selber bauen…
