HDJ80 mit übler Anfahrschwäche...
1990 - 1998
Bert 1
Re: HDJ80 mit übler Anfahrschwäche...
Beitrag von Bert 1 »
hat schon mal jemand nur die Druckdose verstellt aber die Volllastmenge original belassen?
HDJ80L
Beitrag von HDJ80L »
Nein aber das bringt wenn überhaupt nur minimal etwas imo. Problem beim 1HD-FT ist die Abgasnachbehandlung, über das BACS Taktventil wird durch die Elektronik die Einspritzmenge in den unteren Drehzahlen begrenzt. Hab bei mir den Port an der Pumpe direkt auf Vacuum gehängt, macht einen großen Unterschied unter ~2000U/min.
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
Bert 1 hat geschrieben: 3. März 2026 21:51
Moin. Ja, habe ich anfangs so gemacht. Hat beim Anfahren im Hang usw einen deutlichen Unterschied gemacht.
Gruß, Jona
Das ganze Verstellen nutzt mM nach gar nichts.
Ich habe die Pumpe überholen lassen und der Fachbetrieb hat die dann am Pumpenprüfstand ordentlich eingestellt und eingebaut.
Siehe da die Anfahrschwäche ist vollkommen weg.
Kann man auch selber machen wird nur nicht sooo gut werden.
Rebhuhn
Beitrag von Rebhuhn »
toyotamartin hat geschrieben: 4. März 2026 09:14
Hallo Martin,
ein große Hilfe für die Comunitiy wären die Kontaktdaten des Fachbetriebes,
bitte hier mit uns teilen :wink:
Gerhard
HDJ80, HDJ100
Das ist die einzig richtige Lösung .
Warum seit Jahrzehnten an den Einspritzpumpen rumgefummelt wird ist mir bis heute ein Rätsel
leider weit weg in Brünn.
Rebhuhn
toyotamartin hat geschrieben: 4. März 2026 13:07
Brünn ist nicht weit weg :wink:
Man kann die Pumpe ja auch versenden.
Wie sind die Kontaktdaten ?
Gerhard
HDJ80, HDJ100
Nein würde ich nicht, der muss sie ja wieder richtig einbauen und ev an der Pumpe nachjustieren...
Ragnarök
onkel hat geschrieben: 4. März 2026 10:39
Weil Einspritzpumpen keine schwarze Magie sind und sich mit einer Mischung aus messbaren Parametern und Erfahrungswerten völlig problemlos einstellen lassen. Eine verschlissene Pumpe muß trotzdem vom Fachbetrieb überholt werden, die wenigsten davon sind aber bereit die Pumpe außerhalb der (äußerst trägen und dafür eben Ruß- und Risikofreien) Werksvorgaben einzustellen.
