Stärkeres Licht für den J10
1999 - 2007
fsk18
Re: Stärkeres Licht für den J10
Beitrag von fsk18 »
Ich muss ja zugeben, habe inzwischen ja mehrere Autos auch aus den 1990er --- das Licht im J10 ist im Vergleich grottenschlecht. Ich werde es mal mit neuen Scheinwerfern zum TÜV probieren. Die sind ehh kaputtgegangen ...
Wie halten die HIR2 in der Fassung? Habe bedenken das die Scheinwerfer undicht werden und Wasser saugen.
Gruß Basti
Feldi
Beitrag von Feldi »
Hast Du mal die Spannung an den Glühbirnen gemessen?
Feldi (ganz im Süden)
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
Basti, da mache ich mir keine Sorgen, da man nur eine haltenase bearbeitet und nicht entfernt, würde ich sagen das die genau so gut halten wie die HB4.
Gruß vom dem erleuchteten :-)
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Feldi hat geschrieben:Hast Du mal die Spannung an den Glühbirnen gemessen?
meinst du mich? Ich mach das erst wenns nicht mehr brennt :rofl:
Ich brauch sowieso neue Schjeinwerfer ... :roll: :roll: :roll:
Gruß Basti
fsk18
Beitrag von fsk18 »
TheDarkOne hat geschrieben:Basti, da mache ich mir keine Sorgen, da man nur eine haltenase bearbeitet und nicht entfernt, würde ich sagen das die genau so gut halten wie die HB4.
ahh ok
Gruß Basti
Feldi
Beitrag von Feldi »
fsk18 hat geschrieben:
Ja, ich meine DICH.
Wenn Dein 100er so dünn verkabelt ist wie meiner, dann kommen an den Birnen bei laufendem Motor gerade mal 12V an. Wenn' das so ist, dann mach Dir mal den Spaß und häng eine Birne direkt mit dickem Kabel auf Masse und Batterie-Plus. Da wirst Dich wundern....
TheDarkOne
Ja, ich meine DICH.
hast du deine Birnen denn mal neu verkabelt?
wenn ich dran denke halte ich morgen mal das Messgerät an den Stecker, bin mal gespannt was mich da erwartet...
TheDarkOne
Ich hab grade mal mein Messgerät bemüht und das sagt mir das ich 0,02V Verlust habe von der Batterie zu den Scheinwerfersteckern.
Feldi
Beitrag von Feldi »
Das ist aber erstaunlich wenig, kaum zu glauben. :ka:
imdek
Beitrag von imdek »
Feldi hat geschrieben:Das ist aber erstaunlich wenig, kaum zu glauben. :ka:
Ich nehme an es wurde ohne Leuchtmittel gemessen ;)
Ansonsten sind es normalerweise 0.2-0.5V
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Ja, ich meine DICH.
grad keine Zeit :oops: :oops: :oops: wird noch bis zum TÜV im Sommer dauern
Gruß Basti
Schnupfmeister
Beitrag von Schnupfmeister »
TheDarkOne hat geschrieben:Ich hab grade mal mein Messgerät bemüht und das sagt mir das ich 0,02V Verlust habe von der Batterie zu den Scheinwerfersteckern.
Ja, das kann fast nur ohne Leuchtmittel gemessen sein. Falls dem so ist, ist die Messung natürlich wertlos.
TheDarkOne
Ja, war ohne Leuchtmittel, hatte ich in dem Moment nicht drüber nachgedacht.
Ich versuche es nächstes WE mal mit Leuchtmittel nachzuholen!
Borsty
Beitrag von Borsty »
Hatte ich bei mir früher mal gemessen und kam auf dasselbe wie Imdek. Ich erfreu mich seit längerem an den HB4 (9006) PIAA XTREM WHITE PLUS 55W=115W 4000k Leuchtmitteln. Ob ich einen Unterschied zu den HIR2 mit 3700k einen Unterschied sehen würde wäre auszuprobieren, schätze aber eher nicht.
TheDarkOne
Dann da ganze noch mal von vorne.
hab jetzt das Kabel durchgeschnitten und paar Lüsterklemmen zwischen gesetzt an denen ich Messen kann.
:-) Quatsch, hab ich so natürlich nicht gemacht, hab Wago-klemmen genommen!
Egal, an der Batterie hatte ich bei Laufenden Motor ca. 14,4V, an der Lampe (Diesmal mit angeschlossenem Leuchtmittel gemessen) ca. 13,75V!
Das ist ein Verlust von etwas mehr als 0,5V.
Schnupfmeister
0.5V ist so richtig viel, das merkst an einer Halogen Birne sehr gut. Bei LED natürlich nicht, die regelt das intern.
