Umfrage - HZJ Getriebeausfälle
Getriebeumfrage
aktuelle Laufleistung < 100.000 km
44
7%
aktuelle Laufleistung 100.000 - 150.000 km
64
11%
aktuelle Laufleistung 150.000 - 200.000 km
44
7%
aktuelle Laufleistung 200.000 - 250.000 km
35
6%
aktuelle Laufleistung > 250.000 km
42
7%
Defekt des Schaltgetriebes
61
10%
kein Defekt des Schaltgetriebes
149
25%
zweiteilige Welle
35
6%
einteilige Welle
114
19%
Defekt des Verteilergetriebes
19
3%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 607
PeterC
Re: Umfrage - HZJ Getriebeausfälle
Beitrag von PeterC »
einen Umbau auf FJ Getriebe habe ich eben im Wüschi gefunden.
Alpha-CAB
Beitrag von Alpha-CAB »
So werte Gemeinschaft
Getriebe ist wieder drin - und rumpelt auch gar nicht mehr :roll:
Alle Lager gleich mit getauscht (wenn ich das Getriebe eh schon zerlegt vor mir habe) und dem Dicken gleich noch eine verstärkte Kupplung spendiert.... :D
Gut unterwegs - Neues erfahren !
JoachimHatscher
Beitrag von JoachimHatscher »
So, jetzt läuft meiner auch wieder wie neu.....
Kurze Eckdaten: HZJ 105, Turbo, viel Hänger, oft Gelände, 101.000 km
Ich hatte ziemlich Schlag im Lastwechsel, sonst noch keine Anzeichen von Schwäche. Öl regelmäßig gewechselt.
Hab den Schlag dann mal von Sigi Burk begutachten lassen. Auf seinen Rat hin (und der war gut!) das Getriebe vorzeitig überholen lassen.Auch mit allen goodies, die man verbessern kann.
Hab das Wägelchen grad abgeholt. Was soll ich sagen? Wie neu! Unglaublich, wie sehr man sich selbst an die Geräusche des Getriebes gewöhnt hatte.
Danke, Sigi, für den guten Rat. Danke, Jens, für die gute Ausführung.
Jetzt kann ich nächste Woche beruhigt nach Tunesien starten ;-)
Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
12HT
Beitrag von 12HT »
auch ganz interessant zu lesen, wobei 300.000km ja doch ne Hausnummer sind für ein Getriebe:
http://www.pistenkuh.de/1/expeditionsfa ... zj-78.html
Gruß Markus
Andisaster
Beitrag von Andisaster »
mein HZJ78 Baujahr 2002 ist ein australischer ex-Britz also Mietwagen.
Fünfter Gang wurde bei Kauf 2010 bei 200 000 km Laufleistung vom Vorbesitzer günstig getauscht.
2012 musste nach weiteren 30 000 km der Fünfte nochmal repariert werden weil der günstige Fix ein Pfusch war :angryfire:
Zum Glück bevor ich für mehrere Monate in den Outback (Gunbarrel, Googs Track, Simpson Desert etc.) aufbrach.
Der Gearbox Mensch in Brisbane hat mir dann die Komplettüberholung inkl. modifizierter Welle empfohlen.
Das hat bis jetzt gehalten.
Bisher haben wir weitere 50 000 km gemacht Australien, China, Mongolei, Sibirien alles toughe Strecken.
Bisher keine Probleme :D
2 Jahre in Australien gewohnt und rumgekurvt:
http://www.andikonny.jimdo.com
Import des HZJ von Australien nach D über Shanghai, Mongolei und Sibirien:
http://brisbane-berlin.jimdo.com/
Holzhaus
Beitrag von Holzhaus »
Hey,
es ist schon wieder passiert! :evil:
Fall 1, die Anlaufscheibe, Fall 2 wieder die Anlaufscheibe (beides original Teile), Fall 3 der dritte Gang war hinüber. Komplett neues Getriebe eingebaut am 06.2011. Jetzt nach 52000km schon wieder, diesmal Lagersitz im Gehäuse gebrochen, wie schon vorher im Beitrag gezeigt.
Dachte ich könnte aus 2 Getrieben eins machen, habe aber dann festgestellt das die Hauptwelle vom Schaltgetriebe, die auf die VTG geht, schon gemahlen hat. Die sieht jetzt so aus wie die zweiteilige die ich damals als Foto schonmal reingesetzt habe. VTG ist in Ordnung, nur die Welle ist platt, scheint wohl auch anderes Material benutzt worden zu sein.
Habe jetzt die Schnauze voll, morgen wird neues Schalt & Verteilergetriebe geholt in HeavyDutyversion wie schon von anderen Verdächtigen verbaut wird. Die tauschen zwar bei Toyota Teile im Getriebe aus, ist nachgewiesen von 2010-2012 ist nichts mehr identisch, aber das Problem mit dem Lagersitz erkennen die Vollpfosten nicht! Typisch Techniker!
Gruß, AB 8) Der hoffentlich Sonntagabend mit HeavyDutygetriebe wieder Landcruisen kann!
buratti.albin@t-online.de
Flambeau
Beitrag von Flambeau »
Hallo Holzhaus,
wie ich schon immer sagte, es ist nichst alles Gold
was glänzt was so Toyoto darstellt!!
Schau mal nach was die Australier so ab dem HZJ78
angedacht haben!!
Wohlmöglich in BTK
Martin & Flambeau
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
Holzhaus
Hey,
andere fahren auf Tour und ich hänge im Getriebe!
Also so sieht meine Hauptwelle aus vom 2011er Schaltgetriebe!
Da hat meine Welle (originales Getriebe) die ich vorher drin hatte 1000fach besser ausgesehen, auch nach 120000km mit Turbo und einteiliger VTG-Welle. Habe bei 120000km damals die VTG-Welle getauscht und den
Turbo eingebaut. Bei 240000km ist der 3. Gang gestorben und es ist ein 2011er Schaltgetriebe reingekommen.
Und Toyota hat nachweißbar Teile im Getriebe getauscht, auch die Hauptwelle, aber anscheinend von gutes auf schlechteres Material. Die Welle die ihr dort auf dem Bild seht hat nur 52000km runter ! ! ! ! ! !
An der VTG ist nichts dran ! ! ! ! ! !
Gruß,AB 8)
PS.:
Jetzt sieht es so aus!
thores
Beitrag von thores »
Hallo Albin,
Deine Leidensfähigkeit wurde ja ziemlich stark in Anspruch genommen ... :roll:
Du hast jetzt ein neues Original Toyotagetriebe + VTG eingebaut?
Es kursiert die Information (oder negativ ausgedrückt: das Gerücht) es gäbe eine verstärkte Version dieses Getriebes, die u.a. von Keba, Tom's und vermutlich auch von H. Ginster angeboten wird. Weißt Du mehr?
Sind da evtl. Terrain Tamer Komponenten verbaut?
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Holzhaus
Hey,
die originale Anfangsnummer der Getriebe lautet: 33030-6A410 !
Diese ist jetzt laut Lieferanten bei : 33030-6A412 !
Wegen der Updates die Toyota gemacht hat !
Also bei TF bekommst du ein originales Getriebe, Aufgrund der Zeit des Lieferns ist das 33030-6A412 !
Was Tom etc. anbietet weiß ich nicht, ob es revidierte Getriebe sind mit was weiß ich drin, keine Ahnung!
Es ist aber auch ein Problem des Gehäuses, und so lang Toyota das nicht ändert, kannst du einbauen was du willst, es geht kaputt!
Ich habe jetzt etwas ganz brutales drin, aber abwarten, kommt demnächst bei TF !
Gruß,AB 8)
PS.:
Du sitz gerade wahrscheinlich in der Sonne an der Mauer von Burg Lißberg?!? :wink:
markus_l
Beitrag von markus_l »
@ Holzhaus
da machst du mich aber jetzt neugierig!! :hier:
Habe zwar bis jetzt bei meinem 78er keinen Getriebeschaden, suche aber auch nach einer definitiven Lösung, um diesbezüglich ruhig schlafen/fahren zu können.
der 7er
Beitrag von der 7er »
Holzhaus hat geschrieben:PS.:
Glückwunsch Albin! Damit sollte jetzt getriebeseitig bei Dir Ruhe einkehren :wink:
Für mich sieht das aber nicht wie ein großes Geheimnis, sondern eher nach einem herkömmlichen H150/151 mit einem HF1A (od.HF2A) aus. Ich fahre diese Kombi im J7 jetzt das siebte Jahr und nach meiner Erfahrung ist das (neben einem Automatikgetriebe) die einzige endgültige Getriebevariante für schwere und leistungsgesteigerte J7. Einziges Manko: die Übersetzung der dicken Getriebe ist kürzer (vor allem der 5.Gang) als beim R151 und damit sind die üblichen 33"-Räder sind zu klein. Also entweder auf 35" wechseln oder die Diffs auf 4.10er umstecken, dann passt das perfekt!
Gruß, Mario
DierkGunnar
Beitrag von DierkGunnar »
jetzt hat es auch mich erwischt.
Zwischen Nürnberg und Würzburg, auf der Autobahn, ließ sich der fünfte Gang nicht mehr einlegen.
Für die Statisik:
HZJ 78 BJ 2006, etwa 160000 km und relativ viel mit Anhänger und auch Autobahn, aber meist nicht schneller wie 120 km/ Bereifung 255/85 und 265/75 ( Sommer und Winter)
Da der ADAC es seit dem 13.5 noch nicht geschafft hatden Havaristen in meine Werkstatt des Vertrauens bei Berlin zu bringen, weiß ich noch nicht was genau im Argen ist, bin mir aber nicht wirklich sicher was ich machen soll,
Reparieren oder anderes Getriebe, nur was für eins ( Umbau ohne großen Aufwand )?????????????
Gruß aus Berlin,
Dierk Gunnar
thores
DierkGunnar hat geschrieben:Hallo,
... bin mir aber nicht wirklich sicher was ich machen soll,
Mein Mitgefühl ... derzeit würde ich, solange das Alugehäuse keinen Knacks abbekommen hat, mit Terrain Tamer Teilen revidieren. Angeblich soll ja in Australien bei den Getriebeausfällen etwas Ruhe eingekehrt sein.
Alternative wäre, mit einem neuen Getriebe weitere 150.000km einzukaufen.
Beobachtet eigentlich jemand aktuell, was sich diesbezüglich in DownUnder tut?
Wolper - Blog
Oidamo
Beitrag von Oidamo »
KEBA bietet ein "verstärktes Getriebe" an.
Was wie, wo, womit und warum verstärkt wurde müßte man erfragen.
DierkGunnar
Danke für das Mitgefühl,
mal sehen was beim Öffnen des Getriebes herauskommt. Leider weiß ich noch nicht wann das soweit ist, denn der ADAC hat mich da ein wenig im Stich gelassen. Man beachte, bis jetzt 13 Tage und nicht 7 - 10, wie zugesagt. Egal, das ist wohl das geringste Übel.
Ich dachte da schon an ein komplett anderes Getriebe mit permanentem Allrad.
Das wäre dann vielleicht die bessere Lösung. Kosten ???? Arbeit ?????
Wir werden sehen.
Gruß aus Berlin
Dierk Gunnar
