„kleines“ Sommerprojekt
1999 - 2007
Buschschnecke
Re: „kleines“ Sommerprojekt
Beitrag von Buschschnecke »
coke hat geschrieben:Könntest du das Gutachten mal hier hochladen doer als PM schicken?
Laut Internetseite sollte es ja 57PS / 42KW und 90NM sein!?
An welcher Stelle wird es verbaut? Direkt an die ESP wie beim Steinbauer Chip?
wie ich schon schrieb, die Angaben auf der Internetseite stimmen nicht. Es sind laut Gutachten 18KW und 6Km in der Endgeschwindigkeit an Mehrleistung. Es fühlt sich "GUT" an, was an Mehrleistung abgerufen werden kann, trotz Mehrgewicht vom Ausbau und der größerer Räder.
Viel wichtiger ist aber, dass meine "Chefin" auf dem Beifahrersitz es bemerkt hat beim Beschleunigen :) ...
Mir persönlich reicht es, ich brauch keinen Rennwagen. Meine Erwartungshaltung wurde übertroffen.
...Der einzige Nachteil an Mehrleistung ist, das man(n) als Fahrer sich daran gewöhnt :rofl:
Was aber stimmt ist der Preis und zwar ist dieser inklusive Einbau 8) !
Der Einbau vor Ort hat 3 Stunden gedauert...okay, mit Probefahrt vor und nach dem Einbau.
Das Modul wird am Steuergerät verbaut, hatte für mich den Vorteil, das ich direkt Pin 7 "Zwangssperrung Mitteldifferenzial" modifizieren konnte, da dann gut zugänglich :wink: !
Wenn ich wieder @home bin, nach dem langem WE bekommst du eine PM
Gruß Timo
HZJ79 DC Erstzulassung 24/12/2021
HJ61 Erstzulassung 1987
LR Defender 90 Tdi Erstzulassung 1995
MB1017 4x4 Erstzulassung 1980
Land Rover Discovery Sport
Buschschnecke
Cruisero hat geschrieben:Hallo Timo,
Boah ehj, ist das eine Wahnsinnshubhöhe - ist das denn stabil, so mit Tuch vor und Wind dagegen?
Beste Grüße
Frank
...Hallo Frank,
nach dem letztem Urlaub an der Küste kann ich mit Gewissheit sagen, dass Parallelhubdach ausgefahren tagelangen Sturmböen mit Dauerregen trotzt. Bis jetzt hat sich die Konstruktion bewährt.
Gruß Timo!
Buschschnecke
...lange nichts mehr zum Projekt geschrieben, hier ein kleines Update, was wir noch so ergänzt haben und was noch an Arbeiten bevorsteht!
Wir haben unsere Außenküche fertig gestellt, nachdem sich das System im letzem Urlaub bewährt hat.
Des weiteren haben wir uns doch dazu entschlossen einen Landstromanschluss zu verbauen, da 230V auf den Campingplätzen meist "all in" ist und wir doch das ein oder andere mal auf einen CP verweilen!
Zum ziehen von Anhängern habe ich andere Fahrzeuge, deshalb ist die Anhängerkupplung demontiert, auch wenn es eine abnehmbare war.
In der Werkstatt liegen noch die Kompressoranlage und die Seilwinde, die noch eingebaut werden möchten 8) !
Gruß Timo
Sandblech rechts, klappbar und Rhino Rack Batwing 270° Markise
"Außenküche"
"Außenküche"
Klapptisch
Klapptisch
Sandblech linke Seite
"Stufenstauraum"
"Stufenstauraum"
Landstromanschluss
Landstromanschluss
Anhängerkupplung demontiert und Zusatzstrahler montiert!
MyToy01
Beitrag von MyToy01 »
Einfach genial, großen Respekt. Würde das auch gerne selbst erledigen, trau mich aber nicht drüber.
Hätte eine Frage zum Fahrwerk, das würde ich auch gerne behalten, allerdings wurde mir auf Grund des Gewichts empfohlen umzubauen.
Hast du nur die Federn hinten ersetzt gegen die vom 80er oder auch vorne etwas verändert?
Meiner Meinung nach müsste die Vorderachse ja sogar ein wenig entlastet werden, da der Überhang theoretisch wie ein Hebel wirkt!?
Freundliche Grüße,
Moritz
HDJ100 BJ 2001 4.2TD Autom.
Buschschnecke
Hallo Moritz,
mein Fahrwerk ist original geblieben, bis auf die 80iger Federn hinten. Aufgrund der Windenstoßstange und der Winde ist der "Hebel" des Überhangs wieder ausgeglichen :wink: !
Zum Raumgewinn durch den Umbau, ist er zu einem vollwertiges Reisemobil geworden, ich möchte es nicht mehr missen auf unseren Touren, also trau dich und schneit deinen 100ter ab,
Gruß Timo!
MyToy01
Hallo Timo,
Und an der Vorderachse etwas mehr Vorspannung oder komplett so lassen wie es war?
Ich denke ich könnte das Fahrwerk ja auch im Nachhinein ändern sollte es doch nicht funktionieren :ka:
Selbst werde ich mich auf die technischen Sachen und den Innenausbau konzentrieren, ich bin kein Karosseriebauer und glaube das können andere besser als ich :wink:
Freundliche Grüße, Moritz
Buschschnecke
Hallo Moritz,
wie bereits geschrieben ist mein Fahrwerk original geblieben, bis auf die 80iger Federn hinten.
Sollte die AHC irgend wann einmal den "Geist" aufgeben und eine Reparatur unmöglich sein, wird sie ausgebaut und ersetzt.
BTW...Stippo, hier aus dem Forum, hat mit seiner 100ter Heckverlängerung den Libyen Urlaub seinerzeit, nach Ausfall der AHC, weiter fortgesetzt und die Wüste trotzdem durchquert, tiefergelegt halt :wink: !
Gruß Timo
MyToy01
Hallo Timo,
gut zu wissen!
Tiefergelegt bin ich auch ab und zu unterwegs, immer dann, wenn ich den schweren Hänger zu weit vorne belade und die AHC die Höhe nicht halten kann.
Danke für die Info :thumbsup:
Buschschnecke
...Und weiter geht es!
Nach unserem Urlaub in Spanien Ende letzen Jahres, stand fest, dass die "Klettlösung" mit unserem Stoff sich nicht als Sturmsicher bewährt hat, aufgrund der Tatsache das sich der Kleber gelöst hat.
...Aluminiumprofil eingenietet, Problem gelöst :lol: !
Vorne im Alkoven habe ich noch zwei "Angststützen" eingebaut, lagen noch in der Werkstatt rum.
Mittlerweile ist die Winde und eine Engel Kompressorbox mit 14 Liter Volumen als Ersatz für die Mittelkonsole eingebaut worden.
Für meine Herzdame ist ein Hebel an den Einstieg gebaut, damit sie diese besser verschließen kann.
Buschschnecke
"Projekt Kühlbox"
fsk18
Beitrag von fsk18 »
MyToy01 hat geschrieben:Hallo Timo,
gut zu wissen!
Mit BEDACHT kann man die Stützlast des Anhängers senken, dies zieht den LC wieder hoch. Wenn 3 Personen, Korfferraum mit Taschen voll und die 150kg Stützlast ausgenutzt werden -->> dann ist die AHC nicht mehr fähig die Höhe zu halten.
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
Hi Timo,
Was sind das eigentlich genau für Halteseile, die deinen unteren Einstieg halten?
Ich habe da zwei umwickelte Ketten, aber bei dir sieht es eleganter aus. Funktioniert das gut?
Viele Grüße, Jochen
Buschschnecke
Grüß dich Jochen,
das sind die originalen Halteseile von der unteren Heckklappe. Es funktioniert einwandfrei.
Gruß Timo!
Hydraulinski
Ach so ja, ist ja ein 100er... der hat da also „Seile“. Danke für die Info! Sehr smart!
Ich bin so 80er-verstrahlt, ich kam da nicht drauf.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
super Fahrzeug geworden ... gratuliere! 8)
und jetzt nach en ganzen Testfahrten... was möchtest du noch ändern? oder würdes du doch anders machen ?
wen ich etwas umbaue, dann spätestens nach zwei Jahren möchte ich viel ändern ... :wink:
LG Wojtek
Buschschnecke
Jelonek hat geschrieben:super Fahrzeug geworden ... gratuliere! 8)
LG Wojtek
Hallo Wojtek,
das freut mich zu lesen, dass dir mein 100ter gefällt :) !
Mit dem "Setting", so wie er jetzt da steht bin ich voll und ganz zufrieden. Nach dem letzten Urlaub haben wir unseren "Plan B", unten zu schlafen noch einmal verbessert, jetzt ist für uns alles perfekt, für die nächsten Jahre.
Gruß Timo!
