Klebebandreste entfernen - womit?
Farben, Lacke, Beschichtungen, Unterbodenschutz, Fette, Wachse usw.
Matze
Beitrag von Matze »
Es gibt extra Klebstoffentferner
Würth wurde schon genannt Förch, Berner, Normfest, Kent etc habe auchg was im Programm.
Datt Zeuch von Förch hat eine ölige Konsi Conszti äh incontinenz, datt hält lange drauf und wirkt.
dann mit'm Schaber und wech iss, sonst Prozedur wiederholen
Gruss Matze
kingoftf
Beitrag von kingoftf »
Hola vecino:
Hast Du bei Dir in der Nähe keinen Leroy Merlin, die sind teilweise recht gut ausgestattet?!
Ach ja, ich werfe noch mal Autopolitur/Lackreiniger in die Runde, damit bekommt man an glatten Flächen Kleberreste auch sehr gut weg.
Gibts in Spanien von Krafft.
Zuletzt geändert von kingoftf am Di 16. Mär 2010, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Teneriffa
Michael
Hotzenplotz
Beitrag von Hotzenplotz »
ATA putzt alles.
Tschuldigung, ich geh schon wieder.
Da Räuber
eberhard
Beitrag von eberhard »
Hotzenplotz hat geschrieben:ATA putzt alles.
Da Räuber
Ajax reinigt das Becken,
Terpentin macht den Pinsel weich
und Omo reguliert den Schaum...
...der Praktiker weiß DAS!!! :aetsch:
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Manfred Franz
Beitrag von Manfred Franz »
Spiritus = Lackschonend und wirksam
eberhard
Manfred Franz hat geschrieben:Spiritus = Lackschonend und wirksam
Lackschonend -> YES
Wirksam -> NO
Versuch' mal mit Spiritus einen Aufkleber, der schon 5 Jahre auf dem Lack haftet, zu entfernen! z.B. das Pickerl vom vor-vor-letzten BTT...
Mit Spiritus = Null Chance, nada, nothing - da tut sich gar nix!
Aber mit Solvent 50 eingeweicht läßt sich dat Dingens als Ganzes - rückstandsfrei - einfach abziehen.
Übrigens, Schweizer Vignetten lassen sich hervorragend unter Heissluft wieder abziehen und danach weiter verwenden -> z.B. wenn nach Steinschlagschaden eine neue Scheibe fällig wurde... :aetsch:...oder zur Nutzung als "Wechselvignette"
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Lemming
Beitrag von Lemming »
tabarca hat geschrieben:...
@Lemming: Ich fürchte, da brauch ich mindestens 10 Dosen Kältespray, aber für kleine Flächen ist das sicher eine gute Lösung!
Gruß: Tomás
Upps sehe gerade wo du wohnst... da wird draussen parken wohl nicht reichen um Tiefkühltemperaturen zu erreichen. :)
eberhard
Gruß: Tomás
:!: An Stelle der Kältespray-Dosen könntest du auch einen CO2-Feuerlöscher hernehmen - da bekommst du die gewünschte Vereisung erheblich billiger und es reicht für min. 5qm :!:
Stop, da fällt mir ein, es geht noch billiger -> nimm CO2 aus 'ner Bierzapfanlage! Das ist mit Abstand die billigste Lösung...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
tabarca
Beitrag von tabarca »
WOW, da gibt´s ja ne rege Beteiligung in meinem beppigen thread! Sehr schön!
@Matze: Ich weiß, für viele Problemfälle sind Spezialprodukte erhältlich; in Deutschland im (Industrie-)Fachhandel problemlos zu bekommen. Hierzulande, ausserhalb einer der großen Metropolen, läufst Du Dir die Hacken ab und erntest nur müdes Lächeln, wenn Du nach solchen Produkten fragst :(
@Michael: LM gibts in Alicante, hab in dem Laden aber noch nie irgendwas Brauchbares gefunden. Politur setzt sich sicherlich in den Klebstoffresten fest, die Lösekraft von Lackreiniger könnte ich aber mal versuchen.
@Raeber Hotzablotz: On etz kommsch Du mid Deim Ada, gottseidang hosch ned Zopaschda vorgschlaga ;-)
@Manfred: Spiritus = Ethanol, hab ich schon probiert, vollkommen wirkungslos.
@Eberhard: Komisch, die Schweizvignetten gehen bei mir immer problemlos ohne Hilfsmittel runter; liegt vielleicht daran, daß meine Windschutzscheiben innen mit Vaseline beschichtet sind? :aetsch:
@Lemming: Na, wer weiß! Wir haben nun schon zwei Wochen in Folge nächtliche Tiefsstemperaturen von grad mal 3 oder 4 Grad...
eberhard hat geschrieben:... nimm CO2 aus 'ner Bierzapfanlage!
Das ist der bei Weitem beste Vorschlag, und während ich auf´s einfrieren warte, zapf ich mir ein paar Bierchen ;-) (Mist, seit einem Jahr hab´ ich auf Mischgas umgestellt, und die CO2-Pulle ist leer!).
Ich halte über den Fortgang auf dem Laufenden.
Grüße: Tomás
Matze
Beitrag von Matze »
Da Räuber
Und ein Spritzer in's Becken erfreut die Hausfrau :bb:
Gruss Matze
Matze
Beitrag von Matze »
tabarca hat geschrieben:WOW, da gibt´s ja ne rege Beteiligung in meinem beppigen thread! Sehr schön!
...snipp...
Grüße: Tomás
Gib bei Herrn Google unter shopping mal Klebstoffentferner ein und bestelle online - sollte auch nach Spanien funzen.
Wenn Ihr 'n Würth habt sollte es doch auch vor Ort klappen
Gruss Matze
Flammer
Beitrag von Flammer »
Hallo zusammen.
Normalerweise nehme ich für solche Angelegenheiten auch einen Klebstoffentferner. Wenn ich in Spanien leben würde, würde ich es einfach mal mit ganz normalem Putzverdünner oder Universalverdünner versuchen. Hab ich auch schon so gemacht und funzte tiptop. Meiner Meinung nach besser als Aceton.
Auf lackierten Fläche ist jedoch Vorsicht geboten. Bei deinem verzinktem Blechle brauchst du dir ja diesbezüglich keine Sorgen zu machen.
Gruss Patrick
Hilux Revo DC, 2.4L 150PS, Automat, Bj.2020
Flammer
:oops: :oops:
Hab grad gesehen, dass du es so schon versucht hast....
Evt. richtig gut einweichen mit Verdünner?
Gruss Patrick
tabarca
So, heute hab´ ich´s mit WD40 versucht (bin noch nicht dazu gekommen, in den besagten Spezialgeschäften nach "besonderen Produkten" nachzufragen), und siehe da, nach einiger Einwirkzeit wird´s schmierig und lässt sich mehr oder weniger entfernen.
Da ich den WD40-Geruch nicht mag, hab ich nachgedacht, und mich eines alten Pfadfindertricks entsonnen: "Womit entfernt man am Strand Teerflecke an den Füssen? - Mit Sonnenmilch!" Und genau das hab ich auch versucht; wirkt genausogut wie WD40, löst an und lässt sich dann abschaben.
Johnson´s Babyöl funktioniert nicht. Reinigungspolitur von Nigrin auch nicht. Mitirgendwasgetränkte Polierwatte (ähnlich NeverDull) löst bissle an, aber lang nicht so gut wie Sonnenmilch - stinkt aber heftiger.
Ich konnte auch nicht wiederstehen, mal die Lötlampe draufzuhalten: Auch das wäre brauchbar, kurz vorm Entflammen ist der Kleber so weich, daß er sich mit einem Lappen abwischen lässt. Die Überreste gehen dann einfach mit Sonnenmilch weg.
@Flammer: Das mit dem Einweichen hatte ich probiert; Lappen mit Verdünnung getränkt und draufgelegt, das hat aber den Kleber nicht beeindruckt.
Ich glaube, mit einer Kombination der nun gefundenen Möglichkeiten werde ich das Problem lösen, und danke Euch herzlichst für Eure klebrige Anteilnahme und die vielen guten Ratschläge
:D
Beste Grüße: Tomás
kingoftf
Da mal anrufen, ob es bei Euch auch eine Vertretung gibt, hier bei uns auf TF sind wir auch nicht auf der Karte, haben aber dennoch einen Laden in der Nähe.
Grüße aus Teneriffa
Michael
tabarca
Hallo Michael,
das Problem ist inzwischen gelöst; mit einer Kombination aus erst anwärmen mit der Lötlampe, abschaben des nun angeweichten Klebers, und entfernen der Reste mit einer Mischung aus WD40 und Sonnenmilch, hat das ganz gut geklappt!
Würth gibt´s in Alicante, schon -zig mal dran vorbeigefahren, aber noch nie dringewesen.
Gruß:
Tomás
Zurück zu „Beschichtung, Korrosionsschutz, Pflege / Paint, Rust Protection, Care“
