Eriba Pan Höherlegung mit 4 Loch Felge
Romain
Spender
Re: Eriba Pan Höherlegung mit 4 Loch Felge
Beitrag von Romain »
Sieht ja richtig klasse aus hinter deinem Auto :thumbsup: Der Pan ist ja nicht zu lang und erlaubt dir somit so einiges.
Heisst dann aber auch für alle die den selben Weg einschlagen wollen: Achsumtausch um 5 Loch Felgen montieren zu können.
Edit:Wäre ein hinterer Unterfahrschutz vielleicht vorteilhaft?
lines
Beitrag von lines »
Hallo Romain,
es gibt die Eribas sowohl in 4 und 5Loch Ausführung. Um sich die Aktion mit neuer Achse zu erpsaren, beim Kauf einfach darauf achten, dass er eine 5 Loch Achse hat.
Unser Pan ist hinten richtig hoch, ich glaube nicht, dass ich es so doll treiben werde, dass ein Unterfahrschutz notwendig wird.
....schaun wir mal.
Jürgen
thores
Beitrag von thores »
lines hat geschrieben:es gibt die Eribas sowohl in 4 und 5Loch Ausführung. Um sich die Aktion mit neuer Achse zu erpsaren, beim Kauf einfach darauf achten, dass er eine 5 Loch Achse hat.
Vermutlich unterscheiden sich die Achsen nicht nur in der Anschlussausführung. Für den maximal möglichen Reifendurchmesser ist neben dem Freiraum in der Regel die Größe der Bremsanlage verantwortlich.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
lines
Beitrag von lines »
dass ist richtig, die Bremsanlage ist abhängig vom zul Gesammtgewicht.
Scheinbar sind die Pan´s mit 750 kg ges. Gew. die mit 4 Loch und die mit 900kg ges. Gew dann eben in der 5 Loch Ausführung.
Jürgen
jonas
Beitrag von jonas »
lines hat geschrieben:Unser Pan ist hinten richtig hoch, ich glaube nicht, dass ich es so doll treiben werde, dass ein Unterfahrschutz notwendig wird.
Ist der Unterfahrschutz nicht, damit Dir keiner von hinten unter den Wohnwagen fährt? :brokenbulb:
lines
Beitrag von lines »
jonas hat geschrieben:
Hallo Jonas,
so habe ich das noch gar nicht gesehen :bulb:
Der Golf meines Sohnes kommt mit der Motorhaube 20 cm unter den Pan
Jürgen
wzw6hg
Beitrag von wzw6hg »
Hallo, benötige Informationen über einen geplante Höherlegung meines Eriba Puck. Als Zugfahrzeug kommt hier ein Trecker , kleiner 25 km/h zum Einsatz.
Für Informationen wäre ich dankbar. Denke an bis zu 10 cm.
Richard
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Ich würde einfach Klötze oder entsprechendes Profil zwischen Achse und Chassis bauen. Hat nicht Wolli mal sowas gemacht? Versuch mal die Suchfunktion.
Oder gib bei google "Puck offroad" ein.
Viel Erfolg,
Axel O.
Der Weg ist das Ziel
