Wassertank
EXC450
Re: Wassertank
Beitrag von EXC450 »
Super Danke!!!! So habe ich mir das in etwa vorgestellt. Bei mir ist innen "leider" schon alles eingebaut. So werde ich mit dem Kronenbohrer ein Loch aus der Bodenplatte raus nehmen müssen und danach wieder einsetzten....
Gruss Dani
Unterwegs mit unserem HZJ78
http://www.break-a-way.net/
timschoch
Re: Wassertank
Beitrag von timschoch »
Weist du schon wie du den einfüllstutzen machen wirst? Ich hatte den Fehler gemacht dass er nicht steil genug verbaut ist jetzt staut sich das Wasser und die Luft kommt nicht raus... Da ich den tank aber sowieso zum reinigen abnehmen muss werde ich eine Entlüftung einbauen
BJ75 aus Schoggi
Reiseblog » www.silviaundtim.ch
Reise-Photographie » www.timschoch.com / Facebook
Michi070166
Re: Wassertank
Beitrag von Michi070166 »
Wir haben diese:
FUSION
Nicht selber eingebaut - waren schon drinnen.
Befüllung von der Seite über die standard Wohnmobil Wasserverschlußteile.
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
EXC450
Re: Wassertank
timschoch hat geschrieben:Weist du schon wie du den einfüllstutzen machen wirst? Ich hatte den Fehler gemacht dass er nicht steil genug verbaut ist jetzt staut sich das Wasser und die Luft kommt nicht raus... Da ich den tank aber sowieso zum reinigen abnehmen muss werde ich eine Entlüftung einbauen
Ich montiere meinen Tank eben in der Mitte und ich habe schon einen Einfüllstutzen in der Karrosserie mit Schraubdeckel von einem alten Wassertank der im Innern verbaut wurde vom Vorgänger. Aus Platzgründen musste der leider seinen Platz räumen.
Eine Entlüftung ist geplant mit einem Schlauch der nach oben irgenwohin gezogen wird.
@ Michi070166 ist Top und ausreichend!
Gruss Dani
EXC450
Re: Wassertank
Mein Wassertankprojekt ist getestet und für gut befundet. Hat alle Geländeherausforderungen bestanden. Bin froh mich für diese Lösung entschieden zu haben und nicht die sehr teure alternative. Zum reinigen kann ich Ihn in ca. 10min demontieren. Einen Notfallentleerungsventil habe ich auch noch verbaut damit ich sei es der Fall die Pumpe würde mal ausfallen trotzdem Wasser entnehmen kann.
Gruss Dani
grrrrrrrrrr
Re: Wassertank
Beitrag von grrrrrrrrrr »
servus zusammen
würde gerne einen wassertank unterflur installieren, um den platz im innenraum zu gewinnen. habe keinen seitenauspuff, also dementsprechend ein wenig "platznot"
habe im segelladen.de die alukraftstofftanks gesehen, nach meiner messerei würde rechts neben kardanwelle ein ca. 50x30x25 tank reinpassen.
gibt es jemand welcher einen tank unterflur hat ohne seitenauspuff und eventuell bilder und grössen?
danke im voraus
Grün ist Gelber als Blau
12HT
Re: Wassertank
Beitrag von 12HT »
Bitte kein alu fuer trinkwasser....
Gruss Markus
schluchtenflitzer
Re: Wassertank
Beitrag von schluchtenflitzer »
12HT hat geschrieben:Bitte kein alu fuer trinkwasser....
Gruss Markus
dem kann ich nur zustimmen :thumbsup:
living in a van down by the river....
http://www.Dieda-unterwegs.net
GooSe_1977
Re: Wassertank
Beitrag von GooSe_1977 »
Wir haben nur einen Tank und keinen Seitenauspuf. Müstten die Tanks sein die der MIchi auch benutzt hat, halt nur einen davon. Sind ca. 4o Liter
grrrrrrrrrr
Re: Wassertank
mir wäre ein kunststoff tank auch lieber. habe jetzt alle möglichen grössen angeschaut und gemessen, 40l würden locker reichen, weiss einfach nicht wie ich das teil da "reingefädelt" bekomme :roll:
muss mir mal aus karton die versch. grössen probehalber bauen und ausprobieren, denke das macht am meisten sinn.
grrrrrrrrrr
Re: Wassertank
das wär so das was ich meiner meinung nach gut reinbekommen (nur 30l)
http://xtc.aulich24.de/product_info.php ... Liter.html
das wär ideal
http://www.campingshop-24.de/wasservers ... k-40-liter
beauceron
Re: Wassertank
Beitrag von beauceron »
Hallo grrrrrr,
versuch mal den EV 0901 mit 47l der passte bei mir gut unter der Welle.
Jörg
GooSe_1977
Re: Wassertank
Das ist meine Lösung. BildBildBildBildBild
grrrrrrrrrr
Re: Wassertank
Da ist noch ein Bremsschlauch im weg, der muss weg, dann passt der 47L rein :wink:
Django
Re: Wassertank
Beitrag von Django »
EXC450 hat geschrieben:Mein Wassertankprojekt ist getestet und für gut befundet. Hat alle Geländeherausforderungen bestanden. Bin froh mich für diese Lösung entschieden zu haben und nicht die sehr teure alternative. Zum reinigen kann ich Ihn in ca. 10min demontieren. Einen Notfallentleerungsventil habe ich auch noch verbaut damit ich sei es der Fall die Pumpe würde mal ausfallen trotzdem Wasser entnehmen kann.
Könntest du den Typ des Tanks angeben?
lg Stephan
EXC450
Re: Wassertank
Django hat geschrieben:
lg Stephan
http://www.fritz-berger.de/product/Wassertank-60-Liter/Wassertank60L59100
Mitlerweilen habe ich den Tank noch etwas Isoliert, gegen Kälte und gegen Hitze so auch die Leitung ins Fahrzeuginnere. Jetzt ist es Top!
Gruss Dani
