Webasto TTop C heizt nicht
Verfasst: 23. Oktober 2014 09:01
von chrisJ8
Grüß Euch,
Die Heizsaison kommt und meine ThermoTop C will nicht so recht.
Sie springt an.
Die Pumpe fördert (taktaktak).
Die Heizschläuche im Motorraum werden bald warm, ja sogar heiß.
Aber KEIN warmer Luftstrom kommt in den Innenraum. :angryfire:
Der blau-rot-Luftregler ist auf rot.
Sobald ich losfahre - aber wirklich erst dann! - kommt unverzüglich warme Luft in den Innenraum.
Sie war mir 9 Jahre treu ergeben.
Im Sommer habe ich sie meist 1-2 routinemäßig eingeschaltet.
Zweckdienliche Hinweise werden erbeten.
Lg
chrisj8
Re: AW: Webasto TTop C heizt nicht
Verfasst: 23. Oktober 2014 09:10
von WD40
Gebläse im Innenraum funktioniert? Also wird von der Heizung angesteuert?
Falls ja, kann es nur die Umwälzpumpe der Webasto sein.
Die Schläuche werden durch die Schwerkraft heiss, aber das Wasser nicht in den kleinen Kreislauf gepumpt.
Check Sicherung?
Ansonsten Pumpe reparieren oder externe Pumpe in den Schlauch setzen.
Halt uns auf dem Laufenden....
Micha
Re: Webasto TTop C heizt nicht
Verfasst: 23. Oktober 2014 09:17
von chrisJ8
Danke Micha,
Sicherung ist o.k.
Gebläse im normalen Farbetrieb funktioniert.
Beim Vorheizen mit Standheizung gibt es aber KEINEN Luftstrom d.h. auch keinen kalten.
Wo sitzt den diese Umwälzpumpe normalerweise (J8).
Lg
chrisj8
Verfasst: 23. Oktober 2014 09:23
von Ozymandias
Vergiss die Umwälzpumpe, die Webasto startet erst gar nicht wenn die Pumpe nicht läuft.
Die Heizung macht vor jedem Start einen internen Selbsttest und nur wenn alle Komponenten OK sind startet sie auch.
Du hast immer noch nicht die Frage beantwortet ob dein Innenraum Gebläse läuft beim Heizbetrieb.
Verfasst: 23. Oktober 2014 09:54
von WD40
Ozymandias hat geschrieben:Vergiss die Umwälzpumpe, die Webasto startet erst gar nicht wenn die Pumpe nicht läuft.
Die Heizung macht vor jedem Start einen internen Selbsttest und nur wenn alle Komponenten OK sind startet sie auch......
Wieder was gelernt.....
Wenn kein Lufthauch geht, dann ist die Ansteuerung des Gebläses defekt....
Verfasst: 23. Oktober 2014 09:56
von Ozymandias
Jep, ein simples Relais mit ner eigenen 25A Sicherung im dreiteiligen Sicherungsblock.
Re: Webasto TTop C heizt nicht (nun doch wieder)
Verfasst: 23. Oktober 2014 10:17
von chrisJ8
Habe nun Zündschlüssel rein, Gebläse manuell auf Stufe 2, dann SH eingeschaltet. Sie heizt. An der UWPumpe sollte es somit nicht liegen.
SH abgedreht, Zündschlsüsse raus. Kurze Pause.
SH wieder eingeschaltet (OHNE Zündschlüssel). Das Gebläse läuft und sie heizt! :flame:
Ich werde das morgen früh nochmal im kalten Zustand testen.
Wenn es wieder klappt war's wohl die exklusive Buschtaxi-Forumsfernreparaturfunktion. :biggrin:
Wenn nicht geht's dem Relais an den Kragen.
Danke Euch in jedem Fall!
Verfasst: 23. Oktober 2014 11:34
von WD40
Hmm..... Du hast sie ja schon ne weile.....
Ich kann mich erinnern, das meine Webasto nicht lief, wenn der Gebläseschalter nicht mindestens auf Stufe 2 stand.....
Verfasst: 23. Oktober 2014 12:41
von Harald KJ70
Einfach mal Ozy´s Hinweis verfolgen und die drei Sicherungen überprüfen. Wenn das Gebläse im normalen Fahrbetrieb funktioniert liegt der Fehler an der Standheizung - und da ist eigentlich nur eine defekte Sicherung möglich. Sonst läuft die Heizung eben gar nicht erst los.
Verfasst: 23. Oktober 2014 12:48
von Ozymandias
WD40 hat geschrieben:Hmm..... Du hast sie ja schon ne weile.....
Das wäre dann aber wiederum auch nicht normal, das Innenraumgebläse wird nicht überwacht und das mit Absicht, so kannst du bei ausgeschaltetem Gebläse auch nur den Motor schnell vorheizen ohne dass der Innenraum aufgeheizt wird.
Grüße Ozy
Verfasst: 23. Oktober 2014 13:04
von niwre77
Meine Thermotop C heizt nur, wenn der Gebläseschalter NICHT auf Automatic steht.
Steht IMHO auch in der Einbauanleitung für den J10.
Verfasst: 23. Oktober 2014 13:10
von WD40
Ich weiss nicht mehr welche Webasto ich hatte, das war 1996...... Seit dem konnte ich mir sowas nicht mehr leisten....
Aber das mit dem Lüfterschalter weiss ich, die Standheizung war hauptsächlich zum Vorwärmen für den Innenraum......dafür hatte ich sie zumindest einbauen lassen.....
Verfasst: 23. Oktober 2014 13:37
von Ozymandias
Lol, Tausend Möglichkeiten mal wieder, kann sich jeder was aussuchen.....
Verfasst: 23. Oktober 2014 13:55
von WD40
Schreibt man was, isses LOL......schreibt man nix, is auch falsch und der Frager hat nicht mal n Denkansatz.....
Wie mans macht isses....... Am besten wir warten mit dem Antworten IMMER bis ein studierter Fachmann kommt, der wird dann die goldene Lösung haben.....
Das ist zwar schlecht fürs Forum, aber gut für......? Wen? Ozy.......;-)
Verfasst: 23. Oktober 2014 14:01
von Ozymandias
Ja, ne, es IST doch lustig dass es mal wieder offensichtlich unterschiedliche, so gewollte?, Lösungen gibt und nicht nur die Eine Wahrheit.
Grüße Ozy
Verfasst: 23. Oktober 2014 14:15
von 12HT
War sicher net bös gemeint micha. Meine SH läuft immer auf min 1 gebläsestufe. Nur wenn der schalter höher steht gilt sein wert... eberspächer d5w von 1988. Is alles nur ne frage des verknibbelns hehe.
Gruss markus
Verfasst: 23. Oktober 2014 14:38
von WD40
12HT hat geschrieben:War sicher net bös gemeint micha.
Gruss markus
Das weiss ich, war auch nicht so aufgefasst.....
Manchmal wundere ich mich aber immer noch....:oops:
