Kupplung HDJ 80 24V 125KW
1990 - 1998
Landkind70
Re: Kupplung HDJ 80 24V 125KW
Beitrag von Landkind70 »
Freizeit...von 6:30 - 18:00 Büro...ab 18:30 - 21:30 Werkstatt.....das ist dann die Zeit zu der du bei Mutti sitzt Christian und den guten Wein schlürfst :aetsch: das mache ich dann ab 21:30 ....
Durchmesser 1HD-t 275mm, 1HD-FT 300 mm. Diese gibt es dann jeweils mit anderen Druckplatten also nit anderer Anpresskraft und anderen Torssionsfedern. Das versteht man dann unter " Verstärkt". Evtl noch eine andere Mitnehmerscheibe ( Organisch vs Sinter )
...Landcruiser...
VG Burkhard
UR66
Beitrag von UR66 »
genau, so wird es "fachmännisch" definiert, da haben wir ja fast die gleiche Arbeitszeit :-( 7.45 - 18.30
Uwe
UR66
Beitrag von UR66 »
Hallo "Leidensgefährten" :-)
also, da mit habe ich nicht gerechnet... als ob das Auto 200TKM weniger runter hat, zumindest nach Geräuschkulisse, ok, noch nicht richtig warm gefahren aber eine kleine Runde , ca. 1,5 KM , Die Kupplung zu betätigen geht so leicht, dass ich dachte wir haben etwas vergessen anzuschließen, der Leerlauf irgendwie
weicher, ohne Nebengeräusche.... Bin begeistert. Die Antwort bei "Geräusch Suche" gewiss nicht immer
aber eben öfter.
Da viele anderer Meinung waren, dass das nicht sein kann,
sie haben den Praxistest nicht gemacht oder eben da bei
nicht diesen Kupplungsscheiben/Automaten Unterschied gehabt.
Das behaupte ich jetzt einfach nach dieser selbst gemachten Erfahrung ! Seit nicht böse, ist so.
Gr. Uwe
PS: wer natürlich überhaupt keinen Wert auf die Geräuschkulisse legt, bzw. den das nicht stört, dem sei seine
verstärkte Kupplung, aus welchen Gründen auch immer, gegönnt, ich will sie nicht schlecht reden, ich will ja ´
meine auch noch veräußern :D , übrigens lt. meinem Schrauber ... ohne Verschleißmerkmale ... sichtbare !
Just 8/2
Beitrag von Just 8/2 »
Was war/ist denn das für eine verstärkte Kupplung?
Just 8
...nach längerer Abwesenheit wieder im BTF :D
UR66
Beitrag von UR66 »
war auch hochwertiges Zeugs :
Kupplung "AISIN"
Automat "Xtreme Outbag"
AISIN ist glaube Erstausrüster oder mal gewesen ... (Japan)
keine Garantie auf die richtige Schreibweise, kann aber Bilder machen, alles noch sehr gut zu lesen auf den Teilen, sehen aus wie neu...
Gr. Uwe
Reiti
Beitrag von Reiti »
Das kann ich bestätigen.
Uwes verstärkte Kupplung hat in meinem HDJ80 ein neues Zuhause gefunden und funktioniert tadellos.
belgier.ch
Beitrag von belgier.ch »
Ich habe es im ersten Post auch so verstanden, dass verstärkt gegen normal getauscht wird :wink:
Eigentlich wäre mein 80er inzwischen beim Mech. fertig aber nach dem Tuning hat er fest gestellt das die Kuplung unter Last rutscht. Er sagte mir, dass dies auch bei neuer Kupplung passieren kann.
Es gebe 2 möglichkeiten=
1. Leistung runter :angryfire:
2. stärkere Kupplung :bulb:
Da gibt es stark und extra stark ohne änderung am Pedaldruck. Extra stark kostet lediglich 100.- mehr als stark. Ist aber alles org. Toyota und von anderen solle man die Finger lassen wenn man länger ruhe haben möchte.
Bin gespannt ob da etwas lauter wird ausser dem neuen 3" Sidepipe
Felix
