Auswirkungen auf Trommelbremse durch Höherlegung
hakim
Re: Auswirkungen auf Trommelbremse durch Höherlegung
Beitrag von hakim »
meiner Erinnerung nach zwei Stück M8. Meine Trommeln gehen aber nach leichtem Schlag mit dem Plastikhammer auch so runter, weil ich an der Anlagefläche zwischen Trommel und Radnabe bei der Montage immer etwas Kupferpaste reinstreiche. Bei fortgeschrittenem Verschleiß der Trommel-Innenseite bleibt beim Abziehen der Trommel diese an den Bremsbacken hängen, man muß die Backen zuvor etwas zurückstellen. Übrigens: das automatische Nachstellen der Bremsbacken funktioniert über die Fußbremse, nicht über die Handbremse. Also nach Zurückfahren der Backen und Wiedermontage mehrmals die Fußbremse betätigen, bis wieder Wirkung da ist.
PerfectDrug
Beitrag von PerfectDrug »
Danke! Wollte nur sicher stellen, damit ich alles da habe, bevor das Rad weg ist.
Gesendet von meinem LG-H960 mit Tapatalk
Hagenthaler
Beitrag von Hagenthaler »
mittlerweile war ich am Rollenprüfstand und beim Pickerl; alles im grünen Bereich :D
Danke für die Unterstützung!
LG Peter (H)
HILUX DC 3,0 Autom. mit permanent Allrad und dem Üblichen (ARB, Webasto, Warn, OME) für den Wald; für die Straße: Audi e-tron :lol:
PerfectDrug
Komisch. Bremse auf gemacht, alles sauber gemacht, inklusive der Trommel und die Beläge sowie das innere der Trommel angeschliffen.
Fazit, es quietscht immernoch wie eine Zughupe. Was nun?
Theo61
Beitrag von Theo61 »
Hallo ,
Hast du die Kanten der Bremsbeläge "gebrochen", das heißt du musst die Kanten an der kurzen und an der langen Seite anschrägen!
Am besten mit einer Feile.
Zusätzlich die Aufnahmen der Bremsbacken mit etwas Kupferpaste oder ähnlicher Paste einschmieren, nur ganz wenig nehmen.
Wenn du die Bremse komplett , von der Ankerplatte runternehmen kannst alles gut entrosten und die Paste drauf, kein Fett.
Habe das schon oft bei Trommel Bremsen gemacht , auch wenn es nicht mit einer Höherlegung zu tun hatte.
Theo
PerfectDrug
Okay, dann werde ich das ganze wiederholen. Rost gibt es zum Glück noch keinen. Ist ja noch neuwertig. Hier ein Bild von vor der Reinigung.
Danach hat es ausgesehen wie neu.
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Hätte auch so aussehen können:
bilder-von-euren-luxen-t32343-975.html#p630894
PerfectDrug
Meine sehen jetzt besser aus als neu. Dennoch ist das quietschen geblieben. Habe den Lux eben beim FTH abgegeben. Ist ja noch Garantie vorhanden.
Mal schauen was der heute mittag weis, oder erreicht hat. Und mal schauen ob das echt unter die Garantie fällt.
PerfectDrug
Mh-Kay !
Hab den Hilux wieder. Musste auch nichts bezahlen.
Handbremse wurde nachgestellt, da sie sehr Stramm war.
Fühlt sich nun besser an. Bremse wurde "eingestellt" ?
FTH sagte nu is alles gut.
An der ersten Ampel Quieschte es munter weiter.... :confused:
Hilfe......
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Und wenn die Bremse nur der Auslöser ist?
Also die Vibrationen macht und was anderes singt dann - Geräusche sind etwas doof mit erklären und etwas doof mit sich vorstellen. Vielleicht ist ja was anderes nicht ganz fest und kreischt weil die Bremse vibriert. Das so ohne es gehört zu haben - es gibt Geräusche, die kann nur eine Bremse machen.
hakim
Beitrag von hakim »
PerfectDrug hat geschrieben:...Handbremse wurde nachgestellt, da sie sehr Stramm war...
da kann man eigentlich aus der Ferne nur raten, aber ich versuche doch mal eine technische Erklärung...
Die Hilux-Handbremse wirkt über eine simple Bowdenzugmechanik lediglich auf die jeweils hintere, sog. auflaufende Bremsbacke der beiden Trommelbremsen. War die Handbremse viel zu stramm eingestellt, dann lagen während der Fahrt die hinteren Bremsbacken immer an der Trommel an. Demnach müßten die hinteren Bremsbacken ungewöhnlich starken Verschleiß zeigen, eventuell auch eine Verglasung der Beläge. Möglicherweise führt das zu diesem Quietschen. Da die Handbremskraft über die simple Bauart des Bowdenzugverteilers sehr oft ungleich wirkend an den Backen ankommt, ist gut vorstellbar, daß nur eine der beiden Trommelbremsen vom Pfeifphänomen betroffen ist.
Soweit mein Erklärungsversuch.
Wer hat eigentlich die Handbremse so eingestellt? Wenn es die Werkstatt war, dann sollen sie auch für Behebung der Problematik sorgen. Neue Bremsbacken in beide Trommeln, Vollbremsungen in der ersten Zeit vermeiden damit die Backen sich gut einfahren und die Sache dürfte gegessen sein.
Zusatzfrage zum OME-Einbau: haben nicht die Hilux mit VSC anstatt des bekannten, mechanischen LSPV einen Sensor, der den Ladezustand (also das Einsinken der Pritsche über der Achse) für die Bremskraftzuteilung zur Hinterachse erfasst? Ich habe über der Hinterachse eines VSC-Lux so was Rätselhaftes gesehen und auf einen solchen Sensor getippt, habe aber die Sache nicht weiter ergründet. Wenn das so zutrifft, müßte man doch nach einer Veränderung der sogenannten "Nulllage" (durch Fahrwerksumbau) auch hier eine Anpassung vornehmen - analog zur Verschiebung der Hebelage beim mechanischen LSPV, oder? Falls einer das also genau weiß... danke im Voraus für´s Dazulernen.
PerfectDrug
Hallo Hakim.
Die Handbremse war normal. Wie bei jedem Fahrzeug. Erst nach dem das OME Fahrwerk verbaut worden ist, war die Handbremse so stramm das man sie nur zum zweiten Raster anziehen konnte. Die Beläge zeigen keinen abnormen Verschleiß. Und das Geräusch, das sich ähnlich anhört wie manch Bremsender LKW war auch ab OME da.
Das Fahrwerk wurde nicht vom FTH Eingebaut. Der hatte keine Kapazitäten frei.
Es wurde von einer anderen Werkstatt gemacht. Die wiederum kann sich das ganze auch nicht erklären.
Zu deinem zweiten Punkt kann ich leider nichts beitragen.
hakim
Beitrag von hakim »
danke für die Klarstellung. Wo aber ein Zusammenhang zwischen dem Einbau eines Fahrwerks und der plötzlich zu straffen Handbremseinstellung sein könnte, erschließt sich mir nicht. Leider.
PerfectDrug
Sehr ärgerlich das ganze.
Zu anfangs war ich der Meinung das die vorderen Bremsen das Geräusch Verursachen.
Bin damit direkt zurück zu der Werkstatt ( ein guter Bekannter ). Nach einer
Probefahrt war er auch der Meinung - Vorne.
Darauf hin beide vorderen Bremsen zerlegt, Gereinigt und Gepflegt.
Keine Besserung.
Dann mit der Hinterachse auf den Bremsenprüfstand. Trommel links.
Diese auf gemacht und nichts abnormes Gefunden.
Darauf hin habe ich sie selber nochmals geöffnet und
ja sauber gemacht. Optisch wie neu.
Hier mal Bilder vor meiner Reinigung :
Und wirklich, nach dem das Fahrwerk verbaut wurde, war die Handbremse so Straff.
Dann muss das Problem ja von der Handbremse kommen ? Oder ?
Wobei diese ja seit dem Besuch beim FTH wieder normal ist.
Wird die Karre nicht höher wenn ein anderes Fahrwerk eingebaut wurde?! Dann verkürzt sich auch das Bremsseil oder
PerfectDrug
toyotamartin hat geschrieben:Wird die Karre nicht höher wenn ein anderes Fahrwerk eingebaut wurde?! Dann verkürzt sich auch das Bremsseil oder
Yupp, das war der Grund warum ich mir über die Handbremse zuerst
keine Gedanken gemacht habe. Sie funktioniert, öffnet ganz, einzig
der Hebelweg hatte nur noch zwei Raster.
