Lima HDJ
1990 - 1998
dermitdembaumtanzt
Re: Lima HDJ
Wenn der 80er dieselbe Verpolungsschutzsicherung wie der 9er hat, sollte man bei Ersatz durch eine stärkere Lima auch die Änderung dieser Sicherung bedenken, die könnte dann bei starken Ladeströmen schmelzen und den Gleichrichter der neuen Lima exekutieren.
Meine Sicherung hat einen beigelöteten 1,5 Quadrat Kupferdraht, sollte also die 130 A Lima aushalten.
(80A Lima hat vorm Ausbau noch gelebt, Freilauf vergas manchmal auf's Greifen)
SG Andreas
fordfahrer
Re: Lima HDJ
Beitrag von fordfahrer »
hmm, da stellt sich auch die Frage nach dem eigentlichen Sinn einer Lima mit mehr Leistung.
Zumal ja die Leistung vom Motor auch gebracht werden muss. Was könnte 120 Amps brauchen?
Das einzige, was mir einfällt, wäre die Winde, da sind die Batterien nicht so schnell leer.
Sonst sind das ja 1,6 gegenüber 2,4 kW mögliche Leistungsaufnahme durch einen Vebraucher. Dazu würde mir jetzt keiner einfallen. Bei der Batterieladung wird Strom in der Höhe sicherlich nicht gebraucht. Wenn man jetzt die normalen Vebraucher abzieht, bleiben sicherlich immer noch 40 Amp potentieller Ladestrom oder?
Vielleicht viele Zusatzscheinwerfer oder eine 800 Watt Soundanlage :shock: :shock: .
Nur eine lustige Sache am Rande. Da gab es mal eine Folge bei all4adventure, da war beim 200er auch der Generator kaputt. Die Jungs haben erst immer aller 20 km angehalten und die Batterien wieder mit dem Generator geladen bevor sie ihn am Ende einfach auf den Dachträger gestellt haben und damit wärend der Fahrt die Lima ersetzt haben.
Christian
bayer07
Re: Lima HDJ
Beitrag von bayer07 »
Servus Gerri
Herth+Buss kann ich empfehlen und mit Autodoc hab nur beste Erfahrungen gemacht.
https://www.autodoc.de/herthbuss-jakoparts/1383637
Gerrie
Re: Lima HDJ
Beitrag von Gerrie »
Hallo Männer,
Danke für Eure Rückmeldungen.
Habe den runden Stecker drin. Denke da muss man etwas aufpassen mit den Baujahren wie weiter oben geschrieben.
Habe am Donnerstag dort angerufen. Tel. Kontakt war schnell hergestellt.
Info auch o.K. Das Teil müsste heute ankommen.
@Burkhard,
so werde ich es machen. Das neue Teil verbauen und die alte in aller Ruhe aufarbeiten.
Werde berichten ob Lieferung und Funktion in Ordnung ist.
Vielen Dank.
Grüße Gerrie
carpe diem
Gerrie
Re: Lima HDJ
die Lima ist gekommen, eingebaut und alle Kontrollleuchten gehen aus.
Das Teil macht was es soll.
Dann werde ich die Orischinale bei Gelegenheit überholen und hoffen das ich das
Teile nie brauche.
Herth und Buss kannte ich nicht, scheint aber auch eine gute Alternative zu sein.
Werde ich mir merken.
Was ich nicht verstehe ist das die rote Lampe vom Turbo dauernd geleuchtet hat.
Die geht aber jetzt auch aus. :ka:
Bis dann.
Grüße Gerrie
carpe diem
