Anhängerkupplung
Verfasst: 16. Februar 2018 14:27
von Hydro
Hallo Forumskollegen.
Ich habe auf den vergangenen 6 Seiten des J12 er Forums nix direkt passendes gefunden und deshalb ein neues Thema eröffnet.
Zum Thema AHK - ich hab mir ja schon vor einiger Zeit den Haken installiert mit mäßiger Zufriedenheit. ... Im Frühjahr rüste ich von fest auf abnehmbar um . Was mich jetzt aber wurmt ist die Position der Dose - ich hatte da schon mehrere Ideen bin aber noch nicht so richtig zufrieden. Hauptsächlich stört mich , dass man im Gelände das Teil Ruck zuck beschädigt hat . Wie habt ihr das gelöst ?
Des Weiteren wollt ich hier nochmal Wissen zusammen tragen - falls jemand noch weitere Fragen zur AHK hat .
Gruß Hydro/Oli
Re: Anhängerkupplung
Verfasst: 16. Februar 2018 15:25
von Rolf Blank
Ja, die Dose sitzt extrem doof. Bei meinem hat sie so alle zwei Jahre durch Streusalz und Feuchtigkeit den Geist aufgegeben und musste erneuert werden, abgesehen von den Beschädigungen im Gelände. Eine wirklich geniale Lösung ist mir auch nie eingefallen.
Verfasst: 16. Februar 2018 15:38
von bulli-von-toelz
so sieht´s bei mir aus.
In meinen Augen beste Lösung für AHK am J12.
Und die Dose sitzt nicht tiefer als der Rest.
Viele Grüße,
Christoph
Verfasst: 16. Februar 2018 20:34
von Hydro
Interessantes Heck ....
Deim Vario Block is halt au nen ordentlicher Block - die Anbringung der Dose passt gut. Bei mir kommt die abnehmbare Westfalia dran da siehst nachher nix mehr . Aber die Dose würde raus hängen. Ich Spiel mit dem Gedanken an eine Klappdose oder die in den Stossfänger zu integrieren. ...
Verfasst: 22. Oktober 2020 20:49
von 007bondmaster
Ich gehe mal davon aus das es die Westfalia auf den Bildern ist oder?
Leider ist diese ja seit 2014 nicht mehr lieferbar. Deshalb musste ich diese hier bestellen.
https://www.roughtrax4x4.com/toyota-4x4 ... 02-on.html Fotos folgen wenn ich dazu komme diese einzubauen.
Gesendet von meinem Nokia 9 mit Tapatalk
Verfasst: 22. Oktober 2020 21:04
von LC7
Hydro hat geschrieben:...Ich habe auf den vergangenen 6 Seiten des J12 er Forums nix direkt passendes gefunden...Wie habt ihr das gelöst?
Moin Oli,
erinnerst Du Dich noch?
http://forum.buschtaxi.org/westfalia-anhangebock-t65784.html007bondmaster hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus das es die Westfalia auf den Bildern ist oder? Leider ist diese ja seit 2014 nicht mehr lieferbar.
Stimmt so nicht, wenn Du den Westfalia-Anhängebock 335299 meinst. Da hat sich nur die Art.-Nr. geändert in 335397 (siehe Link - 4. Post von oben)
Uwe
Verfasst: 22. Oktober 2020 21:09
von 007bondmaster
So ein riesen Sch.... Ich habe extra an Westfalia geschrieben und angerufen
Verfasst: 22. Oktober 2020 21:19
von LC7
Nicht ärgern, ich hatte auch erst beim 2. Kontakt mit Westfalia Automotive jemanden per Mail erreicht, der sich wirklich auskannte. Aber über die Suchfunktion hier im Forum wärst Du vermutlich weitergekommen
Verfasst: 22. Oktober 2020 21:21
von 007bondmaster
Ich hab hier gesucht aber genau das überlesen. Egal nun hab ich ja eine mit dem Block. Fehlt nur noch der Hacken mit mind. 11cm nach unten
Verfasst: 22. Oktober 2020 21:45
von LC7
Mit mind. 11 cm negativem Höhenversatz fällt mir jetzt nur die Westfalia 329 071 600 001 ein. Die ist variabel montierbar (Lochkreis 83 x 56) und hat je nach Montage -94 mm / -122 mm oder -150 mm Höhenversatz (D-Wert max. 17,5 kN / Anhängelast max. 3.500 kg / Stützlast max. 150 kg / Ausladung 112 mm / Gewicht 4,1 kg).
Verfasst: 22. Oktober 2020 22:33
von Hydro
007bondmaster hat geschrieben:Ich hab hier gesucht aber genau das überlesen. Egal nun hab ich ja eine mit dem Block. Fehlt nur noch der Hacken mit mind. 11cm nach unten
Warum willst so weit runter ? Musst du das ?
Hydro
Verfasst: 22. Oktober 2020 22:42
von 007bondmaster
Ich bin gerade auf 54cm Höhe. Ja da muss ich wegen Wohnwagen mal auf mind. 45 cm runter. Besser wäre auf die 42cm nach Vorgabe
Verfasst: 22. Oktober 2020 23:50
von Hydro
Ok , ggf. nach einer Adapterplatte suchen .
Wenn es einen technischen Grund hat alles klar . Aber auf die "TÜV" Vorgabe brauchst nicht reagieren wenn dein Auto als M1G klassifiziert ist . Da ist die Höhe nicht vorgeschrieben.
Verfasst: 30. Oktober 2020 22:58
von 007bondmaster
Wenn ich den Wohnwagen ziehen will ist die Höhe schon vorgeschrieben. Außerdem kann der ja nicht vorne in den Wolken hängen und hinten den Asphalt aufreißen
Nee Spaß, muss da wirklich auf ein gerades Niveau kommen sonst sieht das von weitem doch auch schon doof aus...
Verfasst: 31. Oktober 2020 13:51
von Hydro
Wenn du immer mit dem 12er ziehst -> größere Räder auf den Ww ... oder höher legen - Drehstäbe mehr vorspannen oder ähnliches.
Oder noch geiler : Luftfedern einbauen !!
Verfasst: 31. Oktober 2020 13:57
von 007bondmaster
Höherlegen geht leider nicht so einfach mit dem ALKO-Fahrgestell. Hatte ich auch schon gesucht, nach dem Vorbild der Australier und deren Trailer
Verfasst: 31. Oktober 2020 19:36
von Hydro
So wie es aussieht kennst den Brüder EXP6
Verfasst: 31. Oktober 2020 19:46
von 007bondmaster
Hydro hat geschrieben:So wie es aussieht kennst den Brüder EXP6
Ja aber mir gefallen die von Kedron besser:)
https://youtu.be/x_zLtLy_BWg Gesendet von meinem Nokia 9 mit Tapatalk
Verfasst: 31. Oktober 2020 19:47
von Hydro
Jup , die sind auch geil - kein Thema !
Verfasst: 26. März 2021 22:00
von 007bondmaster
LC7 hat geschrieben:Hydro hat geschrieben:...Ich habe auf den vergangenen 6 Seiten des J12 er Forums nix direkt passendes gefunden...Wie habt ihr das gelöst?
Moin Oli,
Uwe
Hat jemand von euch die seitlichen Streben für den Rahmen montiert?
In der Anleitung vom J15 ist dies vorgeschrieben aber beim J12 nicht. Was würdet ihr machen?
Verfasst: 26. März 2021 23:19
von LC7
Hallo James
in der (früheren) Original-Montageanleitung von Westfalia-Automotive für den J12 (frühere Art.-Nr. 335 299) ist ein Einbau der Streben nicht vorgesehen bzw. diese sind dort weder aufgeführt noch wurden sie mitgeliefert.
Das liegt daran, dass vor einiger Zeit die Art.-Nr. in 335 397 geändert wurde. Und das ist (zufällig) die Art.-Nr. vom Anhängebock für den J15. Dort sind die Streben in der Montageanleitung zwecks Anbau aufgeführt.
Wenn man also einen solchen Anhängebock für den J12 kauft (mit der 'neuen' Art.-Nr. 335 397), wird der für den J15 geliefert. Die Streben sind dann 'standardmäßig' dabei. Anbauen kannst Du Dir aber schenken, da nicht notwendig bzw. beim J12 nicht vorgesehen.
Bei meiner Lieferung waren die Streben auch dabei und liegen seit dem im Keller...
Uwe
Verfasst: 26. März 2021 23:27
von 007bondmaster
Super danke dir.
Da werde ich das an den Dicken anbauen, wenn er vom Meister wegen Injektorenwechsel zurück ist
Verfasst: 26. März 2021 23:31
von LC7
Prima und good luck beim Einbau!
Verfasst: 27. März 2021 00:02
von Hydro
Ich habe keine Streben verbaut - halte diese auch für unnötig.
Mein 12er ist allerdings nicht aufgelastet - sprich der hat nur die 2,8T Anhängelast .
Verfasst: 27. März 2021 00:13
von 007bondmaster
Hydro hat geschrieben:Ich habe keine Streben verbaut - halte diese auch für unnötig.
Meiner ist auch nicht aufgelastet. Lohnt sich bei mir nicht. Ziehe nur den 2t Wohnwagen.
Kann jemand einen Ölkühler empfehlen? Sonst nehme ich den von Kaon...
Verfasst: 27. März 2021 00:14
von allradlocke
LC7 hat geschrieben:Hallo James
Uwe
Streben wegzulassen, die die Hecktraverse verstärken, halte ich für ziemlich.......klug.
Zumal sie Bestandteil der ABE sind.
Johann
Verfasst: 27. März 2021 00:16
von 007bondmaster
Wie oben beschrieben...
Beim J12 ist bei der ABE dies nicht erforderlich nur beim neueren J15...
Verfasst: 27. März 2021 07:45
von Hydro
Es gibt für den 12er verschiedene Ahk-n einige erfordern die Streben , andere wie z.B. Westfalia nicht . Ich habe von Westfalia alle 3 Anhängerkupplungen - bei keiner sind Streben dabei oder vorgeschrieben. Auch nicht bei den Starren für 3,5T Anhängelast .
Hydro
Verfasst: 27. März 2021 18:39
von LC7
allradlocke hat geschrieben:LC7 hat geschrieben:Hallo James
Johann
Bitte
erst lesen...Ist mittlerweile ausreichend beschrieben, dass laut Montageanleitung
für den J12 keine Streben vorgesehen waren, abgesehen davon,
dass sie gar nicht zum Lieferumfang gehörten.
Beim J15 sieht das anders aus - wurde aber genau so auch bereits erwähnt...
Nichts für ungut
Uwe
Verfasst: 28. April 2021 21:01
von 007bondmaster
So sieht es dann aus mit der Westfalia. Hat heute 2h gedauert. Der Ausschnitt ist ganz gut gelungen. Der Vorbesitzer hatte bei der alten sehr großzügig ausgeschnitten. Das musste ich mit dem spitzen zulaufen kaschieren.
Verfasst: 29. April 2021 09:16
von Hydro
Hey Bondi , die Kugelkugelkupplung is aber auch woanders her
Der "Ausschnitt" ist normal aus 3 Schlitzen - da hatte wohl der Vorbesitzer sich verschnitten oder keine Lust gehabt
Gruß Oli/Hydro
Verfasst: 29. April 2021 09:36
von 007bondmaster
...ich glaube da hab ich mich nicht recht ausgedrückt. Der falsche Ausschnitt war wegen der originalen Toyota AHK schon dran. Ich hab dann den bescheidenen Ausschnitt so geändert das man es sich so ansehen kann
Zur Westfalia AHK wird kein Kugelkopf mitgeliefert und da ich ja eh weiter runter muss hab ich den mit 15cm nach unten von Westfalia genommen. VG
Verfasst: 29. April 2021 17:54
von LC7
007bondmaster hat geschrieben:So sieht es dann aus mit der Westfalia. Hat heute 2h gedauert. Der Ausschnitt ist ganz gut gelungen. Der Vorbesitzer hatte bei der alten sehr großzügig ausgeschnitten. Das musste ich mit dem spitzen zulaufen kaschieren.
dann ist der Anhängebock ja nun montiert
. Kann es sein, dass Du die hinteren Schrauben durchs Plastik an den Querträger geschraubt hast und der Bock dadurch etwas weiter vorsteht? Oder liegt das nur am 'alten' Ausschnitt vom Vorbesitzer?
Uwe
Verfasst: 29. April 2021 19:00
von 007bondmaster
Ja das ist vom Vorbesitzer. Der hat irgendwie die Abdrücke in die Stoßstange gedrückt. Eine Neue ist mir aber mit lackieren zu teuer.
Verfasst: 23. Februar 2023 11:12
von Hydro
Hey Bondi , eine OT Frage an Dich :
Was sind das für Reifen die Du da auf dem Prado hast.
Gruß Oli
Verfasst: 25. Februar 2023 23:14
von 007bondmaster
Schaue ich morgen mal nach. Weiß ich gar nicht so genau. VG
