Seite 2 von 2
Re: Wo habt ihr im Revo den Feuerlöscher angebracht?
Verfasst: Fr 27. Okt 2023, 19:23
von Gurti
Ich habe einen discouterüblichen 1 kg Pulverlöscher im Flaschenhalter der hinteren linken Tür. Klappert nicht rum und geht trotzdem ohne Widerstand raus, wenn man ihn wirklich mal schnell braucht.
Mit etwas Nachdruck würde vermutlich auch ein 1,5 kg Löscher passen, geht dann aber nicht mehr leicht rein und raus.
Verfasst: Sa 28. Okt 2023, 11:24
von Laubfrosch
Bei mir ist eine Dose Löschspray für einfache Entstehungsbrände vor dem Beifahrersitz.
Offensichtlich nicht für ein flammendes Inferno gedacht, aber besser als nix.
Versaut nicht gleich das ganze Fahrzeug so wie ein Pulverlöscher, der im Innenraum auch noch erhebliche Atemprobleme erzeugt.
Verfasst: So 3. Mär 2024, 10:55
von theflo
@Laubfrosch: Diese Gummi-Expander-Teile wären evtl. eine ganz gute (Zwischen-) Lösung für mein Problem mit dem CO2-Löscher hinterm Beifahrersitz:
(Keine Angst, ich fahr so ungesichert nicht durch die Gegend.)
Oder einfach breite/stabile Klett-Bänder und dann am Sitz fixieren.
Verfasst: So 3. Mär 2024, 13:25
von Sard-Lux
Laubfrosch hat geschrieben: Sa 28. Okt 2023, 11:24
Schlaue Lösung, das muss ich mir mal ansehen um zu sehen wie ich das umsetzten kann, evt auch unter dem Beifahrersitz.
Stört der Feuerlöscher nicht beim Beifahrersitz vor- und zurückbewegen?
Chris
Verfasst: So 3. Mär 2024, 13:56
von Laubfrosch
Eigentlich ist das ziemlich einfach gemacht.
Winkelstahl 30x30x3, die Ecken weg, Loch gebohrt und mit U-Scheiben/Hülsen den Abstand ausgeglichen.
Ich kann mal Detailfotos machen.
Da der Beifahrersitz bei uns immer ganz hinten ist, stört es nicht wirklich beim verstellen.
Ja es ist etwas fummelig, aber nicht wirklich schlimm.
Hatte erst an ein Flachprofil gedacht und dann mit Quickfist arbeiten, aber dann beim suchen das Winkelprofil in der Hand gehalten.
Verfasst: So 3. Mär 2024, 20:12
von Laubfrosch
Mal 4 Bilder schnell und lieblos eingestellt.
Einmal ist der Sitz ganz vorne, geht ohne Probleme.
Auf dem anderen Bild steht er etwa mittig, passt auch noch.
