Seite 2 von 5
Re: Werksradio komplett tauschen
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 15:13
von bjoerg
Moin...
Habe das Original-Radio rausgeschmissen.....
Empfang war sch.... und die Navi hat auch genervt.
Eingebaut habe ich ein Kenwood DNX5190DABS.
Lenkradfernbedienung funzt (mit Adapter)
Rückfahrkamera funzt (mit Adapter)
Original Antenne FM funzt (mit Adapter)
Original USB Anschluß funzt (mit Adapter)
GPS Antenne wurde eine neue mitgeliefert
Original DVB Antenne habe keinen Adapter gefunden. Also eine für 20 € an die Windschutzscheibe geklebt...
Was jetzt nicht mehr geht, ich aber auch nicht vermisse...
Im Info-Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser
Die Anzeige "Navi" und "Radio" bleiben jetzt leer, wenn dahin geblättert wird...
Verfasst: So 3. Nov 2019, 09:11
von Basti.H891
Hey Jörg klasse gemacht. Hätte nur eine kurze Frage. Waren die Adapter dabei oder musstest du die noch extra dazu kaufen?
Verfasst: So 3. Nov 2019, 09:20
von bjoerg
Basti.H891 hat geschrieben:Hey Jörg klasse gemacht. Hätte nur eine kurze Frage. Waren die Adapter dabei oder musstest du die noch extra dazu kaufen?
Moin.
Ne. Da sind keine Adapter bei.
Die mußte ich extra Kaufen.
Und die Richtigen raussuchen, hat mehr Zeit in Anspruch genommen wie das einbauen.
Verfasst: Mo 4. Nov 2019, 09:28
von TimTiller
Hallo Jörg
Wärst du so nett und würdest mitteilen, welche Adapter benötigt werden?
Wäre auch interessiert am Umbau
Tim
Verfasst: Mo 4. Nov 2019, 19:47
von muelli
Hast Du um das Radio nur so einen kleinen Rahmen drum (Display nun kleiner?) oder das gesamte Element getauscht?
Verfasst: Di 5. Nov 2019, 19:59
von bjoerg
TimTiller hat geschrieben:Hallo Jörg
Tim
Moin Tim
Ich denke, das ich die hier nicht verlinken werde.
Hängt dann ja ein "Shop" mit dran.......
Ich schicke dir eine PM
muelli hat geschrieben:Hast Du um das Radio nur so einen kleinen Rahmen drum (Display nun kleiner?) oder das gesamte Element getauscht?
Hi
Um das Radio ist ein kleiner Ramen gekommen...
Das Display ist genau so groß, wie beim Original. (also ungefähr)
Das Original wirkt nur um einiges größer, weil drumrum auch noch schwarze Fläche und die Bedienknöpfe sind.
Verfasst: Sa 23. Nov 2019, 13:02
von muelli
Bist Du so nett und schickst mir die Links auch als PM?
Danke!
Verfasst: Sa 23. Nov 2019, 13:45
von Peter_G
So, seit vorgestern hab ichs auch geschafft, da ich keine Kamera hatte im Duty musste die auch noch dran.
Verfasst: Sa 23. Nov 2019, 14:52
von quadman
Klasse.
Ich glaub ich muss da auch noch bei. Die Rückfahrkamera fehlt mir schon...
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 20:20
von hore33
So bei mir ist das doofe original Radio auch raus.
Das neue Kenwood mit Rückfahrkamera funktioniert einwandfrei.
Nochmals Danke an Jörg
Holger
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 21:04
von muelli
Obacht, wenn Du einen "simplen" Adapter benutzt hast um die Rückfahrkamera mit 6V zu versorgen, dann wird die das uU nicht lange überleben. Diese angebotenen Adapter belassen die 6V dauerhaft auf der Kamera, was diese nicht so gerne "sehen". Im Originalbetrieb liegt meines Wissens die Kameraspannung nur bei Rückwärtsfahren an.
Abgesehen davon: Welches Radio hast Du denn nun verbaut?
Verfasst: Fr 13. Mär 2020, 07:39
von hore33
Hi Jörg,
der Duty wird ohne Kamera ausgeliefert, es musste alles neu verkabelt werden.
Spannung 12V liegt erst an, wenn der Rückwärtsgang drin ist.
, das habe ich auch bei Toyota machen lassen.
Als Kamera habe ich die Zenec ZE-RVC80MT genommen.
Holger
Verfasst: Fr 13. Mär 2020, 11:47
von muelli
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 08:36
von hore33
Moin Jörg,
hast Du schon versucht OSM oder andere Karten auf das Navi installieren?
Ich habe noch keinen Weg gefunden
Holger
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 09:22
von bjoerg
Moin Holger
Ich leider auch noch nicht.
Ich warte im Grunde auf ein Kartenupdate von Garmin, um zu sehen wie das funzt.
Welche KartenVersion hast du?
Bei mir 2019.0 (aus dem Gedächtnis)
Ist ja eh sehr schlecht beschrieben, wie die einzelnen Funktionen sind.
Habe bis jetzt "nur" raus gefunden, das eigene POIs (Blitzer u.s.w.) über USB gehen.
Neue Karten müßten wohl über die SD-Karte gehen.
@All
Habt ihr alle das selbe Radio (Kenwood) eingebaut ?
Macht es vielleicht Sinn einen eigenen Thread auf zu machen und da Hilfen zu sammeln ?
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 13:14
von muelli
Ich hab noch kein andres drin, bin noch am evaluieren welches "am besten" zu mir passt.
Kennwod ist interessant wg. dem seamless DAB<->FM, aber ich hasse Knebelverträge für Kartenupdates u.ä.
Da kann ich auch bei Touch2 bleiben :/
