Wohnkabine Hilux / Monopan
My Car, my Castle!
Landkind70
Re: Wohnkabine Hilux / Monopan
Beitrag von Landkind70 »
GRJ78 hat geschrieben:Nie Heckeinstieg!!!
Das ist immer die dreckigste Fahrzeugseite.
VG Flo
Wir fahren seit vielen Jahren mit nem Heckeinstieg. Vernünftig gedichtet, da ist alles Dicht!! Wenn der Türgriff zum öffnen mal dreckig ist mach ich mir auch nicht ins Hemd!!
Vorteile überwiegen bei weitem, zumindest für uns, im Gegensatz zu einer Seitentüre.
Sorry Flo, aber diese pauschale Aussage ist wirklich nicht korrekt!
Illini, klasse Kabine!! Gefällt mir sehr gut!
...Landcruiser...
VG Burkhard
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Super Arbeit, sieht sehr gut aus. Respekt!
Ein paar technische Details wären noch interessant: wie hast Du den Klappmechanismus des Daches konstruiert? Sind das GFK-Eckprofile? Welche Plattenstärken hast Du verwendet? Wie ist die Fahrzeughöhe?
Frank
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Hi Illini,
sehr schön, das gefällt mir. Ich bin grade dran, ein Minicamp zu einer abnehmbaren Kabine umzubauen, da plane ich einige Details ganz ähnlich zu machen (hintere Abspannung, Elektrik über AHK Steckdose, Zusatzsteckdose AHK, Inneneinrichtung...).
Zwei kurze Fragen:
- Die Abspannung vorne ist innerhalb der Ladefläche? Hast Du Öffnungen in den Sitzbänken, um an die Spanngurte zu kommen? Oder wie befestigst Du das vorne?
- Hast Du eine Standheizung? Wenn ja, wie versorgst Du die mit Sprit? Separater Tank oder Fahrzeugtank?
Wolfgang
JWD
Beitrag von JWD »
Die Lösung der festen Seitenteile des Daches gefällt mir.
Gibt es davon Detailbilder? Wie bekommst du dort die Ecken dicht ?
Ist Monopan nicht brennbar?
Illini
Beitrag von Illini »
Moin Leute,
vielen Dank für das positive Feedback.
Natürlich werde ich auch versuchen eure Fragen zu beantworten.
@ Lender, Gewicht der Paneele lt. Datenblatt 4,9 kg/m², was ich bestätigen kann. Ich habe mehrere Platten nachgewogen und kam auf durchweg 4,8 - 4,9 kg/m².
Wobei das Plattengewicht sicher wichtig ist, aber nicht überbewertet werden sollte. Das Gewicht sammelt sich im Aufbau. Der Anteil der Platten am gesamten Aufbaugewicht beträgt in meinem Fall etwa 38%.
@Hanjo, große Expeditionen oder Fernreisen sind nicht geplant, eher so die kleinen Fluchten an kurzen oder auch langen Wochenenden. Gewicht voll aufgetakelt und mit zwei Personen schätze ich so 2550 bis max. 2600 kg. Also noch etwas Luft bis zum zGG.
@Cruisero, die Dachteile sind alle mit Klavierband scharniert. Die Winkelprofile sind aus Alu, Die Dachprofile sind Alu-Strangpressprofile aus dem Fahrzeugbau (waren Restbestände, leider vom Presswerk nicht mehr lieferbar). Plattenstärke 30mm.
Höhe gesamt, über Dachluke, etwa 2,5m.
@WolfgangK, jawohl, Serviceklappen vorne in den Ecken. An Aufbau und Ladefläche Airlineschienen und dann mit passenden Fittingen und Wantenspannern abgespannt. Zum besseren Verständnis, siehe Fotos.
Heizung ist noch nicht angedacht, da kein Wintercamping vorgesehen. So ist es schon deutlich besser wie im Dachzelt. Ich habe da schon ein paar Ideen im Kopf, so ne D2L in separaten Behälter, welcher bei Bedarf mitgeführt werden kann (hinten an den Airlineschienen, vielleicht so in Optik eines 20L Kanisters).
@JWD, die Dichtigkeit ist in der Tat ein Problem. Ich würde mal sagen, eine solche Konstruktion ist nicht 100% dicht zu bekommen (mit vertretbaren Aufwand). Deshalb habe ich umlaufend, oben und unten, eine Kederschiene mit eingebaut, dort ist eine Stoffbahn eingezogen. Damit kann das Wasser sauber ablaufen. Ist auf den Bildern noch nicht eingezogen, gibt dann von außen die Optik eines Stoff-Hubdaches, hat aber von Innen feste Wände.
Und ja, die unbeschichtete Monopan Platte ist brennbar (an den Schnittkanten lässt es sich anzünden, mit der Lötlampe auf die Fläche gehalten, dauert es aber). Von außen lackiert, von innen verkleidet, sollte das im Alltag kein Problem sein.
WolfgangK
Hi Illini,
danke für die Bilder, so ähnlich werde ich das auch machen. Allerdings habe ich das derzeit geplant mit einer Ösenschraube und Gurten. Die Umsetzung mit Wantenspannern ist aber eine Überlegung wert, das ist wahrscheinlich leichter zu spannen durch eine Serviceöffnung.
Wolfgang
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Klasse!
Vielen Dank, für den Reisezweck ist sie wirklich perfekt!
Gruß Hanjo
M_F
Beitrag von M_F »
Moin
Sehr schön das Ganze.
Die festen Wände im Hubdach mag ich auch am liebsten.
Aktuell werden viele Kabinen so gebaut,
dementsprechend steigert das die Vielseitigkeit und den Variantenreichtum.
Da würde ich gerne mal auf den Mechanismus schauen.
Wir fahren ja mi den selben Anfangsbuchstaben am Kennzeichen rum,
vielleicht trifft man sich mal durch Zufall.
Oder bei einem Globetrottertreffen in der Nähe.
Gruß Mario
JWD
Beitrag von JWD »
Vielen Dank für die Erläuterungen. :thumbsup:
Alptreiber
Beitrag von Alptreiber »
Hallo Illini.
Sieht perfekt aus.
:unwuerdig: Respekt
Kommst Du zum BTT?
LG,
Alptreiber
Illini
Moin Alptreiber,
BTT ist gesetzt, Anmeldung beim Netzi bereits erledigt.
Werde aber erst Freitag spät aufschlagen, da ich erst zum Mittag loskomme.
Gruß Illini
Alptreiber
... vielleicht sieht man sich.
LG,
Alptreiber
