Zweite Batterie, Ladewandler B2Br, Trennrelais --- Hilfe!
robert2345
Re: Zweite Batterie, Ladewandler B2Br, Trennrelais --- Hilfe
Beitrag von robert2345 »
Lender hat geschrieben:Da hatte ich etwas durcheinander gebracht. AGM ist ja nur die Bauart. Ich bezog mich eigentlich auf deep-cycle-AGMs.
Deep-Cycle-AGM ist eigentlich nur eine Art verbesserter AGM Batterie, die noch besser Tiefentladungen verkraftet, bei nur minimaler Reduzierung des Startstroms. Die hier im Forum wohl bekannteste ist zB die Optima Yellow bzw. Blue (im Forum alles Nachzulesen)
Zitat des Herstellers:
Das ist die Lösung! Die beste Batterie dieser Produktlinie – die Deep-Cycle-Hochleistungsbatterie OPTIMA® YELLOWTOP® - Die YELLOWTOP® Batterie ist die ideale Lösung für moderne Fahrzeuge mit umfangreicher Zubehörausstattung, wie Wohnmobile, Allradfahrzeuge und Reinigungsfahrzeuge. Die YELLOWTOP-Batterie lässt sich aus dem tiefen Entladungszustand wiederholt bis zur maximalen Ladung regenerieren, sodass sie zahlreiche elektronische Verbraucher versorgen und dennoch immer wieder für Startanwendungen eingesetzt werden kann
Falls Interesse da ist hier auch ein Test gut erklärt.
https://www.advitek.nl/pdf/AccuTest_Reisemobil.pdf
Lender
Beitrag von Lender »
Dass es Batterien wie die Optima gibt, welche beides sehr gut können, ist mir durchaus bewusst. Sie werden nicht grundlos so beliebt sein.
Es gibt jedoch auch andere, z.B die von Varta: https://www.varta-automotive.de/de-de/p ... -cycle-agm
Da liefert die 85Ah nur 465A beim Kaltstart, wo hingegen die Optima blue mit 75Ah bereits 900A liefert.
Deswegen sollte man bei Deep-cycle-AGMs als Starterbatterie genau hinschauen. Dies wollte ich ursprünglich auch sagen.
Gruess Leon
Ikaros
Beitrag von Ikaros »
robert2345 hat geschrieben:
Kann man schon die Optima 75Ah mit der original Batterie und ein Trennrelais z.B. von T-Max nutzen?
Gruß, Dimi
robert2345
Mit kurzen Worten NEIN, nicht ratsam.
Egal ob man die beiden Blei-Batterien (Nass + AGM) parallel schaltet oder eben durch ein einfaches Trennrelais wie Cyrix oder T-Max während der Fahr/ bei laufendem Motor parallel schaltet, eine originale Toyota Blei-Nass Batterie mit einer Optima AGM zu kombinieren ist mit Vorsicht zu genießen.
Weder die Ladekennlinie, noch die Schlussspannung vertragen sich und so wird wohl die Originale abgeschossen (Möglich; überkochen, Gasentwicklung, Akkubrand)
Wenn, dann geht dies nur mit einem intelligenten Laderegler, der die Ladekennlinien und Spannug des Zusatzakkus separat regelt. So eine Lösung kostet mehr als wenn man sich 2x eine Optima mit einem Cyrix kauft.
HJ61er
Beitrag von HJ61er »
jan413 hat geschrieben:Laut Auskunft von Votronic darf der B2B Ladebooster auf keinen Fall unter der Haube montiert werden ! Er muss in den trockenen Innenraum !!!
Das ist echt ein Problem, ich finde auch keinen B2B Ladebooster für 12V. Ich habe im Innenraum weder den Platz für den Votronic noch kann ich die dicken Ladekabel in den Innenraum führen.
Weder Leab noch Victron oder Votronic haben etwas in IP67 im Angebot.
Vielleicht hat von euch noch eine Idee...
Matthias
HJ61
HZJ105
kanzler
Beitrag von kanzler »
IBS DBM 20A nicht ganz billig,funktioniert bei mir schon seit drei Jahren tadellos
vg Uwe
Erich S.
Beitrag von Erich S. »
https://www.sterling-powershop.de/de/b2 ... w1225.html
Ist wasserdicht und funktioniert auch!
LG Erich
HJ61er
@Erich
Danke, an Sterling hatte ich gar nicht gedacht.
HJ61
HZJ105
AchwasAchwo
Beitrag von AchwasAchwo »
Eine Übersicht und Einordung der verschiedenen Möglichkeiten:
Doppelt hält besser – Doppelbatteriesystem – Die Technik im Überblick
AchwasAchwo
Michi070166
Beitrag von Michi070166 »
HJ61er hat geschrieben:
Matthias
Mein LEAB Ladestromverteiler sitz seit 8 Jahren im Motorraum HZJ78 und ist mit IP65 angegeben. Bis dato keine Probleme....
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
UMW
Beitrag von UMW »
Ich habe nun nach 5 Jahren im Defender für den Hilux folgende Lösung für uns übernommen:
2te Batterie AGM oder Gel im Motorraum.
https://www.microcharge.de/index.php?op ... &Itemid=91
Kommt geschützt in in eine Otterbox mit an die Batterie. Dazu eine separate 12V Buchse in den Innenraum und eine Wasserdichte 12V Buchse in den Kühlergrill. Dann ein 4mm2 Kabel zur Starter-Batterie. Alles mittels Sicherungen.
dazu:
https://www.autarker.de/shop/4/solarfle ... mpp-regler
Kann dann an die 12V Außendose gesteckt werden oder sogar innen hinter der Frontscheibe.
Wenn die Kabine drauf ist lädt damit auch diese Batterie.
Beim Defi hatten wir ein Dachpanel. War ok aber im Schatten halt ohne Ertrag.
Gruß Ulf
Hilux Revo 2.4 Xtra-Cab Bimobil Husky 240 L
AchwasAchwo
Michi070166 hat geschrieben:
Matthias
Wie wäre es mit dem Sterling B2B? Lädt bevorzugt die Starterbatterie bis das erledigt ist, holt maximalen Strom aus der Lima und kann verschieden Ladekurven. Da für den Bootsbetrieb gedacht komplett in geschlossenem, wasserdichten Gehäuse. Wird daher von außen mit einem Magneten eingestellt.
https://www.sterling-powershop.de/de/b2 ... lader.html
Gibt es in verschiedenen Größen. Den haben wir:
AchwasAchwo
Daniels
Beitrag von Daniels »
Hallo zusammen, Ironmann 4x4(Australien) hat auch ein DC-DC Ladegerät im Programm. Der ist für Motorraum Einbau gebaut. Im Hilux sieht es so aus. Der Batteriehalter ist vom Taubenreuther, der Ladegeräthalter ist Eigenbau.
HILUX 2,4 DoKa EZ´19, Ironman Foam Cell Pro,BF Goodrich 265/70 R17, Spurplatten 15mm, Alu Cab Hardtop, Optima Yellow Top, Ironman DC DC Charger 40A, ACAYX Heckstoßstange.
ecolog
Beitrag von ecolog »
Moin zusammen,
sorry dass ich hier den alten Thread noch mal ausgrabe, aber meine Frage passt thematisch.
Der Jan hat ja hier schon geschrieben, dass sein Hilux BJ 2018 keine smarte Lichtmaschine hat.
Als ich das letzte mal zu dem Thema recherchiert hab, schien man sich nicht 100% sicher zu sein.
Kann mir jmd. hier bestätigen, dass der Revo BJ 18/19 (letzte Version vor Facelift) keinen smart alternator/LiMa hat?? Je nach dem entscheidet sich ja welches DBS ich einsetzen müsste.
Und eine grundsätzliche Frage: kann man irgendworan erkennen ob eine intelligente LiMa verbaut ist?
Ich danke euch für eure Hilfe!
Stefan
Zuletzt geändert von ecolog am 1. März 2021 00:07, insgesamt 1-mal geändert.
..der Taubenreuter Halter ist leider nur für die 55er Optima, nicht für den 75Ah Akku.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
