Neue Federn für J95
1996 - 2001
olandrea
Re: Neue Federn für J95
Beitrag von olandrea »
Hydro hat geschrieben:
olandrea hat geschrieben:Ich wollte eigendlich jetzt Suplex nehmen doch die machen die Federn vorne nur für die 3L Diesel Modelle.
Hat jemand Erfahrung mit Blue Print die gehören zur Bielstein Gruppe. Die hätten die passenden Federn für vorne und hinten.
Ich hab Dir doch den Link geschickt für die VZJ Federn vorne !
Ja hast du aber wenn du unten mal auf passende Fahrzeuge klickst wirst du sehen das da nur der 3L Diesel angegeben wird, auch auf anderen Seiten werden diese Federn immer nur für den Diesel angegeben. Auf der Seite von Suplex selber im Katalog auch, die haben garkeine für vorne bei dem Benziner.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Schon mal auf die Idee gekommen die könnten evtl. gleich sein ??
Land Cruiser Prado GRJ 120
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Üblicherweise ist ein Dieselmotor etwas schwerer als ein Benziner, daher tippe ich auf andere Federn.
Sollte sich aber durch Studium der diversen Online Teilekataloge rausfinden lassen.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Hydro
Beitrag von Hydro »
Georg70
Beitrag von Georg70 »
https://partsouq.com/en/search/all?q=48131-6A880%09
:roll:
Oder beim Dealer vorbeischauen, wenn man unsicher ist :bulb:
VZJ 95 8)
olandrea
Hier aus dem Suplex Katalog
Bildhttps://flic.kr/p/2jwNvBM /,
olandrea
Hydro hat geschrieben:Schon mal auf die Idee gekommen die könnten evtl. gleich sein ??
Land Cruiser Prado KZJ95L also der selbe als Diesel mit AC hat original vorne volgende Feder 48131-6B010, ohne AC 48131-6A890 . Der Benziner hat vorne 48131-6A880 und hinten 48231-6A320 bei 5 Sitzen und 310 bei 3. Sitzreihe. Bei dem Benziner gibt es wohl kein Unterschied ob mit oder ohne AC.
olandrea
Hydro hat geschrieben:http://www.euro4x4parts.com/parts/srh1112-2213_coil_spring_48131-6A870.html
Nicht auf Lager 2 Wochen Lieferzeit, ich brauch die Federn nächste Woche.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Also zum einen werden bei Toyota die Teilenummern verändert wenn große oder auch kleine Veränderungen vorgenommen wurden . Da reicht bei einer Stahlfeder schon wenn die Farbe vom Lack nen anderen Ton hat . Ihr habt jetzt genug Information bekommen um die Feder zu finden, nur weil der eine oder andere Hersteller seine Liste nicht sauber pflegt können wir jetzt nix dran ändern .
Ich für meinen Teil bin der Meinung mit den gebotenen Informationen lässt sich das richtige Teil bestellen . Ich bin hier jetzt raus .
Gruß Oli/Hydro
Georg70
Wenn man etwas dringend braucht, dann sollte der Preis zweitrangig sein, ansonsten kann es nicht so dringend sein :biggrin:
VZJ 95 8)
olandrea
Also bei so gewaltigen Preisunterschieden ist der Preis für mich nicht Zweitrangig, und was heißt dringend .
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Also wenn Du Freitag bei partsouq bestellt hättest, wären sie Mittwoch schon durch den Zoll auf dem Weg zu dir :)
Frag doch mal Sebastian...ab morgen, wie ich schon geschrieben habe!
olandrea
Der will 240€ für eine Feder aber auch nicht original von Toyota.
Dann kann ich auch für 120€ von blue print kaufen.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Hydro hat geschrieben:Schau einfach mal im Netz , Federn Land Cruiser J95. Da findest auf jeden Fall was. Natürlich auch in Original Höhe , genauso Dämpfer .
Bei den Federn musst natürlich auch nach der Motorisierung schauen.
Aber in verschiedenen Qualitäten, welche sind der Qualität von Toyota gleich zu setzen oder besser?
olandrea hat geschrieben:Der will 240€ für eine Feder aber auch nicht original von Toyota.
Was heisst hier DER ???
Bitte kaufe im Internet und werde glücklich - oder auch nicht.
Für Grundsatzdiskussionen warum wieso weshalb habe ich keine Lust.
