Tunesien/Algerien 1989
Alles rund um die Reise
RobertL
Re: Tunesien/Algerien 1989
Beitrag von RobertL »
Tolle Bilder! Danke!
Wie bzw. womit hast du digitalisiert?
Fenneks
Beitrag von Fenneks »
Danke für die tollen Bilder, da kommen Erinnerungen hoch.
Grüße aus Nouakchott
Wilfried
Babashanti
Beitrag von Babashanti »
RobertL hat geschrieben:Tolle Bilder! Danke!
Das würde mich auch Interessieren :think:
Und ja, wirklich schöne Bilder! Ich würde mich über weitere sehr freuen
Mike
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
Enzo, Danke :thumbsup:
Elsadre
Beitrag von Elsadre »
Danke für die tollen Eindrücke! Gruß Oli
VS11
Beitrag von VS11 »
Danke fürs Teilen der tollen Bilder !!!!
Bitte mehr davon ! :D
enzo
Beitrag von enzo »
Babashanti hat geschrieben:
Mike
Darf ich ein wenig später antworten? Möchte dieses hier erst zu Ende bringen...
11
enzo
Beitrag von enzo »
12
enzo
Beitrag von enzo »
¡Finalmente!
RobertL
Kodachrome war halt Klasse. Ich hab endlos viele Dias auf Ektachrome 50 oder 100.
Kat i
Beitrag von Kat i »
Da kommt Wehmut auf.
Mathias
enzo
Beitrag von enzo »
Nachdem ich schon mit drei oder vier Scannern etlich Dias digitalisiert hatte fand ich die Ergebnisse nicht immer befriedigend.
Und da waren wirklich recht hochpreisige Geräte dabei.
Problem 1 bei allen Scannern: Das dauert wenn es gut werden soll, also mit Prescan, Anpassungen, ewige Scanzeiten... um dann festzustellen…
Problem 2 Bild ist in der Mitte scharf, aber nicht am Rand oder umgekehrt. Oder während des Scans gesprungen (kennt man ja noch von den Diavorträgen)
Mehr wie 40 akzeptable Scans habe ich da nicht hingekriegt, schon war der Tag um.
Das Problem mit der Schärfe lässt sich durch abblenden am Objektiv einer DSLR kontrollieren.
Ich habe dafür ein 200 mm Micro Objektiv genommen. Andere Macro Linsen gehen natürlich auch, aber um Fehler der Zentrierung zu minimieren ist länger diesmal tatsächlich besser.
Jetzt könnte man jedes Dia auf einem Leuchtkasten oder ähnlichem nacheinander reproduzieren. Das ist natürlich eine ziemliche Fummelei. Man könnte sich zwar irgendwelche Anschläge zum Ausrichten basteln, aber ich wollte es ja auch wirklich flott haben.
Also musste einer der Carousel Projektoren dran glauben:
Objektiv raus, Lampe raus, Kondensor raus, statt dessen eine Diffusorfolie ca. 5x5cm rein.
Dann den Kodak Projektor hinten aufgesägt um die Streufolie beleuchten zu können.
Als Lichtquelle nutze ich einen kleinen Studioblitz, jeder Aufsteckblitz sollte den gleichen Zweck erfüllen (einstelllicht fehlt dann halt). Glühbirne, LED etc. wird auch wohl funktionieren.
Von vorn am Projektor fotografiere ich nun in diesen hinein auf das Dia. Dahinter die Streufolie, dahinter der Blitz.
Nun kann ich den Projektor nutzen um die Dias nacheinander immer in die exakt gleiche Position zu bringen.
Also linke Hand an die Fernbedienung rechte Hand an die Maus oder Trackpad am Rechner zum Auslösen der Kamera mit direkter Kontrolle auf dem Display.
Ein Magazin mit 80 Slides - geht locker unter einer Stunde.
Und durch das Abblenden Schärfe (soweit bei KB vorhanden) vom Rand bis in die Mitte.
Einen Nachteil hat diese Art der Digitalisierung: Staub und Kratzer werden natürlich nicht automatisch entfernt wie das die Scanner mit dem Infrarotfirlefanz machen. Da muss man also noch mal nacharbeiten.
Hoffe es ist einigermaßen verständlich, sonst gerne Fragen.
Bis dahin
Enzo
Feldi
Beitrag von Feldi »
enzo hat geschrieben:Also musste einer der Carousel Projektoren dran glauben:
Gnadenlos! :lol: - aber der Erfolg gibt Dir Recht.
Ich denke aber, daß man bei der Auswahl des Leuchtmittels etwas aufpassen muß. Glühbirnen haben eine so geringe Farbtemperatur....ob das der Weißabgleich noch hinbekommt? :ka:
Mein alter Rollei 6x6 Projektor hatte 'ne Halogenbirne. Das schöne tiefe Himmelblau war nur noch grau. Ich habe ihn dann auf HMI umgebastelt. Das hat geholfen.
Feldi (ganz im Süden)
Oidamo
Beitrag von Oidamo »
ich find`s ein wenig schade, dass so schöne Beiträge immer sehr schnell nach "hinten wegrutschen".
Drum ..... :wink:
Sehr fein, danke.
Ich musste erstmal googeln, was Kodachrome sind... ;-)
Es ist ein Synonym :lol:
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
Tolle Bilder,
auch anna log schon mit dem richtigen Blick :thumbsup:
der Hammer, auch als screensaver!
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
